Dzisiaj jest śr lis 11, 2026 12:18 pm
Post: śr paź 24, 2007 2:56 pm
Witam jakis rok temu poodłączałęm przewody paliwowe w moim W123 230e i zapomniałęm jak je podłączyć :-/. Więc mam takie pytania:
1- które to jest wejśćie w przepływomierzu powietrza od pompy paliwa?(mi sie wydaje ze to te równoległe do osi samochodu)
2- które to jest wyjście paliwa z przepływomierza powietrza ? (mis ie wydaje ze to te które wychodzi pod skosem po stronie kierowcy)
3- przy trójniku od układu hamulcowego (z tyłu) są 2 wyjścia ze zbiornika paliwa (2 różne grubośći) który to jest przewód powrotny, a który przelewowy? (ten grubszy to powrotny?)
Pamięć mnie zawiodła i nie chce podłączac na przypuszczeniach:) <br>Dodano po 17 godzinach. 28 minutach.:<br> No co nikt nie wie :-(
Bez gwiazdy nie ma jazdy.
84r. W123 230e +lpg
76r. W123 240D
GAZ-67B
59r. Jawa 250 typ 353
Post: czw paź 25, 2007 10:03 am
Litości :)
84r. W123 230e +lpg
76r. W123 240D
GAZ-67B
Post: czw paź 25, 2007 11:03 am
MAD_ADAS pisze:
MAD_ADAS pisze:
czerwone na rozdzielaczu to wejście
MAD_ADAS pisze:
niebieskie [zlosnik]
MAD_ADAS pisze:
nie pamiętam, bo tam rzadko się zagląda [zlosnik] zerknę na jutro jak dam radę [zlosnik]
pozdro
a fotka rozdzielacza [zlosnik]
http://www.w114-115.org.pl/forum/img01/1193302986_2.jpg
wojtyla
Post: czw paź 25, 2007 11:27 pm
HA wielkie dzięki, tak jak myslałem :)
84r. W123 230e +lpg
76r. W123 240D
GAZ-67B
Post: pt paź 26, 2007 9:48 am
W kolejności wyjście do pompy, powrót, odpowietrzenie [zlosnik]
pozdro
wojtyla
Post: sob paź 27, 2007 12:26 am
Wielkie dzięki wreszcie poskładam do kupy mojego gruzawika :)
84r. W123 230e +lpg
76r. W123 240D
GAZ-67B
Post: ndz wrz 07, 2008 9:01 pm
po wielu probach wymianie prawie calego ukladu wtryskowego okazalo sie ze wejscie z pompy na tym zdjeciu jest zaznaczone na niebiesko a wyjscie na czerwono :)
84r. W123 230e +lpg
76r. W123 240D
GAZ-67B
