Dzisiaj jest czw lis 12, 2026 1:39 pm
Post: ndz paź 28, 2007 4:40 pm
Witam!
Bede chciał (chyba) w W123 zamotnować lampke nad tylną kanapa i mam pytanie, czy ta lampka powinna włączać się rownocześnie z ta przednia, czy za pomoca oddzielnego przycisku?
Pozdro ;)
S123 300TD
Post: ndz paź 28, 2007 4:48 pm
Na desce jest osobny włącznik, obu lampek.
Przednią regulujesz przy lampce.
Tylną przyciskiem na desce.
Przy otwarciu którychkolwiek drzwi czy bagażnika zapalają się obie, przynajmniej tylna zawsze.
Nie pasuje lampka z 3 serii , kształt to wiadomo,ale podłączona w taki sam sposób nie wyłącza się .
Post: ndz paź 28, 2007 5:53 pm
THC pisze:
a dupa :P tylna w coupe nie ma takiej opcji włączania się przy otwieraniu drzwi. Można ją tylko włączyć przyciskiem na desce [zlosnik]
Post: ndz paź 28, 2007 5:55 pm
bary123ce pisze:
A w combi jak jest?
Post: ndz paź 28, 2007 9:02 pm
hm:) u mnie roznie..zalezy jak kabelki sie postykaja..:) Czasem sie wlacczaja obie przy otwarciu drzwi :) Rowniez ten przycisk na desce zapala obie. Jest jeszcze jakis przelacznik na lampie... Niestety elektroniki nie studiuje..ani nie studiowalem...a z elektrykiem spotkam sie dopiero w srode:) na poprawianie elektryki..
S123 - 83 rok - prawie full wypas:)
Post: śr kwie 21, 2010 11:34 am
Witam moja beczka to WDB12312010353745 jest to III seria i mam jedną lampke z przodu która nie działa prawidłowo bo nie zapala sie po otwarciu dzwi tylko po włączaniu ręcznym przyciskiem na górze.
Mam pytanko czy w III serii występowało oświetlenie które wyłącza się czasowo po zamknięciu dzwii czyli zamykam dzwi a swiatło gaśnie po jakimś czasie. I jeszcze jedno jeżeli chciałbym mieć lampeczke nad tylną kanapą to jak to podłączyć może podłączyć od przedniej lampki czy jakoś inaczej?
Post: śr kwie 21, 2010 3:35 pm
a w mojej II seryjnej Beczuszczce jest tak jak chyba powinno logicznie być ;) , czyli, jak otwiera się drzwi przednie to zapala się przednia lampka a jak tylne zapala się ta oryginalna z tyłu (zgodna z VINem, nie dorabiana) i oczywiście zdalnie z deski mogę uruchomić tą z tyłu.
'81 W126 280SE petrolgrun
Post: śr kwie 21, 2010 10:05 pm
Odpowiedż dla Bartosz123: mam III serię i lampka nad przednią szybą gaśnie po chwili od zamknięcia drzwi. Zanim definitywnie stwierdzisz u siebie usterkę - sprawdż dokładnie pozycje przełącznika przy lampce. Jak jest usterka, to raczej w układzie wyłącznika w samej lampce.
Post: czw kwie 22, 2010 2:05 pm
Witam Jawu u mnie jest problem taki że nie zapala się po otwarciu dzwi może zacząć szukać od tego czarnego styku przy dzwiach, chociaż podejżewam że on działa ponieważ brzęczek od świaeł mijania jest sprawny a sygnał przecież jest dawany od dzwi kierowcy. Nie wiem od czego szukać
Post: czw kwie 22, 2010 10:39 pm
Cope, III seria - tylko włącznikiem na desce można włączyć/wyłączyć lampkę nad tylną kanapą.
Przednia lampa ma 3-położeniowy przełącznik.
1. wyłączona całkowicie
2. załącza się po otwarciu którychkolwiek drzwi i gaśnie natychmiast po zamknięciu wszytstkich drzwi
3. j.w. i gaśnie z opóźnieniem (ok. 8 sek.) po zamknięciu wszystkich drzwi.
Pozdrawiam - PanKot
MB 123 230CE 84r.
Post: czw kwie 22, 2010 11:24 pm
PanKot pisze:
Coś kolego namieszałeś...
Przednia lampka z tego co pamiętam ma trzy pozycje:
- zawsze włączona
- zawsze wyłączona
- reagująca na otwarcie drzwi
U Ciebie brakło tej najważniejszej do czytania mapy w trasie ;)
W kombi tylna lampka zapala się przy otwarciu klapy i (chyba) tylnych drzwi.
W sedanie nie widzę potrzeby żeby lampka nad tylną kanapą miała się zapalać po otwarciu bagażnika...
Nie pamiętam jak było w W123, ale w W126 mam osobne oświetlenie w kufrze ;)
Jeep Grand Cherokee 5.2 '96
Post: czw kwie 22, 2010 11:38 pm
Opisałem jak to u mnie działa. Nie mam pozycji zawsze właczona - tej do czytania mapy. Bardzo mi tego brakuje.
Do lampki dochodzą 2 przewody a wyjścia na lampce są 3.
Może muszę jakoś inaczej podłączyć?
Jeśli chodzi o bagażnik to lampka bagażnika zapala się zawsze po otwarciu kufra, oświetlenie w kabinie nie włacza się przy otwartym bagażniku.
Pozdrawiam - PanKot
MB 123 230CE 84r.
