Dzisiaj jest sob paź 24, 2026 11:23 pm
Post: śr paź 03, 2007 9:41 am
Witam.
Mam problem, już opisywany ze skrzynią biegów, ale teraz jestem bogatszy o informacje z serwisów. Stąd nowe pytanie i nowy post. Okazuje się że problem może leżeć po stronie sterownika skrzyni biegów, daje za duże ciśnienie i gasi silnik. Zatem pytam, gdzie on jest, jak można go zdiagnozować, usprawnić i skąd bierze dane, tak co by można było wszystko zbadać.
Dzięki i pzdr
V8 380SE do pieszczenia
1.9 TDI Fabia do pracy
Post: śr paź 03, 2007 9:38 pm
126 nie miało elektronicznych skrzyń biegów - w związku z czym nie ma również sterownika.
W203 Kompressor
Post: czw paź 04, 2007 8:15 am
No proszę, widzisz Gerri, takie info sprzedał mi polecany i kompetenty człowiek z serwisu MB (nie ASO) wypowiedział się odnośnie mojego przypadku. Sterownik reguluję ciśnieniami skrzyni i jakoś to się ma do pracy silnika na wolnych obrotach. Cytuję "Ciśnienie zamiast z silnika do skrzyni idzie ze skrzyni do silnika i go dławi, jak dodajesz gazu, wtedy kierunek ciśnień jest prawidłowy i skrzynia działa"
Wczoraj troche pojeździłem i muszę przyznać, że na spokojnie, wrzucam D, odczekuję ~sekundy i kiedy obroty zaczynają spadać dodaję gazu. Można całkiem kulturalnie i powoli jechać. Tyle że jak zacznę hamować, to silnik w końcu zgaśnie...
Post: czw paź 04, 2007 9:12 am
To znaczy ja jako elektryk myślałem o typowym sterowniku elektronicznym, - i takiego nie ma.
Oczywiście skrzynia musi być jakoś sterowana - są do tego wykorzystane ciśnienia panujące w skrzyni oraz oraz linka świadcząca o ustawieniu pedału gazu.
Ten "gerajt" jest przykręcony do skrzyni od dołu i widoczny po zdjęciu filtra.
W203 Kompressor
Post: czw paź 04, 2007 8:48 pm
Gerri ma racje w tych ,skrzyniach brak sterownika, sterowanie jest za pomocą podciśnienia i linki,lub ciegna od gazu, a kabelki dochodzęce do skrzyni są odpowiedzialne za, włączanie światła wstecznego i nieodpaleniu na biegu
300TDT 4MATIC
Mercedes Poznań Club
Post: pn paź 08, 2007 2:05 pm
To może ten "gerajt" ma jakąś regulację. "Trochę" męcząca jest taka jazda!! A jakaż szkodliwa dla autka!!
