Dzisiaj jest pn paź 26, 2026 5:26 pm
Post: czw wrz 27, 2007 9:08 am
Wymieniał ktoś może elastozłącze przy przekładni kierowniczej - ten element między kolumną a przekładnią. Mam na nim luz i muszę się wziąć za wymianę. Trzeba odkręcić przekładnię ze śrub w nadkolu, czy po wykręceniu śruby z tego elastozłącza da się to jakoś wyjąć? Muszę sobie przygotować odpowiednio czas, a jeśli muszę odkręcać przekładnię to nie dam rady w ten weekend, stąd moje pytania. Poza tym tam jest taka blacha - osłona termiczna. Czy da się w miarę bez większych problemów wykręcić dwie śruby trzymające złącze na wielowypustach?
MB W201 190E 2.0 KAT 1992 r.
Nissan 350z '08 (480KM TT)
Ferrari Testarossa '91
Intrall Lublin III '05
2oo: Honda CBR 1000RR '08
Aprilia RSV4
Post: pn gru 31, 2007 10:58 am
Odgrzewam temat, ponieważ w czasie Świąt miałem chwilę na grzebanie przy samochodzie. Już wiem, że do wymiany, przynajmniej w sec'u trzeba wywalić przekładnię. Dobrze oprócz elastozłącza mieć nowe obydwie wkręcanie w nie śruby. U mnie stare (pomimo, że wkręcane przecież w alu) miały lekko zdezelowany gwint. Przy zakładaniu trzeba najpierw założyć złącze na wałek kierowniczy od strony nadwozia i od razu zakręcić śrubę, żeby się nie cofnął w nadwozie. Ja założyłem od razu przekładnię, nasunąłem na nią złącze i zakręciłem, a potem musiałem tamten wałem wyciągać i naszarpałem się trochę. Przy zakładaniu dobrze mieć śrubę do centrowania przekładni, żeby założyć ją w pozycji do jazdy na wprost, bo w tej pozycji są zupełnie inne przepływy oleju i w niektórych przekadniach działa dodatkowo kompensator hydrauliczny luzów.
Przy okazji musiałem wymienić lewy drążek, który wytrzymał 1 rok i 8 tyś. km. Niestety Lemforder to jednak nie to co oryginał - pozostałe 2 jeżdżą bez kłopotów. WYmieniałem razem, ale tylko dwa były od ręki, a jednen wziąłem z Lemfiego, bo niby takie dobre. No cóż. Poza tym MB zmieniło już konstrukcję drążków, a zamienniki lecą wg. starego wzoru:
Aprilia RSV4
Post: pn gru 31, 2007 4:29 pm
Witam mozesz sie pochwalic ile te elastozlacze cie kosztowalo to samo mnie pewnie czeka.(jak bylem na przegladzie pan "diagnosta" zekl ze w srodku w przekladni mam luz) mysle ze sie mylil obstawiam elastozlacze
Post: pn gru 31, 2007 6:17 pm
Moje było pęknięte w 2 miejscach i powstawał efekt luzu na kole kierowniczym. Wszyscy mówili, że przekładnia do regulacji, więc wziąłem się za kasowanie luzu, a tu niestety. Nic z tego, bo poprostu złącze siadło. Ceny nie pamiętam, bo leżało już trochę czasu, ale nie jest tanie.
Aprilia RSV4
