Dzisiaj jest sob wrz 26, 2026 9:14 am
Post: wt paź 23, 2007 9:31 pm
Co jaki czas wymienia się olej?różne opinie słyszałem,w 2ch przypadkach że jeżeli jest wszystko ok to nie zmieniać. W mojej olej jest czyściutki i ma piękny czerwony kolorek. kupując właściciel powiedział że zmieniał wtedy jak kupił tzn. 9 lat temu. Pracuje dobrze tylko szarpie na zimnym silniku z 1 na2 ale po paru km jest ok. ale to normalka czytałem. Zmieniać czy nie?
300D 81" Automat
Post: wt paź 23, 2007 9:47 pm
wow 9 lat to bardzo dużo bez wymiany :o Zmieniać !!
Post: wt paź 23, 2007 10:05 pm
ZMIENIAĆ BEZWZGLĘDNIE ZMIENIAĆ !!!
Taki własnie poziom prezentują fachowcy w polsce :evil:
W zależności od rodzaju skrzyni rozpietość przebiegów serwisowych wacha sie pomiędzy 30tys. a 100 tys. km w zależności od tego w jakich warunkach pracuje skrzynia i analogicznie w im cięższych tym przebiegi te sie skracają.Obligatoryjnie zmiana filtra i oleju raz na 30 tys zagwarantuje idealna pracę i zminimalizuje ryzyko wystąpienia drogich w usunięciu uszkodzeń.Przy wymianie zachować czystość wykonywanych prac ! Olej sprawdzasz co 1000 km na ciepłym silniku skrzynia w pozycji P lub N. Ciepła skrzynia to ok 5 km jazdy.Można też na zimnym silniku ale musisz mieć odpowiednią podziałkę na bagnecie.To wszystko tak w duuuuużym skrócie !!!
SUZUKI GSXR 750(streetfighter)'89
124 230 E'91 - EX, 124 300 E'93 - EX,123 280 CE'78 - EX,
123 230 CE'84 - wolałbym sprzedać nerkę :)
Post: śr paź 24, 2007 5:28 pm
Gość który mi doradził bym nie wymieniał to mechanik z...Mercem opowiadał że zmieniał gościowi olej i po paru dniach musiał zpowrotem wlać ten stary bo skrzynia nie działała prawidłowo. czy słyszeliście o takich przypadkach?
300D 81" Automat
Post: śr paź 24, 2007 5:52 pm
kajtek1967 pisze:
ja i wielu tu kolegow slyszalo juz napewno i nie takie bzdury! [szalone] to wszystko tylko kwestia wiary i zdrowego rozsadku! spytaj mechaniora" z mercem" czy tez nie zmienia olej w silniku?! [zlosnik]
oczywiscie olej moze i po wielu latach wygladac ladnie,ale czy ma on te same wlasciwosci jak swiezy? to chyba oczywiste! zrob jak koledzy radza...
S123 230TE '81+pare innych
Post: śr paź 24, 2007 6:02 pm
kajtek1967 pisze:
Możesz z czystym sumieniem kopnąć go w dupę. Dosłownie i w przenośni.
Post: śr paź 24, 2007 6:18 pm
no az taki drastyczny to ja nie jestem,ale zrobilbym to tez z checia... [oczko]
Post: śr paź 24, 2007 7:28 pm
kajtek1967 pisze:
Napewno jezdził na mineralnym wnioskując że chodzi o stare auta, bo na syntetyku przeważnie tylko te nowe jeżdza i to takie jak np A6.Więc pewnie zalali syntetyk do już lekko wypracowanej skrzyni i inne parametry spowodowały inną prace mechanizmów.Zresztą olej gościa jak ci takie bzdury wciska i sam o tym poczytaj popytaj i z taką wiedza poszukaj machera co sie zna jak będziesz wiedział o czym mowi i widział że gośc wie o czym mówi to wtedy istnieje prawdopodobieństwo że ci nic niezepsuje ale uprzedzam że w polsce to poszukiwany talent w dziedzinie ASB :lol:
Post: śr paź 24, 2007 10:12 pm
No dzięki koledzy,wlany w skrzynie olej jest firmy Agip dokładnie co to napiszę jutro mam opakowanie w bagażniku.
pozdrawiam.
300D 81" Automat
Post: pn paź 29, 2007 11:26 am
Witam cholera! ten Agip 2 dychy za litr, można coś tańszego a porównywalnego?
300D 81" Automat
Post: pn paź 29, 2007 1:00 pm
uuu taniej to tylko w erze chyba [szalone]
Post: pn paź 29, 2007 1:22 pm
kajtek1967 pisze:
niedziaduj :lol: akurat przy skrzyni niewarto bo wydatek na minimum 30 tys km i gwarancja że skrzynia nieucierpi a frajda z jazdy automatem warta nawet 5 dych za literek(wg mojego skromnego zdania zalałbym nawet taki olej jeżeli miało by działać bezawaryjnie i długo) zresztą tragedii nie ma to nie 200 zł/l [zlosnik]
Post: pn paź 29, 2007 3:04 pm
Tylko się obudziłem i zj...ba, dobra dobra kupie po 2dychy
300D 81" Automat
Post: pn paź 29, 2007 3:35 pm
Ja zmieniłem olej przy okazji zmiany skrzyni he he he.
Olej i filtr mann jakieś 200zł z hakiem.
Jeździ się tak samo, ale samopoczucie lepsze he he he
Facet , który mi to robił zna się na rzeczy tu nie ma o czym gadać, ale powiedział,że w nowych mercedesach producent zaleca tylko dolewanie, nawet do 7-G.
Ile w tym prawdy nie wiem, ja nowymi nie jeżdżę i wymieniam. :)
Post: pn paź 29, 2007 5:18 pm
są nowoczesne skrzynie tzw hermetyczne np w nowych autokarach mercedesa które są obliczone na kilka milionów kilometrów ale to mi się wydaje że sa składane w takich warunkach że nie ma mowy o zanieczyszczeniach itp.? Podobne rozwiązania są stosowane w nowych meredesach osobowych i z tym dolewaniem to tez prawda ale technologia inna czy lepsza to się okaże jak przetrwa bezawaryjnie tyle lat co nasze skrzynie w naszych autach. I gratuluje przedmówcy udanego automatu że po wymianie nic się nie dzieje tzn że ma jeszcze drugie tyle przed sobą o ile bedzie zmieniany olej [zlosnik]
