Dzisiaj jest pn paź 26, 2026 5:45 am
Post: śr paź 10, 2007 10:10 am
Mam pytanko czy ktoś się orientuje czy da się odłączyć kontrole trakcji w W210 E230 a jeśli tak to jak mam to zrobić?
pozdro
CBOS: 40% polskich dwudziestokilkolatków optymistycznie patrzy w przyszłość, pozostałe 60% nie ma pieniędzy na narkotyki
MB W210 E230 96r MOJA MIŁOŚĆ
MB W163 430 99r DO ZADAŃ SPECIALNYCH
VW PASSAT B5 2000r ŻONY MIŁOŚC
Post: śr paź 10, 2007 9:35 pm
Jeśli masz na myśli ESP, to na drewienku przy dźwigni zmiany biegów, tam gdzie włączniki szyb, jest tak samo wyglądający włącznik z napisem ESP. Po wyłączeniu na zegarach powinien zapalić się żółty trójkąt.
W 210 E 200 CDI '00 - budyniowe marzenie.
Post: czw paź 11, 2007 9:03 am
ja takiego nie mam wyłącznika
Post: czw paź 11, 2007 5:13 pm
powinienes miec wylacznik tylko ASR przy skrzyni a nie ESP ,nie w tym roczniku
Post: czw paź 11, 2007 6:25 pm
benzik pisze:
dołączam fotke ale niczego takiego tam nie ma
http://www.w114-115.org.pl/forum/img01/ ... L12998.jpg
Post: czw paź 11, 2007 6:52 pm
A nad pokrętłami od nawiewów ?? Musi coś tam być nie wierze żeby okular nie miał nawet ASR
Post: czw paź 11, 2007 7:20 pm
Omen pisze:
http://www.w114-115.org.pl/forum/img01/ ... G_1323.jpg
Post: czw paź 11, 2007 9:06 pm
Wylacznik ASR powinien sie znajdowac na konsoli przy dzwigni zmiany biegow w lewym gornym rogu. A wyglada tak:
Post: czw paź 11, 2007 9:23 pm
beet pisze:
A więc czegoś takiego na pewno nie mam :( więc powstaje pytanie czy da się dołożyć taki wyłącznik a jeśli tak to jak to zrobić?
Post: czw paź 11, 2007 10:32 pm
A masz na pewno kontrole trakcji ? Może ten panel przy skrzyni był wymieniany i założył ktoś bez tego przycisku
Post: czw paź 11, 2007 11:21 pm
A może masz ASD (nie wiem czy w W210 było takie jak w W124)? Jeśli tak to to nie to samo co kontrola trakcji i ASD się nie wyłącza.
W A-klasse mam taki wyłącznik ASR. Jak go wyłączę to przy ponad 60km/h i tak się sam włącza. A jak raz na klamie chciałem pójść przy WYŁĄCZONYM ASR to przy dużym już wychyleniu sam się WŁĄCZYŁ, zaczął mi szybko prostować układ auta, efektem czego pojechałem po prostu BOKIEM prosto na krawężnik. Zatrzymałem się kilka cm od krawężnika i o mało co nie rozwaliłem Tacie dwóch nowych alusów :roll: :-?
ESP(ASR) - SUCKS!!
broneq
Post: pt paź 12, 2007 12:58 am
broneq pisze:
a jak to sprawdzić ? z vin da sie to odczytać ?
vin mam taki WDB2100371A237353
Post: pt paź 12, 2007 10:47 pm
ASD wg Vinu nie masz. Nie wiem do konca jak to bylo z ASR w pierwszych 210tkach, mocniejsze wersje na pewno go mialy, chyba od E280 w gore, 230tka pewnie niekoniecznie. Masz w ogole wyswietlacz od ASR/ASD/ESP w zegarach? Na zdjeciach srednio widac..
Post: sob paź 13, 2007 12:46 pm
beet pisze:
Jutro zobaczę dokładnie, co świeci mi się na zegarach, ale jak dodaje gwałtownie gazu lub wpadam w poślizg zapala mi się żółty trójkąt na zegarach i auto wychodzi z opresji jest tylko jeden minus tego bajeru nie mogę bokiem polatać jutro zrobię fotkę zegarów i wkleje sam ocenisz <br>Dodano po 13 godzinach. 9 minutach.:<br> fotka zegarów [zlosnik]
http://www.w114-115.org.pl/forum/img01/ ... zegary.jpg
Post: sob paź 13, 2007 1:35 pm
no to wychodzi ze masz ASR tyle ze nie masz tego przycisku:) dziwne
