Dzisiaj jest pn paź 26, 2026 7:16 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 35 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3 Następna
Post: czw lis 01, 2007 8:22 am
Staram się robiś dokłanie, chce to zrobić raz a dobrze [zlosnik]
Nity polecał mi ojciec, nie 2 ale 4 [zlosnikz] i będą
Używam "epoxyDRAGON metal Masa epoksydowa wypełniająco - klejąca metalizowana" Tego co polecałeś nie byłe w stanie zlokalizować w swojej okolicy :(
Testowałem w domu Dragona i Techicoll'a. Powirzchnie tak samo przygotowane, Dragon jest bardziej elastyczny i wiecej siły trzeba było aby oderwać od siebie blaszki. Poza tym Dragon ma większą odporność na wachania temp. Ale wszystko wyjdzie po czasie [zlosnikz]
Tak na marginesie to w Corsie mam podłoge tak "uzupełnioną" z ta różnicą, że zamiast epoksydów używałem żywicy poliestrowej, maty szklanej i blachy. Tylko od środka przy wspornikach bo od spodu wszystko spawane spawem ciągłym [zlosnikz] Trzyma i nie wychodzi rdza, co w Oplach z taką metryką jest rzadkością, chodzi o spawy [zlosnik]
Jeszcze jedno dziękuje wszystkim za cenne rady 8)
Pzdr
Opel Corsa A '86 - "Czerwona strzała" - jeszcze się toczy:)
W 124 200 TE '90 - do sprzedania.
Ford Escort 1,8TD '97 - nowa skarbonka:)
Post: czw lis 01, 2007 8:25 am
TReneR pisze:
trzeba uzywac srodkow na bazie kwasu solnego - sprzyja to bardzo korozji
Ja zamiast kwasu używałem kalafonii.
MB - mój drugi dom
Post: czw lis 01, 2007 9:13 am
kit pisze:
TReneR pisze:
Kalafonia przy lutowaniu stali nic nie da - kalafonie stosuje sie do lutowania miedzi.
TReneR
W124 230E '87
Drink Beer!
Post: czw lis 01, 2007 9:34 am
TReneR pisze:
Owszem, ale przy lutowaniu stali też się sprawdziła (oczywiście powierzchnia musi być dobrze oczyszczona)
MB - mój drugi dom
Post: czw lis 01, 2007 10:17 am
Jestes pewnien, ze to byla czysta kalafonia a nie jakas pasta lutownicza, potocznie zwana "kalafonia"?
TReneR
W124 230E '87
Drink Beer!
Post: czw lis 01, 2007 12:24 pm
Dobra nie drapać się "kotki", to czym lutować nadaje się na osobny temat.
Ja na marginesie dodam, że w domu używamy "Lötwasser" taki wzór chemiczny (NH4)2[ZnCl4]. Nie jest tak agresywne jak kwas a dobrze sie na tym lutuje [zlosnik]. Oczywiście mowa o miękkim lutowaniu, do twardego jest inna chemia [zlosnik]
Post: czw lis 01, 2007 1:04 pm
Czyli Kwas Solny + Cynk + Amoniak :-)
TReneR
W124 230E '87
Drink Beer!
Post: czw lis 01, 2007 2:24 pm
TReneR pisze:
Oczywiście. Używałem też takiej kupionej w sklepie muzycznym (służy np do nacierania smyczków).
MB - mój drugi dom
Post: czw lis 01, 2007 11:19 pm
kit pisze:
TReneR pisze:
Potwierdzam - można to zrobić ale trzeba mieć naprawdę dobrą lutownicę oporową (albo ja ewentualnie używam "nadmuchowej") i wiele, wiele anielskiej cierpliwosci... :lol:
Miro pisze:
Ciekawi mnie jak to sie będzie sprawować bo napewno jest o wiele tańsze. Ja "sparzyłem się" na jakimś produkcie Dragona ale nie generalizujmy..
Andrzej
W126 300SE '86 - LPG od 1995r
Post: pt lis 02, 2007 8:59 am
AndyS pisze:
kit pisze:
TReneR pisze:
Ale to raczej poprzez zdrapywanie tlenkow grotem lutownicy niz dzialanie kalafonii. Kalafonia w tym wypadku bedzie tylko zabezpieczala przed dostaniem sie tlenu i tworzeniem nowej warstewki tlenkow. W podobny sposob mozna tez lutowac aluminium ale to strata czasu.
Nadal sie bede upieral, ze kalafonia nie nadaje sie do lutowania stali :-)
TReneR
W124 230E '87
Drink Beer!
Post: sob lis 03, 2007 12:20 am
AndyS pisze:
Odpowiem Ci za rok może dwa, a jak wczesniej odpadnie to dostaniesz odpowiedź wczesniej [zlosnik]
Ja jestem optymistą i myśle, że wytrzyma 8) pół przodu w corsie mam poklejone żywicą poliestrową i trzyma już 3 lata [zlosnik]
Dzisiaj wypiaskowałem drugą stronę (na tyle znalazlem czas), jutro jak wróce z pracy biore się dalej do roboty w niedziele wrzuce fotki.
Pzdr
Post: wt lis 06, 2007 9:43 pm
Sorry, że w niedziele nic nie napisałem ale mnie w pracy nas dyspozytor pogonił i to zdrowo, poniedziałkowa noc była też przerąbana :(
Udało mi się już zakleić dziury, lewą stronę mam całą a prawą częśćiowo skończoną
Dzisiaj nic nie zrobiłem :( inne obowiązki czekały. Jutro auto idzie na podnośnik i szlifuje nadkole. Potem masa uszczelniająca i lakier.
Na fotce jest tylko strona prawa, ta największa łata.
ObrazekObrazek
Tam z tyłu staruszka od ojca, czyli 21letnia Toyota Corolla w dieslu.
Kończe bo trzeba odespać dyżury. Jutro jak mnie nic nie ściągnie do innej roboty to będę dłubał przy aucie.
Post: pn lis 19, 2007 5:43 pm
Długo mnie nie było na swoim temacie :(
Przez te kilka dni udało mi się skończyć prawą stronę ale tylko od zewnątrz. Lewa strona jest już prawie gotowa, tylko lakier położyć.
Poza tym mam do podmalowania klapę od bagażnika i tylny pas.
Środek zostawiam na koniec, bo chciałbym go prysnać olejem antykorozyjnym i potem woskiem.
To jest prawa strona
Lewa strona przed malowaniem, od środka pryśnięta "czarnym matem" nawet nie poznać [zlosnikz]
Przy okazji wyszło jeszcze parę niespodzianek :(
Zardzewiała rura od wlewu paliwa, na fotce już po oczyszczeniu i zabezpieczeniu Brunoxem Epoxy.
No i na koniec jeszcze mam do zrobienia blachę pod zbiornikiem na płyn do spryskiwaczy z przodu i zobaczyć co jest pod akumulatorem.
Jak to zrobie schodze do kanału zabezpieczyc przewody bo już "łapie" je rdza.
Na dzisiaj to wszystko.
Post: śr lis 28, 2007 1:51 am
No troszke mnie nie było:( ale udało mi się pchnąć robotę do przodu.
Mam pare fotek,mało robiłem przy aucie więc jest ich mało. Z dzisiejszych prac nie mam, będę je robił jutro bo dzisiaj już nie miałem sił.
Przez te pare dni wyczyściłem to "coś" pod zbiornikiem na płyn do spryskiwaczy i wyszła mi ładna dziura :( Na fotce zabezpieczona Brunoxem, a dzisiaj załatałem dziure.
Oczywiście byłbym chory jak bym nie zajżał pod akumulator.
Po odkręceniu i wyciągnieciu akumulatora ukazał mi się obraz nędzy i rozpaczy:(
To jest ramka przed piaskowaniem. Po piaskowaniu fotki nie mam, bo ramka się nadaj na złom, trzymała się dzięki rdzy i farbie :( Będę musiał zadzwonić do ASO ile taka przyjemność kosztuje, chyba, że ktoś z forumowiczów ma taką na zbyciu. Numer części: A 201 626 04 45
ObrazekObrazek
Kończe bo się spać chce a jutro praca w domu czeka a wieczorem zamykam się w garażu i pcham robote dalej:)
Post: śr lis 28, 2007 5:56 am
ja mam taka nową podstawke-reszta na PW
