Dzisiaj jest czw mar 26, 2026 5:07 pm
Post: pt paź 05, 2007 7:27 pm
Dla mojego modelu MB W123 300D, skrzynia 4-biegowa, udało mi się upolować skrzynię 5 biegową, teraz jest taki problem... najpierw muszę ją zdemontować. No i tutaj pojawia się moje pytanie: o czym należy pamiętać i co mieć na uwadze?
Żeby nie było zbyt miło i łatwo nie ma kanału do dyspozycji... są tylko lewarki i ewentualnie pieniek drewniany 8)
Skrzynię dostaje razem z wałkiem, cięgnami i kasetką. Jak odkręcić kasetkę od tunelu to wiem ;) ale czy muszę na coś szczególnie zwrócić uwagę przy jej demontowaniu?
Naturalnie jeśli ktoś chce sprzedać taką skrzynię za mniej niż 700 PLN to info na priv lub na e-mail - resztę załatwi pocztex - do końca niedzieli czas na podjęcie decyzji co do oferty :)
www.arahnet.org - usługi i bezpieczeństwo IT
BMW E32 750iA '91 magia V12 8)
Ford Fiesta 1.3 [LPG] (do pracy)
Honda VT 1100 SHADOW
Ex: MB W123 300 d '79
Ex: BMW E32 735i '87
Ex: Honda VF 750 F
Post: pt paź 05, 2007 8:10 pm
witam szefie a za ile dorwales skrzynie 5 bo ja tez szukam moze jest tam gdziesz jakas jeszcze pozdro jak bys byl w rzeszowie to bym ci zalozyl skrzynie za flache [zlosnikz]
w123 1982 2.0d
w123 1978 2.0d sprzedany
w123 coupe 1977 2.3 b -sprzedany
w123 1978 2.4d-sprzedany
w124 1989 2.0b-sprzedany
w123 1983 3.0 d dawca
w123 1983 2.8b dawca
Czesc
jesli bylby kanal to: http://www.w114-115.org.pl/jomla/content/view/123/77/
jesli jednak nie ma kanalu to: http://www.w114-115.org.pl/forum/viewto ... B3o%BFysko
Pozdrawiam i powodzenia [zlosnikz]
MB W123 240D '78 - Remont
MB W124 200D '91 - TaToWa
MB W124 200D '86 - Bratowa
Daihatsu Cuore '92 - Bo tak...
Jawa 350 '82, WSK 125 '75, WSK 125 '79, WSK 175 '78, Komar, Trike 125 ,
Ex. PF 126p, Buggy 650, SHL M11, WSK 175, wiele innych..
Post: sob paź 06, 2007 12:46 am
dulek pisze:
Za 700 PLN z wszystkim co do niej niezbędne :D Nie wiem czy to taka wielka okazja - tym bardziej że jeszcze jej nie widziałem - zobaczę jak zdemontuję. Jednak wszystkie inne po jakie dzwoniłem były za 1500 PLN, więc tyle mojego że zawsze jakoś taniej.
monster18.09 - Thx, fotosy się przydadzą, bo ja tylko wzrokowo, a po cegły za chwilę skiknę na najbliższą budowę i podkoszę w imię nowej skrzyni [zlosnik] <br>Dodano po 4 godzinach. 25 minutach.:<br>
Dobra... a tak właściwie, to co mi da ta skrzynia 5biegowa zamiast mojej 4biegowej? Spora różnica czy żadna? Może faktycznie wymienię sam most na taki z wersji turbo a daruje sobie skrzynię? ... Takie pytanka męczą mnie przed snem... ide lulu, jutro pewnie będę myślał inaczej ;)
Ex: Honda VF 750 F
Post: sob paź 06, 2007 9:54 am
jeśli nie kupiłeś skrzyni od busa (która da jedynie więcej machania, bo na pewno nie wzrost prędkości) to oprocz tego nizsze obroty na prędkości przelotowej, bo 5ty bieg jest nadbiegiem 1:0,81. W busie jest 1:1. oprócz tego będziesz musiał wyrzeźbić podporę, bo Twoja nie będzie pasowała na otwory w podłodze. No chybaże taką dostaniesz. W którą stronę jest wrzucany wsteczny? Musisz też przerobić czujnik świateł cofania, bo inaczej z tyłu będzie ciemnia.
Post: sob paź 06, 2007 10:23 am
bary123ce powoli... ;) Skrzynia jaką upolowałem, a której jeszcze nie mam (muszę ją zdemontować, parę ładnych kilosów od domku) - to skrzynia od MB W123 300D, ja też mam MB W123 300D, różnica jest jedynie w roczniku oraz w samej skrzyni - ja 4 on 5 biegów w przód.
Razem ze skrzynią dostaję kasetkę i wszystko co mi do niej potrzebne.
Z żadnego busa nic nie wstawiam - mój zakres wiedzy ogranicza się do śrubek i śrubokrętów, wzbogacony gamą kluczy ;) więc nie ryzykuje eksperymentów [zlosnik]
Ex: Honda VF 750 F
