Dzisiaj jest ndz paź 25, 2026 3:26 am
Post: pn paź 08, 2007 3:34 pm
Witam!
Mam problem z ojca furą jaką jest MB 100 D
Otóż wogóle nie wchodzą w nim biegi i nie można nawet ruszyć.
Sprzęgło zostało wymienione kompletnie.
Pompka sprzęgła przy skrzyni biegów wraz z wężykiem została wymieniona wieć wątpie że jest to jej wina.
Zbiorniczek z płynem jest pełny.
Mogę dodać że przy wymianie wężyka przy pompce sprzęgła i odpowietrzeniu sprzęgło totalnie przestało działać (przy wciśnieciu lata jak chce)
Na dodatek zauważyłem że zaświeca sie kontrolka hamowania przy naciskaniu hamulca nożnego.
Czy jest to jakoś ze sobą powiązane?
Czy pompka sprzęgła działa mechanicznie czy jest jakoś sterowana elektrycznie?
Będę wdzięczny za wszelkie rady i pomysły ponieważ mój ojciec jest uziemiony i piszę na jego prośbę.
djjjj
Post: pn paź 08, 2007 4:01 pm
Odpowietrz siłownik sprzęgła odkręcony, nie wiem jak jest w mb100 ale np w sprinterze, lt i temu podobnych odpowietrznik jest za nisko i sie nie chce odpowietrzyć. Odkręć siłownik i odpowietrzaj w pozycji w której odpowietrznik jest wysoko (obróć pompę tą częścią co wchodzi do skrzyni do dołu, uwazaj tylko, zeby nie wyskoczył sworzen z pompki, choć nie powinien) no i dolej płynu do zbiorniczka hamulcowego, bo jest on ten sam i dla sprzęgła i dla hamulców.
powinno zadziałać, o ile winne jest sprzęgło...
Post: pn paź 08, 2007 8:35 pm
djjjj pisze:
Jakoś mało jasno to opisujesz...
djjjj pisze:
Możesz mi przybliżyć - która to?
Post: pn paź 08, 2007 9:00 pm
Najprostszy sposob na odpowietrzenie sprzegla:
1 laczysz odpowietrznik jednego z zaciskow hamulcowych z odpowietrznikiem silownika sprzegla wezykiem igielitowym
2 odkrecasz odpowietrznik hamulca i czekasz az wezyk sie napelni
3 odkrecasz odpowietrznik silownika sprzegla i powoli naciskasz pedal hamulca
4 zakrecasz odpowietrznik hamulca i zwalniasz pedal
5 ponownie odkrecasz odpowietrznik i powoli wciskasz pedel hamulca
6 powtarzasz kilkuktotnie kroki 4 i 5 nastepnie zakrecasz odpowietrzniki sprzegla i hamulca
7 Gotowe
Toyota MR2 2,0 '93
Ex: W124 300E 4matic '87
Post: pn paź 08, 2007 9:27 pm
Ja tutaj podejrzewam bardzo typową usterkę "MB-100"; dopóki jednak nie dostanę odpowiedzi na zadane pytania, to podejrzeń potwierdzić nie mogę...
Ostatnio zmieniony pn paź 08, 2007 10:07 pm przez Gerri, łącznie zmieniany 2 razy.
Post: pn paź 08, 2007 9:41 pm
Jedyne co przychodzi mi do głowy to , pompa sprzęgła przy pedale.
Znajomy miał coś podobnego w 126, wszystko nowe, a pedał miękki, i w ogóle nie pracujące sprzęgło.
Okazało się,że przy pompce sprzęgła jest za krótki bolec który uruchamia tłok, po wymianie na właściwy , dłuższy o 5mm chwila i sprzęgło odpowietrzone.
Płyn przechodził przez cały układ, ale nie miał ciśnienia.
Zobacz czy tłok w pompie jest uruchamiany odrazy po naciśnięciu sprzęgła, czy dopiero po jakimś skoku pedału.
Post: pn paź 08, 2007 11:00 pm
THC pisze:
Mam dokładnie to samo <br>Dodano po 3 minutach.:<br>
Gerri pisze:
Zaświeca się ta kontrolka jak w MB 190 po zaciągnięciu hamulca ręcznego
djjjj
Post: wt paź 09, 2007 9:02 am
Jeśli zmieniałeś tez pompę sprzęgła przy pedale, to bardzo możliwe,że jest podobna do takiej jaka powinna być.
Teraz żeby się upewnić czy to na pewno zbyt krótki element w pompie, trzeba między niego,a tłok coś włożyć.
Ja umieściłem tam zwykłą nakrętkę na klucz 10,założyłem sworzeń , który poprzez nakrętkę był o 5mm dłuższy .
To okazało się strzałem w 10.
Potem przyspawałem 5mm do sworznia , wyregulowałem dodatkowo na mimośrodzie , i sprzęgło od razu odpowietrzyłem.
Opieram się na w126,ale u Ciebie zasada działania i usterka moze być ta sama.
Jesli okaże się ,że to wina tego sworznia, to nie zrób go za długiego.
Post: wt paź 09, 2007 9:07 am
djjjj pisze:
I w tym momencie pompa przy pedale/wyłączniku nożnym dostała powietrza i poszły się stosunkować uszczelnienia pompy (tzw. gotowanie/praca w obu kierunkach) wymień uszczelki w tej pompce i powinno być po problemie.
roadrunner pisze:
i tak, aż nie będą się pokazywać pęcheżyki powietrza w zbiorniku na płyn hamulcowy
pozdro
wojtyla
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 34 gości
