Dzisiaj jest wt lis 10, 2026 4:35 am
Post: pn paź 22, 2007 9:43 am
Numer GG: 34862
Korzystajac z wolnego weekendu zaadaptowałem sobie obrotomierz od W124 do beczki.
Poszperałem na forum i wybrałem w zasadzie najłatwiejsze połaczenie,czyli kabelek do złacza "diagnostycznego". + z pinu nr. 4 (po przekreceniu dawał ciągłe 12V więc czemu nie?), oraz TD podpiołem pod pin nr. 1.
Wszystko niby pięknie, ale....
zaczeły wariowac inne kontrolki:
- Wskaźnik paliwa pokazuje cały czas maximum.
- wskaźnik temperatury jak jest zimny pokazuje minimum, ale jak tylko temperatura drgnie,to wchodzi na max. Mrygając długimi wskaźnik temperatury momentalnie idzie na max.
- świeci się lampka od długich ,a jak włącze długie to przestaje.
pomijam to że obrotomierz dochodzi tylko do 5 tyś obr., choc to mi nie przeszkadza, nie uzywam go za często powyzej tego zakresu.
Cóż mogło się stac ze nagle kontrolki zaczeły fixowac?
Kubitus
Post: wt paź 23, 2007 11:58 am
A zapodałeś coś takiego jak "-"/minus na obudowę kołowrotka?
Jeśli nie, to masz już odpowiedź [zlosnik]
pozdro
wojtyla
Post: wt paź 23, 2007 1:57 pm
Numer GG: 34862
dałem ale poprowadzony z obudowy prędkosciomierza :)....
skoto to problem masy, to wieczorem pociągne do każdego zegara osobny kabelek z minusem. Ciekawe czy pomoże [usmiech]
Kubitus
