Dzisiaj jest ndz paź 25, 2026 10:32 am
Post: czw paź 11, 2007 10:23 pm
mam mały problem, mam delikatne luzy w układzie kierowniczym, po wstępnych oględzinach doszedłem do wniosku że to na siłowniku pompy, jak silnik jest wyłączony to mogę delikatnie kręcić kierownicą lewo prawo nie czując żadnego oporu, niby to nie wiele ale w większych koleinach auto potrafi się nerwowo zachować, czy regeneruje się te siłowniki a może jest jakaś regulacja, raczej brak wycieków więc może nie jest tak tragicznie...
ex w126 sec
w210 96r 2.2diesel automat
Post: czw paź 11, 2007 10:57 pm
Chyba piszesz w jakimś obcym języku...
Kto z forumowiczów wie, co to jest "siłownik pompy wspomagania"?
Czyżby chodziło o PRZEKŁADNIĘ KIEROWNICZĄ?
W203 Kompressor
Post: czw paź 11, 2007 11:10 pm
Luz nalezy sprawdzac na wlaczonym silniku jesli masz auto ze wspomaganiem.
A jesli chodzi o regeneracje przekladni kierowniczej, to tak, regeneruje sie - koszt ok 500-700 zl.
Post: pt paź 12, 2007 8:38 am
tak chodzi o przekładnie i na włączonym silniku jest to samo, nie jest mocny luz ale ja wole jak wszystko jest idealnie, taka przekładnia jak w w126 występuje jeszcze w jakimś innym modelu MB???
ex w126 sec
Post: pt paź 12, 2007 9:38 am
A napewno na samej przekładni, a nie np. na elastozłączu kolumna - przekładnia?
MB W201 190E 2.0 KAT 1992 r.
Nissan 350z '08 (480KM TT)
Ferrari Testarossa '91
Intrall Lublin III '05
2oo: Honda CBR 1000RR '08
Aprilia RSV4
Post: pt paź 12, 2007 11:35 am
Wykrecajac (kierunek - a) ta srube imbusowa w srodku (45) kasujesz luz na przekladni kierowniczej. Jesli za mocno wykrecisz ,to uszkodzisz przekladnie.
Witek
W126 500SEC '83 - ex. R.I.P.
Buk, humor, dziczyzna
Post: pt paź 12, 2007 1:52 pm
witek-sec pisze:
Albo już skończyła się ta regulacja [zlosnik]
Post: pt paź 12, 2007 8:11 pm
witek-sec pisze:
dzięki jutro spróbuje...
ex w126 sec
Post: śr paź 17, 2007 8:56 pm
sprawdzałem i ta śruba w środku u mnie jest już mocno wykręcona, wystaje prawie centymetr, nie chce nic zepsuć, więc czy mogę to jeszcze wykręcać, ps. czy przekładnia pasuje od w124??????
ex w126 sec
