Dzisiaj jest śr lip 15, 2026 1:40 am
Post: pn wrz 24, 2007 8:59 am
Próbuję odpalić silnik 300TD (z rzędową pompą).
- rozrusznik kręci
- świece żarowe działąją
- filtr paliwa jest zalany, w rurkach po przepompowaniu nie ma bąbli
- zawór odcinający (EHAB) działa (słychać)
- iglica w pompie działa (słychać po krótkim podaniu 12V)
Mimo to nie pali. Podejrzewam zapowietrzenie w obszarze pompa-wtryskiwacze (?)
Co mogę dalej z tym zrobić?
Post: pn wrz 24, 2007 12:00 pm
G-Mark pisze:
Dobrze naladowac akumulator ?
Witek
W126 500SEC '83 - ex. R.I.P.
Buk, humor, dziczyzna
 Tytuł: odpalenie 300td
Post: pn wrz 24, 2007 2:08 pm
Zalej paliwem filtr paliwa.
Post: pn wrz 24, 2007 2:15 pm
poluźnij przewody na wtryskach i przeganiaj rozrusznikiem, dopóki się nie pojawi tam ropa, następnie zakręć je i odpal auto, jak wyżej napisano w miarę dobra bateria jak najbardziej wskazana
Post: pn wrz 24, 2007 2:24 pm
może pomysł głupi, nie wiem, nie znam się, ale nie dałoby się go rozruszać ciągnąc za innym samochodem na lince?
ex W123 300D 83'
ex Jawa 50 typ23
Post: pn wrz 24, 2007 2:44 pm
A i polecam jeszcze samostart, jak zalapie na samostarcie to znacznie latwiej przehulac powietrze z ukladu
Post: pn wrz 24, 2007 3:40 pm
Taki prosty sposob na odpalenie to odkrecic dwa przewody sztywne na wtryskach i krecic az odpali(druga osoba) i wtedy dokrecic ;)
Wiele razy w 123 to stosowalem to tutaj tez moze da rade...
Post: pn wrz 24, 2007 11:03 pm
Dzięki za porady, na razie kręciliśmy ze wszystkimi przewodami poluzowanymi aż na 2 wtryskach pojawiło się paliwo. Tyle że po dokręceniu i tak nie odpalił. Potem akumulator zaczął siadać. Jutro ciąg dalszy ;)
Czy trzeba dokręcić od razu jak zacznie sikać paliwo, w czasie kręcenia?
Xytras, czy te 2 poluzowane wtryski to wszystko jedno które?
Post: wt wrz 25, 2007 11:41 am
Chyba wszystko jedno, idea jest taka by powietrze wylazlo...
Mysmy dwa poluzowali az zaeczyly lac paliwem a silnik odpalil i tyle.
Post: wt wrz 25, 2007 12:54 pm
Tak jak pisał Xytras najlepiej przeprowadzić tą czynność w dwie osoby. Jeden kręci rozrusznikiem a drugi odpowietrza rurki paliwowe. Podczas kręcenia rozrusznikiem dokręcasz kolejno przewody w których wyraźnie pojawiło się paliwo. Jeśli paliwo pojawiło się na wszystkich rurkach i dalej silnik nie odpala to trzeba szukać przyczyny. Świece (pisałeś, że są OK i mam nadzieję, że grzeją) zapieczone końcówki wtrysków lub słaba kompresja silnika.
Post: pt wrz 28, 2007 9:06 pm
Dzięki za cenne uwagi. Silnik już odpalony. Tylko na biegu jałowym bo skrzynia jeszcze nie gotowa.
Jednak nie jest całkiem dobrze: dymi. Jasny dym od niespalonego paliwa. Co może być przyczyną? Silnik pochodzi z uderzonego samochodu i nie sądzę żeby ci którzy go wymontowali i sprzedali mi, majstrowali coś przy pompie. Poza tym silnik wygląda dosyć świeżo i nie sądzę że to brak kompresji. Dodam że regulacja turbiny nie jest jeszcze uruchomiona. Może to mieć coś z tym wspólnego?
Post: sob wrz 29, 2007 8:13 am
Wiesz co turbina nie powinna chyba miec wplywu, a jakiego koloru jest ten dym? Moze niebieski? Po nagrzaniu przestaje dymic ?
Post: sob wrz 29, 2007 8:44 pm
Tak to właśnie wygląda! Białawy z niebieskim odcieniem i po jakiejś chwili jest go mniej
