Dzisiaj jest ndz sie 24, 2025 12:10 pm
Post: pn paź 01, 2007 5:24 pm
witam, szukam informacji dotyczacych montazu do MB 123 silnika 4.2 lub 5.0 ze skrzynia automatyczna i dyfrem od MB 126, cos mi sie obilo ze ktos kiedys cos takiego robil, ale przeszukalem forum i nic nie znalazlem, w zwiazku z tym pytam teraz
bede wdzieczny za informacje dotyczace ewentualnych problemow jakie moga wystapic podczas takiego zabiegu, oraz rad ktore ulatwia mi montaz takiego silnika domyslam sie ze najlepsza wersja beczki do montazu V8 bedzie z silnikiem 2.8E, ale w tej kwestii tez prosilbym o jakies rady
chcialbym tez zasiegnac opinii na tremat pracy silknikow V8 na gazie, czy gaz jakos w tym dziala czy moze sie cos skopac
Mercedes W123 82r. 2.3CE
ex:
Mercedes W123 78r. 2.3E
Mercedes W124 90r. 3.0D Turbo
Mercedes W123 81r. 2.8E Kombi
Mercedes W123 82r. 2,4D "Taryfa"
Mercedes W123 81r. 2.4D "beczkowóz"
Mercedes W123 78r. 2.4D automat
Post: pn paź 01, 2007 5:30 pm
gieniek pisze:
Słabo szukałeś klik i klik
S123 300TD
Post: pn paź 01, 2007 5:45 pm
dzieki, szukalem namietnie ale moze w zly sposob [zlosnik]
dzieki za namiary, teraz wiem kogo bede molestowal o informacje dotyczace przeszczepu
teraz jeszcze info na temat zasilania gazem, czy warto taki silnik gazowac, slyszalem ze duzolitrazowe benzyniaki slabo znosza gaz, ciekawi mnie czy to prawda
ex:
Post: pn paź 01, 2007 8:50 pm
Numer GG: 5552450
gienek:
Nic bardziej mylnego gaz można montować do wszystkiego pod warunkiem dobrego doboru instalacji śmigam czasem mustangiem 5,7 pod maską na sekwencji i nic mu nie dolega jest gites, jest jeszcze JEEP cherokee coś kolo 4 litrów tez zasilany sekwencja ma już 200 tys na gazie i nic mu nie dolega do tego jest to auto sluzbowe w pewnej znajomej firmie. Napewno proste instalacje gazowe napewno sobie nie poradzą.
Pozdrawiam wszystkich przeciwników gazu [zlosnik]
historia
Obecnie
Post: pn paź 01, 2007 9:09 pm
Darius pisze:
Na pewno to mój JEEP Cherokee 4.0 śmiga bezproblemowo na II generacji już 2 lata. [zlosnik]
Mercedes C126 500 88'
Mercedes W210 E55 AMG 01'
Audi S8 D2 01'
Jeep Cherokee 4.0 LPG 95'
GMC SUBURBAN K2500 96'
Chevrolet Corvette C4 92'
Ex:W124 300D 87'W124 250D Turbo 90'W140 350 Turbodiesel 94'BMW 530d 99'W201 2.6 92'W140 S500 94'
Post: pn paź 01, 2007 9:23 pm
Numer GG: 5552450
No wiesz instalacja II generacji nie jest juz taka prosta, jest pwenie tzw komputer do sondy lambda a może i nie, ja pisałem o Cherokee z 2004 roku i aby nie stracić gwarancji została zainstalowana instalacja taką jaką polecono do tego modelu. Nie zmienia to faktu iz dobrze zalożona i dobrze dobrana instalacja nie sprawia żadnych problemów tylko trzeba o nia dbać. a pojemnośc niema tu większego znaczenia.
historia
Obecnie
Ostatnio zmieniony pn paź 01, 2007 9:33 pm przez Darius, łącznie zmieniany 2 razy.
Post: pn paź 01, 2007 9:27 pm
Darius pisze:
a może i nie ja pisałem o Cherokee z 2004 roku i aby nie ztracić gwarancji została zainstalowana instalacja taką jaką polecono do tego modelu.
Nie podałeś rocznika. [zlosnik]
Darius pisze:
No fakt. [zlosnikz]
Audi S8 D2 01'
Post: pn paź 01, 2007 9:36 pm
Numer GG: 5552450
Kuba124 do jakich obrotów kręci sie twoje Cherokee na lpg. mój znajomy ma alfe 155 TS na gazie i przy 5000 przełącza sie na bęzyne troche to dziwne ale powiedziano mu że parownik niedaje rady i dlatego przełącza sie na etyline, a do tego tylko ten jeden warsztat odważył się zamontowac instalke II generacji wszyscy proponowali sekwencje ale on się uparl i jak narazie jest git poza tym małym niedociągnięciem.
historia
Obecnie
Post: pn paź 01, 2007 9:41 pm
Darius pisze:
Do końca czyli 7000. U mnie na jednym parowniku chodzi perfekt. Bez różnicy czy gaz czy benzyna idzie jednakowo. No i z wydechu marchewy puszcza. [zlosnik]
Do nowszych aut jestem zwolennikiem sekwencji, ale dobrze założona II generacja będzie śmigać. [zlosnikz]
Audi S8 D2 01'
Post: pn paź 01, 2007 10:42 pm
witam
Darius pisze:
jeśli ma II gen to niech gazownik zmieni ustawki w oprogramowaniu bo na standarcie większośc tzw komputerów gazowych ma właśnie 5000 jako max obroty na lpg wystarczy zmienić górne ograniczenie
ex W124 300TE '89
ex W126 280SE '85
ex W123 200D '83
http://pics-by-skorp.fotopic.net/
Post: śr paź 03, 2007 4:14 pm
Numer GG: 4404550
W moim Jeepie V8 gaz sekwencyjny smiga, aż miło.
Prawie do każdego samochodu można założyć gaz, wyjątkami są silniki HEMI.
Jeep Wrangler JL Rubicon
tel 507 958 920
www.suchorz4x4.com
Post: śr paź 03, 2007 4:23 pm
Dariusz Suchorz pisze:
Dlaczego?
Post: śr paź 03, 2007 4:26 pm
Numer GG: 4404550
Podobno nie da się jeszcze odpowiednio sterowac gazem.
Silnik Hemi V8 jasli nie ma potrzeby uzywa tylko 4 cylindry, jesli zachodzi potrzeba dołącza kolejne 4.
tel 507 958 920
www.suchorz4x4.com
Post: śr paź 03, 2007 4:47 pm
V12 z W-140 ma też takie rozwiązanie i je gazują.
Post: śr paź 03, 2007 7:23 pm
Numer GG: 4404550
Nie wiem jak V12 zMB, ale silnika HEMI nie chcą zagazować.
Może jest jeszcze jakis inny problem.
tel 507 958 920
www.suchorz4x4.com
