Dzisiaj jest czw wrz 24, 2026 12:30 pm
Post: pt wrz 28, 2007 1:00 pm
Mam problem - dość poważny. Zdażyło się dziś że odpaliłem autko i było wsio w porządku, jednak kiedy dojechałem do celu - raptem 3-4 km wysiadłem i nie było mnie z jakies 2h, wsiadłem... Przekręcam i czekam aż się nagrzeje... dioda gaśnie... przekręcam dalej i ...? ... *cyk* (tylko taki dzwięk - cyknięcie - koniec) .... i nie odpalił ...
Czyżby to akumulator się nie ładował czy może rozrusznik mi umiera?
Światła normalnie świeciły ni trochę ciemniej, światło w środku też się zapaliło, kontrolki też ok...
Jeśli chodzi o diodę ładowania to nie pytajcie - kiedyś odłączyłem alternator a dioda po zapaleniu silnika i tak zgasła, więc domniemam że poprzedni właściciel zrobił jakiś pic z czujnikiem i czasówką....
Auto odpala wyłącznie na popych.
www.arahnet.org - usługi i bezpieczeństwo IT
BMW E32 750iA '91 magia V12 8)
Ford Fiesta 1.3 [LPG] (do pracy)
Honda VT 1100 SHADOW
Ex: MB W123 300 d '79
Ex: BMW E32 735i '87
Ex: Honda VF 750 F
Post: pt wrz 28, 2007 3:32 pm
Kiedy akumulator ma 12V to znaczy, ze jest calkowicie rozladowany i nie zakreci rozrusznikiem. Lampki czy radio zaswiecą, poniewaz one nie potrzebują malo prądu.
Mam prosta rade: jedz do jakiegokolwiek elektryka i zmierz napiecie akumulatora bez pracujacego silnika oczywiscie. W twoim przypadku oznacza to wyciągniecie akumulatora z auta, no chyba ze elktryk moze przyjachac na miejsce. Musi byc co najmniej 12,5V zeby mówic ze akumulator jest naladowany. Gdy jest mniej to masz problem z ladowaniem
Fiat 126elx - EX, tradycyjnie pierwsze auto
Mercedes W123 300D 1980 - ex, szkoda że go sprzedałem...
Mercedes w202 C220D Elegance- już 8 rok rok ze mną. Będzie klasyk?
Mercedes A208 200Kompressor Avantagrde- wóz na lato
Post: pt wrz 28, 2007 9:15 pm
No i niestety... z braku czasu, czasu po zamknieciu jakiekolwiek warsztatu i z braku narzedzi ... polazlem do garazu - podlaczylem amperomierz i prad sobie plynie - laduje sie nawet z alternatora...
wiec podejzewac zaczalem akumulator... niestety, podlaczylem pod drugie auto i dalej nic....
ale kiedy jeszcze siedzial pod prostownikiem zaiskrzylo sie przy bendiksie (tylko raz jedyny) ...
Drugie auto tez nie dalo rady go ruszyc - kontrolki swiecily nadal tak samo, lekko przygasnely przy probie odpalenia.
Za porada THC jutro polece raz jeszcze i przeczyszcze wszystkie styki :)
Ex: Honda VF 750 F
Post: pt wrz 28, 2007 9:45 pm
wygląda to jakby klemy na akumulatorze źle łączyły ze słupkami akumulatora.
Sprawdź czy podczas próby odpalania, nie iskrzy któraś z klem lub nie jest gorąca.
Spróbuj je zdjąć, przeczyścić i dobrze dokręć.
W123 280 E '77 "Merlin"
W123 250
W201 2.0 '85
Post: pt wrz 28, 2007 11:03 pm
sprawdz czy nie masz zlamanego kabla z aku do rozrusznika jesli tam istrzy to moze byc to a i nie zaszkodzi odpalic na krotko - polaczyc srubokretem nakretke od wlaczania rozrusznika do nakretki z plusem od akumulatora
W123 240D - 78
Post: sob wrz 29, 2007 9:39 am
Wg mnie szukacie w złym kierunku. A czy to przypadkiem nie zawiesza się automat od rozrusznika? Nawet przy totalnym wyładowaniu rozrusznik zawsze choć odrobinkę zakręci, a i zauważyłbyś zapewne nienormalnie dłuższe grzanie świec które wtedy da się zaobserwować.
Michał M Pruszków
Golf 1.2 TSI
maniek@w114-115.org.pl
Post: sob wrz 29, 2007 9:47 am
To tyknięcie które słyszałem to moje przyzwyczajenie - zawsze kiedy odpalam silnik lekko wciskam pedał gazu i rusza sie wajcha, to właśnie ta dzwigenka tyka.
A nie ma żadnej próby zakręcenia - świece grzeją się (jak zawsze) elegancko.
Dzisiaj po obiadku lęcę do garażu i odkręce to i owo, może zobaczę coś ciekawego...
dam znać o efektach mojej próby.
dopisane
Poszedłem do garażu, zabrałem się za zdjęcie kableków - na krótko kabelek od aku do automatu (bendiksa) i efekt ten sam - nie kręci, ale robi cyk ... (nie podłączylem go do bezpośrednio do rozrusznika) - wyczyszczone zostały wszystkie styki. były nie mało zaśniedziałe... i zakręcił .... nagrzałem świeczki i ... zapalił ;)
Więc jest gitara i meśko startuje bez kopniaka w zadek.
Ex: Honda VF 750 F
Post: ndz wrz 30, 2007 11:11 pm
Maniek pisze:
dla mnie to też typowe uszkodzenie włącznika magnetycznego rozrusznika jak napisał Maniek
Post: ndz wrz 30, 2007 11:42 pm
Heh.... ale to naprawdę okazały się styki między automatem a rozrusznikiem - nie jestem w tym temacie specjalistą... mechaniki uczyłem się na moto i maluchu ;) więc nie mam obycia w temacie, ale przeczyszczenie styków dały natychmiastowy efekt - mesiek zapalił na dotyk i od tamtej pory nie sprawił mi problemów.
Meśka tego używam prawie cały czas, bo to obecnie moje jedyne auto - więc gdzie tylko mam się przemieścić, to właśnie nim - a zatem często go odpalam i gaszę. Gdyby to było coś innego to zgodnie z rachunkiem prawdopodobieństwa powinno się już sypnąć ;)
Ex: Honda VF 750 F
Post: pn paź 01, 2007 8:38 am
Sorry, wczoraj jak pisałem wieczorem nie doczytałem Twojego ostatniego posta z rozwiązaniem...
ukłony
js
