Dzisiaj jest ndz paź 25, 2026 11:55 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 22 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2
Post: pt paź 19, 2007 11:46 pm
powinieneś mie taką kośc jak gniazdo na dwa piny [ +- ] jak nie to musisz podac tam mase i plus pokluczyku
... jasiu powiedz panu co on może panu majstrowi ...
Post: pt paź 19, 2007 11:55 pm
Numer GG: 3047373
No dobra to jutro probujemy, do zlacza b6 kabelek z radia a to tych dwoch szukam kosci (kolo ciegna otwierania maski) lub ew podlaczam zasilanie i mase sam. Pin oznaczony na rysunku jako 1 zostawiam wolny.
Michał Dębski
Mercedes R107 560SL '86
Mercedes C140 500CL '96
Mercedes W124 300CE '87 - Sprzedam niestety
Toyota Land Cruiser HDJ100 '00
Post: sob paź 20, 2007 12:04 am
nie , za szafą szukaj
Post: sob paź 20, 2007 12:24 am
gelanda pisze:
a co z tymi dwoma pinami na dole, mam tam cos podpiac czy tylko ten jeden kabelek i koniec ?
Masz tam podpiąć zasilanie 12v "po stacyjce". Oba piny są opisane na obudowie czujnika.
Post: sob paź 20, 2007 9:15 am
podepne sie do tematu w sprawie e klasy 124 , jak podnieś moment obrotowy w E 280 ? jeśli łacze sterownik benzynowy z abs mam wrażenie że jest słabszy niż wtedy kiedy jest wysterowany z asr , asr nie mam ale mam asd , czy z pod asd można wyciągnąc sygnał który pozwoli na wysterowanie większego momentu [ auto przekładka z 300 24v automat na 280 manual ] mile widziany byłby pstryczek mieli/niemieli , generator czy cóś , jak wygłąda sygnał z abs kiedy ogranicza moc przy poślizgach ?
Post: sob paź 20, 2007 4:24 pm
gelanda pisze:
1 zostawiam wolny
nie zostawiasz wolnego, właśnie na tym pinie pojawiają się impulsy (ty częstsze im większa prędkość)
do "wtyków" poniżej podpinasz zasianie, jak dobrze się przyjrzysz to jest tam oznaczone który to plus a który minus
i dopiero na PIN 1 pojawią się impulsy jak podłączysz zasilanie
www.sorrento.turek.pl
Post: ndz paź 21, 2007 10:42 pm
Numer GG: 3047373
Dziekuje wszystkim za pomoc, dzieki wam znalazlem juz gal i radyjko dziala w 100%, znaczy gps dziala.
Sam bym chyba tego nie znalazl.
Michał Dębski
