Dzisiaj jest śr wrz 23, 2026 1:47 pm
Post: pn paź 22, 2007 1:36 pm
No właśnie... jak się dostać do tego otworu od spodu? Z tego co sprawdzałem, to spod maski nie ma dojścia; odkręciłem też dół deski rozdzielczej od strony pasażera i tam jest otwór przez który idzie do anteny kabel antenowy, ale jest za mały żeby przeszła przez niego cała antena.
Czy jedyną możliwością jest odkręcenie błotnika? Jeżeli tak, to czy jest sens się do tego zabierać w warunkach "chałupniczych" (czyli kluczem i swoimi ręcami ;) ), czy jest to trochę większa filozofia?
Dodam że szukałem na forum, ale podobnego tematu nie znalazłem...
V945 2.3T 97'
Ex: V945 93' "Knudsen"
Ex: W123 240D 78' Englischrot
Post: pn paź 22, 2007 10:30 pm
Ja kiedyś miałem problem z orginalną anteną,dziadek od którego kupiłem auto powiedział że nie pamięta aby ant była sprawna,ale się wkur.. i okazało się że nie taki niemiec straszny...Zdejmij koło i nadkole i masz dostęp do miejsca na antenę,aha tam jest jeszcze kawałek plajstiku też wykręcić.Poradzisz sobie napewno. To była pierwsza naprawa moja przy aucie efekt:hula jaktrzeba przewód ze starości zawiódł
300D 81" Automat
Post: pn paź 22, 2007 11:19 pm
Dokładnie jak pisze Kajtek - ściągnij nadkole, albo jak masz w miarę chude łapy to wystarczy, że je odkręcisz w dolnej części i nawet bez zdejmowania koła (obróć je tylko w prawo) spokojnie dostaniesz się do anteny [oczko]
Prezes MB/8 Club Poland
Post: wt paź 23, 2007 12:02 am
Bardzo Wam dziękuję chłopaki! Normalnie debeściaki jesteście! 8)
V945 2.3T 97'
Post: wt paź 23, 2007 1:11 am
Przy okazji zajżyj co się dzieje od spodu błotnika,jak nadkole,co by nie chlapało na mech.anteny. Ważne to by było sucho,ja po 8 może napewno10 latach odpaliłem antenę...za pierwszym razem, :lol:
300D 81" Automat
