Dzisiaj jest pt wrz 25, 2026 4:41 am
Post: wt cze 10, 2003 2:35 pm
Koledzy pomozcie, w poprzedniej misi mialem centralny zamek na podcisnienie, i teraz kiedy odzyskuje z niej czesci i selekcjonuje co wykorzystac przy skladaniu mojej "nowej" misi 230 '77, chcialbym zalozyc wspomniany centralny rygielunek ale nie mam pojecia gdzie podlaczyc.
w instrukcji silnika znalazlem ogromniasta vacuum pompe, napedzana paskiem klinowym, ale to nie moze chyba byc prawda, czyz nie???
poradzcie co zrobic, tak bardzo polubilem ten rodzaj rygielunku, ze z trudem zamienie go na elektryczny
Pozdrawia:
Wooks
W 123 240TD 1984
W 123 230 1977 M102
(Von Konstruktion bis Kundendienst
- höchste quälitat aus Prinzip)
Post: wt cze 10, 2003 2:57 pm
wooks pisze:
Jak to bylo napedzane na pasek klinowy, to moze to co znalales to byla pompa wspomagania lub kompresor od klimy. Vacumpompa jest pod pompa wspomagania i siedzi w dieslu bloku silnika, z niej idzie przewod do serwa ham. (bylo podajrze 2 wersje pomp, z membranowych szedl jeszcze jeden przewod do obudowy filtra powietrza). Centraly jest podlaczony u mnie, bodajrze do trojnika w okolicach serwa, ale jeszcze sie temu przyjrze, ale jak bylo to w benyniakach to nie wiem, ale pewnie podobnie.
Post: śr lip 23, 2003 12:40 am
o matko święta, ja dopiero teraz znalazłem odpowiedź na moj post, nie wiem czemu nie dostałem informacji na maila, wielkie dzieki Laudan, będę kombinował przy silniku, zależy mi na centralnym i na regulacji świateł
pozdrowionka
Pozdrawia:
Wooks
W 123 240TD 1984
W 123 230 1977 M102
Post: śr lip 23, 2003 10:47 am
hej
u mnie podcisnienie wychodzilo sobie z kolektora ssacego (przynajmniej tak to wygladalo)
nie zaglebialem sie w szczegoly, bo bez zadnych sentymentow zmienilem to ustrojstwo na elektryke...
PS.
mam 2 kpl. (chyba cale) silownikow do centralnego na wymiane za inne czesci. 1 jest z '78, a drugi '81 (wygladem sie znacznie od siebie roznia)
aha nie wiem jak z ich szczelnoscia, bo nie wnikalem, czy to mi jajka puszczaja [zlosnik] silowniczki, czy przewody
pozdrowionka
Łysy
wolny wakat na beczkę :)
