Dzisiaj jest ndz wrz 27, 2026 11:14 pm
Post: czw paź 25, 2007 11:45 am
Witam ponownie
Tym razem problem tyczy sie el.szyb przednich.
O ile z tylnymi szybami wszystko jest ok,o tyle przednie troszke wariują.
Nie chcą sie opuszczac ani zamykać.Po zdjeciu tapicerki z drzwi i odpieciu a nastepnie podpieciu kostki znow dzialaja.Czasem dzień a czasem 2 tygodnie.Wraz z szybami nie działają też el.lusterka.
Zasada jest taka: działaja szyby-działają lusterka.Szyby przestają działać to lusterka też.
Powoli tracę cierpliwosc do ciągłego zdejmowania tapicerki z drzwi :roll:
Jakieś pomysły?
Drugie pytanie jest o dogrzewacz (ten którego sie włącza koło popiołki).
Po odpaleniu auta z okoloic akumulatora słychać rytmiczne cykanie.
Domyślam sie ze to nie swierszcze ani bomba :)
Cykanie ustępuje kiedy wyłacze dogrzewacz lub gdy silnik osiagnie temp.75 st.
HELP!! ;)
Post: czw paź 25, 2007 12:40 pm
1 - pewnie kable polamane? Domniemuje, ze zlaczki przeczysciles juz.
2 - webasto sobie cyka
Post: czw paź 25, 2007 1:20 pm
pawel85 pisze:
Chyba oto chodzi, nie webasto:
Cykać nie powinno biorąc pod uwagę, że akumulator jest pod kanapą... zdejmij kanape i zobacz co to pyka - z tego co pamiętam to tam nie ma nic poza aku i bezpiecznikami - być może w jednym z nich tkwi problem (jakieś tam przeskoki :P )
{foto wyciągnięte z archiwum MB/8 .... }
Post: czw paź 25, 2007 1:29 pm
No to jest wlasnie Webasto - jest zdaje sie umieszczone gdzies w nadkolu?
Umnie tez jak webasto dziala to slychac cykanie
Post: czw paź 25, 2007 2:42 pm
TReneR pisze:
To jest zuheizer - dogrzewacz. Kazde CDI to ma, a nie kazde ma Webasto ;) Panel sterowania Webasto tez znajduje sie kolo popielniczki, ale wyglada praktycznie identycznie, jak u Ciebie w W124, a od zuheizera jest tylko ten jeden prztyczek. Nie wiem czego w polskiej instrukcji napisali przy dogrzewaczu o ogrzewaniu wnetrza, glownym jego zadaniem jest ogrzanie plynu chlodniczego bo CDIki sie wolno grzeja, a wlaczenie ogrzewania to juz indywidualna sprawa kazdego, sam dogrzewacz nie wlaczy dmuchawy..
Co do cykania, to tak jak Trener pisze, normalny objaw. Chyba pompka pociagajaca paliwo wydaje taki dzwiek.
Post: czw paź 25, 2007 2:48 pm
W takim razie rozumie ze to tykanie to normalna rzecz i tak ma być.Fakt,nie wyłaczam dogrzewacza wcale i jak na diesela to nagrzewa sie zacnie [zlosnikz]
Ale co z tymi szybami?
Dziwna usterka.Kostki są czyste,ale wystarczy,ze je wypne i podepne spowrotem a szyby znów działają.
A jakiej niby firmy jest ten dogrzewacz i na jakiej zasadzie dziala? ;-)
ps1. cykanie mam w Voyagerze - tez diesel i tez ma taki dogrzewacz firmy Webasto zasilany ON z baku ;-)
ps2. Jezeli jest dodatkowy panel ze sterowaniem Webasta to steruje wlasnie tym dogrzewaczem... no bo po co drugie identyczne urzadzenie montowac?
Post: czw paź 25, 2007 3:41 pm
hmm .. u mnie nic nie cyka , czyli ja mam jakiś problem ?!?! :P
S124 E220 '95
Škoda Fabia '17 1.0 TSI DSG
Ex: S202 C180 '97
Post: czw paź 25, 2007 4:01 pm
No wlasnie sie zamotalem, myslalem o dogrzewaczu, a napisalem o webasto, takze sorry. :oops: Dogrzewacz nie cyka, bo jest zasilany energia elektryczna. I jest to calkowicie odrebne urzadzenie od webasto, nie steruje sie nim z panelu sterowania webasto. A producenta nie pamietam niestety..
A tak z innej beczki, uzywa ktos webasto w garazu? Niby sie nie powinno, bo spaliny, temperatura etc., ale jak ojciec caly czas garazuje samochod, to niby jak w zimie ma sobie zaprogramowac webasto, zeby wsiadal do cieplego samochodu? ;)
Post: czw paź 25, 2007 4:16 pm
Nie no moment - ten przycisk, ktory ~master umiescil w swoim poscie jest do sterowania urzadzeniem podgrzewajacym zasilanym paliwem firmy Webasto i to urzadzenie "cyka"
Z innego forum;
-Od dwóch dni mam Galaxa i usłyszałem dziwne odgłosy jak gdyby odgłosy zegara, równomierne, głośne cykanie. Jak wyłaczę silnik i uruchomię ponownie przez ok 5 min jest ok, a potem znowu cyk, cyk, cyk.. Czy ktoś wie co to może być...
-Cykanie od ogrzewania to tak ale po prawej stronie, pod podłogą na wysokości przedniego siedzenia pasażera - to pompka paliwa. Podaje impulsami paliwo. (do "Webasta" przyp. autora)
Post: czw paź 25, 2007 4:32 pm
Az sie musialem znajomego spytac ;) Dogrzewacz jest jednak spalinowy, ale tego, ze jest to odrebne urzadzenie od ogrzewacza postojowego juz nie kwestionujcie ;) Jego akurat nie demontowalismy z samochodu, ale zadnego tlumika ala ten z webasto nie zauwazylem, stad moj blad. Programatora to urzadzenie nie ma, wiec nazywanie go ogrzewaniem postojowym czy potocznie webastem, jak to sie spotyka czesto w ogloszeniach, jest chyba raczej niepoprawne :roll:
Post: czw paź 25, 2007 4:41 pm
Funkcje ogrzewania postojowego do tego urzadzenia bardzo latwo dorobic; wystarczy dalaczyc sterownik czasowy/pilot i podpiac pod niego podgrzewacz, wlaczanie dmuchawy i pompki malego obiegu (zwykle jest ona juz zamontowana). I w ten sposob mamy pelnowartosciowe ogrzewanie postojowe.
Post: czw paź 25, 2007 8:15 pm
beet pisze:
Jednak są również elektryczne [zlosnik]
Post: czw paź 25, 2007 8:29 pm
Gerri pisze:
Heh to moze jednak mialem racje z tym co u mnie siedzi ;) Masz foto pogladowe jak wyglada taki spalinowy? Ja jestem prawie pewien, ze u mnie nie ma zadnego tlumika czy chociaz wylotu spalin przy dogrzewaczu.. No i tlumaczyloby to brak cykania [zlosnik]
Post: czw paź 25, 2007 11:38 pm
TReneR pisze:
Tylko po co?
U mnie jest przycisk recyrkulacji, który ma też funkcję restore (rest), tzn. przy wyłączonym silniku, po naciśnięciu tego klawisza, uruchamia się nadmuch ciepłego powietrza. Układ ten korzysta z temperatury płynu w systemie chłodzenia i elektrycznej pompki wymuszającej w nim obieg cieczy. Skuteczne do momentu wychłodzenia silnika.
W 210 E 200 CDI '00 - budyniowe marzenie.
