Dzisiaj jest pt lip 17, 2026 4:16 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 58 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3 4
Post: wt paź 23, 2007 11:05 am
szukam schematu el. do 220E
na ruskiej stronie nie ma tego modelu (lub ja nie potrafie znalezc)
potrzeba mi klimy (zwykla), ukl. rozrusznika - zakladam, ze od 300E podpasuja, ale prosze o potwierdzenie
oraz schemat el. ukladu sterowania wtryskami.
jaka jest opornosc lub charakterystyka (jesli nie liniowa) tego ceramicznego opornika klimy?
czy sluzy on jedynie spowolnieniu obrotow wiatraka na potrzeby klimy, czy cos wiecej robi?
pozdrowionka
Łysy
wolny wakat na beczkę :)
Post: wt paź 23, 2007 11:44 am
lysy2 pisze:
jaka jest opornosc
Dla pojedynczego wentylatora ok 0.2 Ohm, pewnie dla podwójnego jest niewielka różnica ale nie wiem czy do wybadania przez mierniki made in china [zlosnik] [oczko]
lysy2 pisze:
tylko go spowalnia
S124 300TE 4-MATIC
S124 E280T
Ex: W124 300E 4-MATIC
Post: wt paź 23, 2007 2:00 pm
dzieki wielkie :)
ale czy toto nie za mala opornosc jak na spowolnienie?
i po co on jest taki "pancerny"? :)
pozdrowionka
Łysy
Post: wt paź 23, 2007 2:15 pm
lysy2 pisze:
gdzieś kiedyś czytałem ze ma tyle - ale nie sprawdzałem w katalogu ;)
w sumie opornosc jest bardzo mała
lysy2 pisze:
bo sie grzeje [zlosnikz]
a pancerna obudowa [oczko] ma chronic kabelki przed przy jaraniem tudzież uszkodzeniem łapek wścibskich użytkowników [zlosnik2]
S124 300TE 4-MATIC
S124 E280T
Post: śr lip 15, 2009 3:12 pm
Poszukuję schematu elektryki do klimy w mojej Smoczycy, dziś byłem na napełnieniu gazem z kontrastem UV i za jakieś 200km będzie wiadomo gdzie gaz wymięka... Ale główny problem dotyczy wiatraka klimy, obwód sterowany termistorem (nowsza wersja) od silnika działa (załącza przy 105st), ale czujnik ciśnieniowy (20psi) umieszczony w osuszaczu jest nie podłączony (to zresztą było jednym z powodów śmierci klimy), zamówiłem już 6ZL351 024 081, choć mam mieszane uczucia czy będzie to dokładnie to.
Problem w tym że Ktoś u mnie coś porzeźbił z elektryką i muszę sobie wyprowadzić podłączenie od tego czujnika, mogę to zrobić za pomocą kolejnego przekaźnika, ale wolałbym wrócić do oryginału -nie wiem też czy taki wiatrak też i u mnie był zasilany przez rezystor gdy sygnał szedł od klimy i gdzie to cudo (rezystor) znaleźć -chyba że to ten pod bezpiecznikami...
znalazłem coś takiego, ale potrzebowałbym wiedzieć które to przekaźniki, lub lepiej które kabelki [zlosnik]
http://www.autolib.diakom.ru/CAR/Mercedes-Benz/1989/560SEL/SYSTEM%20WIRING%20DIAGRAMS/3380.pdf
Post: czw lip 16, 2009 10:08 pm
gdyby Ktoś była tak miły i pokazał mi skąd idzie kabelek brązowo niebieski do wyłącznika ciśnieniowego na osuszaczu (w której wiązce go szukać, ew. z którego przekaźnika fizycznie) -foty mile widziane...
Post: czw lip 16, 2009 10:22 pm
Zachodnie fora mówią, że ten rezystor znajduje się pod skrzynką bezpieczników/serwo hamulca.
Tu jest jakiś opis przekaxników w skrzyncke
http://www.benzworld.org/forums/w126-s-se-sec-sel-sd/1409348-1982-mb-380sec-ajusting-fuel-mixture.html
Ja też muszę poprawić wentylaotry, jeszcze niedawno pracowały dwa teraz chodzi tylko jeden - drugi wyzionął ducha.
Co ciekawe, z właczoną klimą samochód utrzymuje niższą temperaturę silnika - bo wentylatory (poprzez rezystor) od wysokiego ciśnienia czynnika właczają sie zdecydowanie wcześniej niż 110 (pełne obroty).
Jak zrobię drugi powinno być jeszcze lepiej.
Post: pt lip 17, 2009 2:25 am
to moze ja sie dopne pod temat ..... u mnie jest inny motyw : nie zagladalem wlasciwie jeszcze do czujnikow bo nigdy mnie to nie zastanawialo.. ale czytajac ten watek doszedlem do wniosku ze u mnie cos jest nie tak.. otoz : ja mam klime automatyczna, jak ja wlacze to wlacza sie tez wiatrak klimy - wiatrak chodzi ZAWSZE jak klima dziala - jezeli klimatyzacja schlodzi mi wnetrze do zadanej temp to wiadomo wylacza sie i wylacza sie tez wiatrak. Jak ma sie wlaczyc na chwile znow to zalacza sie kompresor i wiatrak... [totalszok] czyli co ? mam na krotko spiety wiatrak bo czujnik padl wqczesniejszemu wlascicielowi czy jeszcze inny motyw typu : to nie takie proste - cos zwalone jest..!!?? [szok]
PS cisnienie mam ok bo gosc nabijajacy klime tak mowil ze jest ok.
PS2 mozliwe ze u mnie ktos klime troszke uproscil bo np przekaznik klimy mam zwykly polski chyba 535 jak dobrze pamietam (kiedys go szukalem bo go nie moglem zlokalizowac i sie okazalo ze byl w innym miejscu wcisniety..
jeszcze dodatkowe pytanie: czy jezeli mam silnik 3,0Turbo od w124 (OM603) a cala instalacja klimy poza sprezarka jest od w126 to ilosc gazu ma byc taka jak do w126 czy do w124 z racji kompresora??
Post: pt lip 17, 2009 8:27 am
ukaniu pisze:
Objawy miałem takie same i ostatnio wyciągnąłem wiatraki na warsztat. Okazało się, że ten drugi wiatrak (u mnie od strony pasażera), który włącza się jako drugi jest rzadziej używany więc był w środku dość mocno zanieczyszczony i zawiesiła się jedna szczotka. Wiatrak da się rozebrać od tyłu tylko trzeba delikatnie odgiąć (odklepać) aluminiowe zagięcia obudowy na blasze osłonowodociskowej. Wyczyściłem, nasmarowałem psikaczem do polepszania styków i śmiga [zlosnikz]
Post: pt lip 17, 2009 10:18 am
Frytejro pisze:
Jak ma sie wlaczyc na chwile znow to zalacza sie kompresor i wiatrak... czyli co ? mam na krotko spiety wiatrak bo czujnik padl wqczesniejszemu
częsta praktyka gdy pada czujnik ciśnieniowy podpinanie go na sztywno pod kompresor (sprzęgło)
thx :) poproszę MODA o point dla Ukaniu
Post: pn lip 20, 2009 9:14 pm
A ja mam pytanko z innej beczki...u mnie jak tylko przekręcę kluczyk to załącza sie wiatrak klimatyzacji i nie mam pojęcia jak dlugo chodzi- nie mam cierpliwości by na wolnych obrotach czekać do momentu kiedy sie wyłączy a jak jade to nie wyłapuję tego momentu. Dodam tylko, ze klime mam nie nabitą- byłem w warsztacie i gośc sprwadził mi szczelność i stwierdził, że może troszkę wytrzyma bo jest jakiś "luz" na membranie i na razie dałem spokój z nabijaniem. Zauważyłem po pewnym czasie ze w układzie jest powietrze-lub inny gaz którym sprwdzana była szczelnośc bo gdy włączę klimę to załacza sie sprężarka -spadają delikatnie obroty(sprawdzenie dokonywane było ok 2 miesiące temu).
Teraz pytanie czy jest sens nabijania klimy odpowiednim gazem by chłodziła(jest to koszt ok 250 zl i niechciałbym wypuszczać go w powietrze...)
Czy może ten stale działający wiatrak jest powiązany z tym ze klima jest nie nabita??
Proszę o łoptatologiczne wyjaśnienie, nie znam sie na rezystancjach i itp
W123-200D 79' ex
W123-240D 80' ex
W124-250D 87' ex
W210-290 TD 97' ex
W126 260 SE 87'obecnie
Post: pn lip 20, 2009 9:51 pm
Wentylatory nie pracują po odrazu po właczeniu zimnego silnika. Chodzą bo uruchomiony jest czujnik wysokiego ciśnienia w klimie.
Wyłącz wtyczkę z czujnika wkręconego w osuszacz - wkręcony bokiem.
Powinny przestać się kręcić
Jak przestaną to albo padł czujnik i zwiera bez powodu albo nadal masz gaz testowy (azot) w układzie. Jak masz gaz to układ jest w miarę szczelny - ale ile pojeździ jeśli jest jakiś wyciek to gwarancji nikt nie da.
Wentylatory uruchamianę są od ciśnienia czynnika klimy - na pół gwizdka, i od temperatury silnika na całą parę.
Post: pn lip 20, 2009 10:14 pm
Z pewnością jest w układzie 'Azot, nie kojarzę by był wypuszczony z układu po sprawdzeniu.Pocieszające jest to, ze jeszcze jest tak więc jest szansa na to że układ jest w miarę szczelny może spróbuję??Jest jeszcze troszkę lata...
Ciekawe jest to, że kilmą, ogrzewaniem i światłami wstecznymi steruje jeden bezpiecznik....Ile sie musiałem naszukac przyczyn tego, ze w aucie była stała temperatura, po skręceniu na minimum lub rozkręceniu na maximum wciąż dawał taką samą temperaturę ale nie włączał się wentylator!Po wpięciu bezpiecznika wszystko wróciło do normy z temperaturą ale wentylator zaczął pracować!!
Dzieki za podpowiedź jutro sprawdzę czujnik
W123-200D 79' ex
W123-240D 80' ex
W124-250D 87' ex
W210-290 TD 97' ex
