Dzisiaj jest sob paź 10, 2026 12:37 am
Post: czw paź 18, 2007 1:04 pm
Wymieniłem silnik z 2.3 na 2.3-16v i mam teraz problem( chociaż z moim starym też miałem jak był podłączony silniczek krokowy to mi gasł na wolnych ciągle)
trochę wczoraj obserwowałem zachowanie silnika dokładnie to wygląda tak:
- jak jest zimny odpalam obr 1500-2000 przez chwile i potem gaśnie tak jakby brak paliwa
- miałem starą instalacje gazową z poprzedniego silnika więc ja założyłem czy będzie tak samo się zachowywał. Wniosek IDENTYCZNIE!!! więc paliwo musi dostawać
- po chwili jazdy na benzynie temperatura silnika ok50 stopni są wolne obroty w granicach 400-500 czym wyższa temp. to lepiej chodzi na wolnych obrotach.
- i zapomniałem kiedy na zimnym wciskam gaz mocniej to jest tak zw. dziura jak by było coś z mieszanką ale nikt przy tym silniku nie kręcił, czym cieplejszy to ta dziura jest mniejsza a jak się rozgrzeje 80 stopni i wyżej to jej brak
brak mi pomysłów co to może być czujnik temp silnika wymieniony nic się nie zmieniło
Post: czw paź 18, 2007 1:14 pm
Sprecyzuj, czy powyzsze objawy masz na Pb czy na LPG.
Post: czw paź 18, 2007 1:20 pm
Chyba jest napisane ze na benzynie i na lpg ale gazu nie będzi tylko do sprawdzenia założyłem starą
Post: czw paź 18, 2007 1:53 pm
No walsnie nie jest - bo raz piszesz o silniczku krokowym, raz o benzynie, znowu o instalacji gazowej...
Zacznij od doprowadzenia silnika do porzadku na beznynie, poszukaj na forum, bylo juz miliony razy opisywane, co pokolei sprawdzac (dobrze jest tez wspomniec czy to wtrysk czy gaznik, z ktorego roku auto...)
Post: czw paź 18, 2007 1:59 pm
silnik ma wtrysk a z którego roku to nie wiem
