Dzisiaj jest pn gru 22, 2025 5:03 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 35 ]  Przejdź na stronę 1 2 3 Następna
Post: czw paź 18, 2007 3:47 pm
Kupiłem Mercedesa (200TE '90) mimo, że chciałem co innego.
Po dokładnych oględzinach zauważyłem, ze na nadkolu od stroony bagażnika jest zajad z rdzy. Tak długo go naciskałem, że wyskoczyła dziura :( widać na fotkach. Po ściągnieciu zderzaka, wyszło jeszcze kilka małych dziurek, spowodowanych rdzą. Poza tym blacha zdrowa, no były 2 lub 3 wgniotki, kobieta nim jeździla na zakupy [zlosnikz].
Ja powiem jak to chce zrobić, oczywiście czekam na wasze propozycje.
Chce wspawać kawałek nowej blachy 0,7 mm w ocynku+malowanie proszkowe (bo taką blachą dysponuje, no mam jeszcze 1mm).
Potem od strony zewnętrznej posmarować lub natrysnąć masę uszczelniającą i pomalować lakierem w odcieniu nadwozia.
Do was sie zwracam z pytaniem:
Jak to zabezpieczyć od strony bagażnika? (myślałem o wosku)
Co zrobić z resztą dziur? Wyciąć blachę i wspawać nową czy może żywica+włókno szklane?
Jakie środki polecacie? Mam dostęp do produktów firmy Boll i Novol.
Poza tym dysponuje bardzo dobrze wyposażonym warsztatem ślusarskim (od ojca) i garażem z kanałem.
To mój Mercedes :) już bez zderzaka.
Aby nie było tak kolorowo, to jest do zrobienia :(
Widok od strony bagażnika
W kóleczkach zaznaczone jest gdzie wyskoczyły dziurki :(
To na razie wszystkie fotki. Jeśli trzeba dorobie [zlosnik]
Mirek
Opel Corsa A '86 - "Czerwona strzała" - jeszcze się toczy:)
W 124 200 TE '90 - do sprzedania.
Ford Escort 1,8TD '97 - nowa skarbonka:)
Post: czw paź 18, 2007 4:09 pm
W miejscach niewidocznych dalbym mate szklana + zywice epoksydowa.
Post: czw paź 18, 2007 4:14 pm
na przedostatnim zdjeciu wyglada jakby bylo pomalowane na rdze :O
Post: czw paź 18, 2007 4:21 pm
Moze to specjalna podkladowka minowa na rdzie [zlosnik]
Post: czw paź 18, 2007 5:55 pm
Tam było pomalowane na rdze. Ale juz nie jest.
Nadżarta blacha została wycieta. Zostało zdrowe [zlosnik]
Na dzisiaj koniec bo pada :( a w garażu nic nie zrobie bo auto ledwo się mieści.
Pzdr
Post: czw paź 18, 2007 11:38 pm
TReneR pisze:
Tak a może pianke montażową i gips szpachlowy Dolina nidy... [szalone] :( Ja proponuje wyciąć starą blache i wspawać nową a od środka zabezpieczyć środkami do konserwacji podwozi. Barankiem albo bitexem( bitex pisze potocznie).
T203 1.8 m271, v230 638 m111
Post: pt paź 19, 2007 10:38 am
Ja bym dał łatkę z blachy ale nie spawał jej tylko lutował. Przy spawaniu zabezpieczenia antykorozyjne wokół dziury ulegną uszkodzeniu od wysokiej temperatury.
MB - mój drugi dom
Post: pt paź 19, 2007 11:05 am
MercSwir pisze:
Zeby wspawac blache, musisz sporo wyciac - po co kiedy dziurki sa malutkie a co wazniejsze sa zakryte blotnikiem?! Co wiecej, blacha spawana ulega duzo szybciej korozji!!
Wiem, ze mata szklana nie jest "eleganckim" rozwiazaniem, ale wg. mnie w tym wypadku to lepsze rozwiazanie.
ps. ciekawe czy te nowe blaszki beda wspawane spawem ciaglym czy "przylepione" punktowo. Jezeli to drugie, to szkoda roboty!!
Post: pt paź 19, 2007 12:06 pm
To wiem, ze blacha spawana ulega szybszej korozji.
Jak tak czytam to dochodze do wniosku, że lapnać ta blache punktowo
a reszte cyna zalatwić ;)
Jutro bede gadal z kumplem (blacharz i to dobry) zobaczymy co on na ten temat.
Ide dzisiaj poćwiczyc lutowanie na swoim aucie testowym (stara corsa [zlosnik] ), tam jest doskonały poligon tesowy. [zlosnikz]
A jakie środki do konserwcji polecacie??
Pzdr
Post: pt paź 19, 2007 12:15 pm
Napewno nie uzywaj preparatow smolowych wewnatrz auta (w bagazniku) - beda plynac w lecie jak slonko przygrzeje!. Z wlasnych doswiadczen odradzam farby chlorokauczukowe.
Ostatnio zastosowalem podklad z cynkiem (farbe) - ale dopiero po zimie bede mogl stwierdzic, czy to cos warte.
Post: sob paź 20, 2007 4:43 pm
O ile się nie myle to baranek jest na bazie bitumiczno-kauczukowej, a "bitex" jest na bazie bitumów. Tak wiec chyba odpadają. Muszę przeczytać na puszkach w domu 8)
Myślałem o "lekkim" zalaniu tego miejsca (od strony bagażnika) gorącym woskiem do profili zamkniętych np. Fluidol. Robi sie on wtedy bardzo płynny i dobrze penetruje, poza tym zawsze jest "tłusty".
Swoje pierwsze auto po blacharce tak od środka konserwowałem, tylko, że nie podgrzewałem fluidolu ale rozpuściłem go w benzynie ekstrakcyjne, dobrze przenika do łączeń i zakamarków. Minus tego taki, że jak dobrze sie nagrzeje auto od słońca w lecie to czuć waniliną, bo chyba za dużo go napsikałem :lol: Auto jest 2 zimy po blacharce a od środka nic, nawet surowa blacha jest bez rdzy a na niej jest jeszcze tłusty "film".
Kolega blacharz jest za łatką z blachy przymocowana spawem ciągłym.
Lutowanie tak troszke mi nie wychodzi, ale bede jeszcze ćwiczył [zlosnik]
Czekam na troszke cieplejszy dzień aby auto z garażu wyciągnąć to się spręże i to spawne lub przylutuje bo resztę to moge w małym garażu robić.
Jak bede siedział przy aucie to zrobie fotki.
Pzdr
Post: ndz paź 21, 2007 9:25 pm
miro pisze:
TReneR pisze:
Łatka docięta z blaszki ocynkowanej "przyklejona" przez środek typu Devcon, Belzona, Chester. Służą do profesjonalnego uzupełniania ubytków korozyjnych nawet w maszynach o dużym obciążeniu.
Andrzej
W126 300SE '86 - LPG od 1995r
Post: pn paź 22, 2007 10:55 am
Jeszcze jedno - lutowania nie powinno sie stosowac przy polaczeniach czolowych gdyz popeka - nalezy stosowac zakladke. A druga sprawa, trzeba uzywac srodkow na bazie kwasu solnego - sprzyja to bardzo korozji
Post: czw lis 01, 2007 1:32 am
Trochę się opuściłem, ale obowiązki w domu i brak ludzi w pracy, dały o sobie znać.
Teraz siedzę w pracy i mam czas pisać :)
Dzisiaj udało mi coś zrobić przy aucie [zlosnikz] nareszcie [zlosnikz] a dokładniej rzecz ujmując, załatać prawą strone. Robie to sposobem AndyS'a. Zobaczymy czy zda egzamin [zlosnik] jak nie trzeba będzie jeszcze raz wyczyścić i zrobić sprawdzonym sposobem.
Teraz napisze jak to robiłem (foty wyjściowej nie daje, jest na początku)
- wyszlifowałem konserwacje i rdze (szlifierka kątowa+tarcza z listkami z pap. ściernego 100)
- tam gdzie nie szło dojść to piaskowanie (dobrze, że zatkałem dziure bo bym pół auta musiał odkurzać:))
- tam gdzie było szlifowane też lekko piaskiem potraktowałem, lepsza chropowatość pod klej
- przygotowanie blaszek, czyli przetarcie papierem ściernym "80" dla uzyskania chropowatości.
- starcie kurzu, odtłuszczenie za pomocą rozpuszczalnika nitro,birol potem benzyna ekstrakcyja i na koniec acetonem, nadkole+blaszki
- rozrobienie kleju i klejenie [zlosnik]
Foto jak to wygląda "po" postaram sie wrzucić w piątek lub sobote.
Foto poniżej przedstawia dziure przed klejeniem, pokazuje to aby mi nikt nie zarzucił tego, że coś robie "na rdze" [zlosnik]
Pozdrawiam i czekam na opinie [zlosnik]
Post: czw lis 01, 2007 1:56 am
Miro pisze:
[zlosnik] [zlosnik] [zlosnik]
Jak zrobisz dokładnie to będzie trzymać. Metoda sprawdzona - nie niszczy ocynku. Jak Ci to nie przeszkadza przynituj na 2 malusieńkie nity zrywalne będzie dużo mocniej. Naprawa nie do ruszenia nawet przy silnym uderzeniu - zrobiłem tak w jednym miejscu podłogę W124. [zlosnikz]
P.S. Jakiego kleju użyjesz?
Andrzej
