Dzisiaj jest wt paź 20, 2026 5:14 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 37 ]  Przejdź na stronę 1 2 3 Następna
Post: śr paź 10, 2007 12:31 pm
dziś naprawiłem potencjometr w rozdzielaczu paliwa, ale silnik teraz ma bardzo wysokie obroty 2 tys., sprawdzałem juz cięgna, linke od gazu, ale nie da się na tym nic obniżyc obrotów, gdzie je się reguluje???
Pozdrawiam Mati.
W140 S500 Coupe 94r.
Częśći do W140
Post: śr paź 10, 2007 12:38 pm
Nie reguluje sie - sprawdz przelaczniki przepustnicy czy dzialaja, sprawdz nastwanik wolnych obrotow, moze sie zacial w polozeniu otwartym
Post: śr paź 10, 2007 3:42 pm
mati124 coupe pisze:
one sie regulują same, jesli jest załączony układ biegu jałowego
a odpowiedzialny za załączenie jest czujnik położenia przepustnicy
a nic "przy" okazji wymiany przepływki nie majstorwałes przy śrubce zderzakowej przepustnicy, bo to wygląda na uszkodzony czujnik lub podregulowana przepustnica. [oczko]
tak czy siak sterownik dostaje info ze gaz już jest wciśnięty i podkręca obroty
ps
Mogłeś kontynuować swój temat temat
S124 300TE 4-MATIC
S124 E280T
Ex: W124 300E 4-MATIC
Post: śr paź 10, 2007 7:42 pm
Mozliwe że ta śrubka zderzakowa przepustnicy została przestawiona, jak leżał ten rozdzielacz w garażu to kręciłem tą śrubka, aby zobaczyć co ona podnosi :)
Pozdrawiam Mati.
Częśći do W140
Post: czw paź 11, 2007 8:07 pm
Mati - może zapodaj foto jaka śrubka kręciłeś
tak będziemy po omacku sie domyślać [oczko]
S124 300TE 4-MATIC
S124 E280T
Post: czw paź 11, 2007 8:41 pm
Kręciłem tą srubką która jest pod filtrem powietrza, w filtrze powietrza na środku jest otwór aby pokręcić tą śrubka, jest ona na imbusa.
Pozdrawiam Mati.
Częśći do W140
Post: czw paź 11, 2007 8:57 pm
To sobie zmieniles sklad mieszanki..., wyciagnij bezpiecznik z przekaznika przepieciowego (silnik w noralnej temp. pracy) odpal i wyreguluj tak zeby dobrze chodzil. po wlozeniu bezpiecznika powinno byc juz dobrze o ile masz elektronike ok.
Toyota MR2 2,0 '93
Ex: W124 300E 4matic '87
Post: czw paź 11, 2007 9:09 pm
A czy ten przekaznik przepięciowy znajduje się obok akumulatora razem z innymi przekaznikami???
Pozdrawiam Mati.
Częśći do W140
Post: czw paź 11, 2007 9:12 pm
Tak, to ten z bezpiecznikiem/bezpiecznikami na gorze.
Toyota MR2 2,0 '93
Post: czw paź 11, 2007 9:14 pm
A więc musze rozgrzać silnik, wyjąć ten bezpiecznik, odpalić samochód i regulować obroty tą śrubką???
Pozdrawiam Mati.
Częśći do W140
Post: czw paź 11, 2007 9:21 pm
Srobka nie reguluje sie obrotow tylko sklad mieszanki ale w tym przypadku mozna uzyc takiego skrutu myslowego. Jesli silnika dobrze bedzie chodzil bez bezpiecznika to mozna przyjac ze wartosc bazowa skladu jest ok i po wlozeniu bezpiecznia juz elektronika bedzie sobie doregulowywac jak bedzie uwazac za stosowne. Mozesz tez odlaczyc calkowicie sterownik (komputer) w razie jakbys mial problemy z dostaniem sie do przekaznika.
Toyota MR2 2,0 '93
Post: czw paź 11, 2007 9:22 pm
Spróbuje tak zrobić, zobaczymy co z tego wyniknie :)
Pozdrawiam Mati.
Częśći do W140
Post: pn paź 15, 2007 8:01 pm
A więc, zrobiłem tak jak kolegaroadrunner mi doradził, wypiołem bezpiecznik z tego przekaznika przepięciowego, silnik był rozgrzany, regulowałem tą śrubką, wszystko było Ok, obroty wręcz idealne, na benzynie, jak i na gazie, ale gdy znowu włożyłem ten bezpiecznik, to silnik dalej miał takie wysokie obroty, jak przed regulacja , co może być uszkodzone, jakiś czujnik???
Pozdrawiam Mati.
Częśći do W140
Post: wt paź 16, 2007 9:35 am
Pisałem i napisze jeszcze raz czujnik położenia przepustnicy
A teraz łopatologicznie [zlosnik] [zlosnik]
pod zaznaczona wtyczka masz trzy bolce
sprawdź czy od środkowego do któregoś z zewnętrznych masz sygnał zwarcia dla zamkniętej przepustnicy
możliwe tez, że jakim cudem pomyliłeś wtyki pomiędzy czujnikiem przepustnicy a potencjometrem,
no ale w M103 to trzeba sie postarać aby coś takiego zrobić [oczko]
S124 300TE 4-MATIC
S124 E280T
Post: wt paź 16, 2007 9:40 am
~Jurand - rurka z chlodnicy Ci spadla :-D
