Dzisiaj jest pn sie 18, 2025 1:39 pm
Post: pt paź 26, 2007 8:13 am
Czy dla roznych wersji silnikowych byly istotne roznice w wielkosci chlodnic?
Wydaje mi sie, ze 200D i 230E(ASB) maja takie same chlodnice (ewentualnie roznice niezauwazalne).
Czy inne modele maja podobna wielkosc? Bo mnie cos koles na allegro chce sie wymigac od transakcji.
Audi 100 2,3, ASB i gaz 91.
Post: pt paź 26, 2007 10:11 am
z tego co kojarze, to
w manualu chlodnice takie same
w automacie dochodzi jeszcze chlodniczka oleju do ASB
wiec w sumie 2 rodzaje :)
pozdrowionka
Łysy
wolny wakat na beczkę :)
Post: pt paź 26, 2007 10:18 am
Nie wszystkie chłodnice do manuala miały miejsce na mocowanie dodatkowej chłodniczki oleju.
Dlatego czasami może nie pasować. W wersji 300TDT chłodnica była zupełenie inna od standardowych.
W123 200 '82
Post: pt paź 26, 2007 10:23 am
myślę, że zależy to od kilku czynników, takich jak:
- ilość łopatek wiatraka
- temperatura otwarcia termostatu
- czy wiatrak chodzi na sztywno czy nie
- czy jest wisko czy elektromagnes
- jeśli elektromagnes to temperatura załączenia i wyłączenia sprzęgła
- jaki korek chłodnicy
były czasy, że jeździłem na chłodnicy Żuka i Poldka obie dawały radę ale na mieście od Polaja szybciej się nagrzewała i trzeba było wspomagać nagrzenicą
holyfido pisze:
wysokość i mocowanie takie same teraz w 123 2,3 E mam jak to napisali sprzedawcy od lochy z asb za 200 zela z wymienionym rdzeniem. Mocowania tak samo jak przy starej ale jes ona szersza w stosunku do poprzedniczki (nie narzekam)
pozdro
wojtyla
Post: pt paź 26, 2007 11:40 am
Zależy jeszcze od pojemności silnika np 250 a 280 różnica jest w długości w 280 jest krótsza o chłodnice oleju, co to mocowania to są takie same jak to juz napisał kolega wojtyła.
Zauważyłem jeszcze że w zależności od serii np I seria w 2,8 ma inną szerokość uzwojeń niż w II serii ale nie mam pojecia czy to ma jakieś znaczenie.
Pozdro
W 123 280E
Post: pt paź 26, 2007 12:00 pm
były różnice nawet przy OM615, a 617.
Kupowałem nową chłodnicę do 615 jak było jeszcze w aucie i mieli tylko do 617, jak się okazało nieznacznie większa.
