Dzisiaj jest śr mar 18, 2026 11:59 am
Post: śr wrz 26, 2007 7:26 pm
Witam!
Mam mercedes 124 200E 1989r.
Co powinno sie wyswietlac w miejscu zaznaczonym na zdjeciu?
Post: śr wrz 26, 2007 7:31 pm
temperatura zewnętrzna :) ale nie kazdy to miał
tylko nie pytaj dlaczego u ciebie sie nie wyswietla bo jest tysiąc postow na ten temat od naprawy po zbudowanie samemu tego urządzenia
zycie jest piekne
124 300D 1991
Post: śr wrz 26, 2007 7:32 pm
temperatura zewnetrzna powietrza, ale na tym wyswietlaczy nic sie nie pokaze bo to auto nie jest wyposazone w ten bajer, to jest poprostu zaslepka.
TYLKO MERCEDES ( W201 2.0D z ASB / W203 2.2CDI)
Post: śr wrz 26, 2007 8:12 pm
TOMEX, a czy wiesz moze czy W124 300CE taki bajer posiada(rocznik 1990)??Bo jesli tak, to kolejna rzecz do zrobienia [zlosnik]
Post: śr wrz 26, 2007 8:23 pm
nie wiem, pewnie po vinie sie do tego da dojsc, ale jezeli widac ze tam siedzi normalny wyswietlacz to cos jest nie teges, a jezeli jest taki ciemny i nie przypomina wyswietlacza to jest poprostu zaslepka i zadnej instalacji nie ma.
Post: czw wrz 27, 2007 12:13 am
Po pierwsze w WDB jest informacja o termometrze.
Po drugie - jeśli go nie było to nie ma takiej zaślepki, tylko jest gładko/równo pod prędkościomierzem ... po prostu nic pod nim nie ma.
Zatem powinieneś mieć termometr.
Jako, że nie wyświetla to sprawdź:
bezpiecznik
wyświetlacz
czujnik w zderzaku
instalację na drodze od czujnika do wyświetlacza
[zlosnikz] [zlosnikz] [zlosnikz]
broneq
Post: czw wrz 27, 2007 7:42 am
nie prawda ze jest gładko...
widziałem już wiele liczników ale żadnego "gładkiego"
w tym miejscu wersje bez termometru miały własnie zaślepke a nie gładko....
Post: czw wrz 27, 2007 8:59 am
broneq pisze:
Nieprawda:zaślepka jest zawsze.
Różnica jest taka, że zaślepka jest prawie czarna, lekko matowa, natomiast wyświetlacz ma kolor jasnoszary.
Post: czw wrz 27, 2007 10:25 am
Najpierw sprawdz w VINie czy jest ten termometr, kod 240. Nastepnie poswiec na to latarka. Jesli sie nie blyszczy to zaslepka, jesli sie blyszczy ale tak nierowno i widac cos jakby zaciek to znaczy ze masz rozlany wyswietlacz.
Mercedes W124 300D '88 automat
Mercedes W204 C200 CGI '11 automat
Post: czw wrz 27, 2007 12:17 pm
Dobra!
Na potwierdzenie mojej racji:
W W124 gdy nie było termometru pas kontrolek w części pod prędkościomierzem jest PUSTY. Nie ma zaślepki z zagłębieniem pod termometr, tylko jest PUSTO (tak jak w beczkach benzynowych pod zegarem/obrotkiem). A oto dowód:
To są fotki prospektów W124, więc ich jakość jest maran, ale oddają to o co mi chodzi:
broneq
Post: czw wrz 27, 2007 3:44 pm
Numer GG: 7505845
To ja sie zapytam przy okazji czy bezpiecznik odpowiedzialny za ten bajer jest tylko do tego czy obsluguje jeszcze cos ?? - bo reszta wyposazenia mi dziala a to nie a co ciekawe widzialem to dzialajace na jakims zdjeciu i bylo podswietlone a u mnie sie nie podswietla...
W202 C180 1994r. Manual @ White
EX: S124 200 TE 1990r. Automatic @ Arctic White
W124 200 E 1991r. Manual @ Metallic Blue-Black
EX: W123 200 D 1985r. Manual @ White
EX: W123 300 D 1981r. Automatic @ White
Post: czw wrz 27, 2007 4:58 pm
Tak. Jest to bezpiecznik nr. 6, 8 amp i obsluguje:
1. kierunkowskazy,
2. sygnal dzwiekowy,
3. sygnal fanfarowy*,
4. wskaznik temperatury zewnetrznej*,
5. nastawny licznik kilometrow.
U mnie nie ma w kodzie 240. Sprawdzale z latarka i mam tam wglebienie, ale na pewno tam nie ma zaslepki - nie jest to gladkie, porownywalem z kontrolkami na desce, powierzchnia jest deczko inna, ale bardzo podobna.
Zajrze jeszcze pod przedni zderzak, moze znajde ten czujnik
PS. nie widac rozlania wyswietlacza...
MB W124 300CE - Sprzedam lub zamienię na kombi
Post: czw wrz 27, 2007 6:22 pm
Może to trochę rozjaśni sytuacje :
Z zaślepką:
Bez zaślepki:
Zaślepka:
Z termometrem :
w124 400E 93'
s210 320CDI 00'
w201 3.0 24v 89'
Post: czw wrz 27, 2007 8:07 pm
Albo czegos nie kapuję, albo nadal sie sprzeczacie ze mną, że jak nie było termometru to była jakas zaślepka. Może ma ktoś z forumowiczów MB, który nie ma w WDB termometru i ma zaślepkę? Bo wg mnie to na moich fotkach widać, że tam jest po prostu GŁADKO. [zlosnik] [zlosnik] [zlosnik]
broneq
Post: czw wrz 27, 2007 8:30 pm
Mój w Vinie nie miał termometru (fotka ostatnia) i miał zaślepkę (z fotki przedostatniej). U ciebie ewidentnie nawet nie ma wytłoczenia na termometr i przyznam się że pierwszy raz widzę taki licznik. Może jest to uzależnione od rocznika ?
w124 400E 93'
s210 320CDI 00'
w201 3.0 24v 89'
