Dzisiaj jest pn sie 03, 2026 12:11 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 26 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2
Post: pt paź 05, 2007 11:07 pm
To są ściągacze do Mc Phersonów. Używam takich w serwisie. całkiem fajna sprawa ale gdyby jeszcze były ze stali a nie z chińskiego plastiku to by były gicior [zlosnik] ( mamy drugi porządny jakiś niemiecki jest genialny)
T203 1.8 m271, v230 638 m111
Post: sob paź 06, 2007 9:33 am
Waciak pisze:
Kupiłem takie za 38 PLN i o dziwo działają [zlosnik]
Wiesz co sprezyna od MB robi z takim sciagaczem :D odpowiedz masz kilka postow wyzej
Waciak pisze:
Ale najlepsze moim zdaniem są takie lub podobne do tych;
Łączę się w bólu ;)
tyle ze to jest sciagasz do kolum Mc Pherson i przy MB a takze starszych BMW jest dosc nieporeczny, tu powinien byc sziagacz z centralna sruba tak jak ten Mackuza tylko zupelnie inaczej wykonany.
Toyota MR2 2,0 '93
Ex: W124 300E 4matic '87
Post: sob paź 06, 2007 11:52 am
roadrunner pisze:
Dokładnie to miałem na myśli. Powiem tak. Ja sprężyny w beczce wkładałem za pomocą ściągacza od Pf 125p. Dałem ojcu do dorobienia talarek bo od fiaciora nie pasował. Reszta podpasiła idealnie. nic sie nie zginało nie trzeszczało.
Post: sob paź 06, 2007 11:04 pm
Numer GG: 85536
No to obie sprężyny są w PUZONIE :)
Opracowałem metodę i mogę teraz zakładać i zdejmować przednie sprężyny w W123 lub w W116 na czas :D
Potrzebne są dwa dobre lub poślednie ściągacze takie boczne zwykłe + jeden ściągacz centralny niby dedykowany do MB :D
Poniżej obrazek poglądowy.
Na zdjęciach są zapięte 3 ściągacze ale to tylko dla spokoju ducha :)
Procedura jest banalna a podpowiedział mi ją Rad.ek (dzięki) po co męczyć te biedne ściągacze boczne jak można spiąć sprężynę inną metodą a je tylko potem założyć. Rad.ek spinał swoje autem :) ja wolałem jednak zastosować ściągacz centralny.
Centralnym ściągaczem spinam sprężynę potem zapinam ściągacze boczne i wykręcam centralny ściągacz i do wozu.
Plus tego jest taki że można spiętą sprężynę ściągaczem centralnym przyłożyć do wozu i dokładnie ustawić pozycje ściągaczy bocznych tak aby nie kolidowały z wahaczem oraz ustalić dokładne położenie sprężyny.
I znowu sukces - to staje sie nudne :)
ps.
ściągacz który jest na fotce wcześniej ten w czerwonym ładnym pudełku jest do DUPY a nie do MB talerzyk nie pasuje do sprężyny i potrafi sobie wyskoczyć :( .
Jednak zostawię sobie go z zrobie na jego bazie 'wyczynowego sprzęta'
Nissan Pathfinder 3,5 03'
Post: ndz paź 07, 2007 10:21 am
MacKuz pisze:
jakos tego nie widze - ta sroba jest zle skonstuowana wic nic fantastycznego z niego nie bedzie. Odeslij go lepiej i kup za te kase opony. A nastepnym razem nie spiesz sie tak bo nie wyszlo nic z oszczednosci czasu ani pieniedzy - trzeba bylo poczekac na termin i mialbys to zrobione w 1 dzien taniej i juz dawno bys jezdzil autkiem [zlosnik] a ja bym mial przy okazji stronke zrobiona.
Toyota MR2 2,0 '93
Post: ndz paź 07, 2007 10:17 pm
Numer GG: 85536
roadrunner pisze:
ale satysfakcji bym nie miał a tak mam i trochę sie poruszałem samo zdrowie.
Lubie te zabawy.
A co do strony to spoko znajdą sie inne okazje :)
Dzisiaj PUZON został złożony do końca - czas na podsumowanie:
1. dostał nowe (z dawcy) obie przednie sprężyny bo obie były pęknięte - trochę wysoko stoi ale chyba sie uleżą
2. nowe tarcze hamulcowe - to Bartek (struś) wymacał że stare były patentowane pewnie od 123 = za głębokie.
3. nową zwrotnice od strony pasażera - bo była jakaś dziwna wymiarów nie trzymała :D
4. dolny przedni wahacz od strony pasażera
5. w końcu jest da sie ustawić geometrię sam już ustawiłem przy pomocy poziomicy kąt pochylenia koła (to tak na razie oczywiście trzeba jechać na geometrię)
za jakiś czas fotoreportaż z wymiany tylnych wahaczy :)
Post: ndz paź 07, 2007 11:16 pm
MacKuz gratuluję samozaparcia i ducha walki oraz tego, że pokazujesz innym (niedowiarkom) że jak się mocno chce to się da! :) [ok]
MacKuz pisze:
Tak, ta satysfakcja jak się zrobi coś samemu to niesamowita rzecz. Tak radosne uczucie, że człowiek nie wie co ma ze sobą zrobić. Najchętniej wsiąść do MB i jeździć do upadłego [zlosnik] , znaczy jak coś innego zacznie wnerwiać w aucie [hehe3] .
MacKuz pisze:
Ciekawe ile osuszyłeś smardzy przy tej robocie? [zlosnik] ;)
MacKuz pisze:
:o Myślałem, że tarcze tylne W 114/115, W 116, W 123 i W 126 mają takie same :-? .
MacKuz pisze:
Na to czekam z niecierpliwością! [ok]
Nur fünfzylindrige Diesel!
Post: pn paź 08, 2007 10:01 am
MacKuz pisze:
ps.
Swego czasu jak zdejmowalem sprezyny w W116, to centralny sciagacz spisal sie na medal - sciagacz byl domowej produkcji!!
Plytki tego sciagacza zaklada sie nie na konce sprezym, tylko na 2 lub 3 zwoj, tak aby tylko tym sciagaczem sobie poradzic bez dodatkowych zewnetrznych pomocnikow.
POZDRAWIAM Z ZIEMI LUBUSKIEJ
Post: pn paź 08, 2007 10:13 am
Numer GG: 85536
klucha116 pisze:
wszystko fajnie pod warynkiem że płytka me chociaż troche podobny kształt co zwój sprężyny i grybość umożliwiającą wsadzenie tej płytki pomiedzy zwoje :D.
W tym przyadku wsadzenie płytki pomiedzy zwoje kończyło się jej wyskoczeniem - zły profil :D.
Generalnie metod na sprężyny jest tyle ilu mechaników i każdy bedzie swoją chwalił :D.
Grunt że sie udało.
Post: pn paź 08, 2007 11:57 am
MacKuz pisze:
Grunt że sie udało.
Jasne ;)
gratulacje!
Post: czw paź 11, 2007 6:28 pm
Numer GG: 85536
MacKuz pisze:
należy dołożyć jeszcze:
6. Wymiana górnego wahacza po stronie kierowcy
7. Wymiana dolnego sworznia zwrotnicy po stronie kierowcy
obie czynności wykonał zakład RR Auto [zlosnik] ja już miałem dość na jakiś czas :)
