Dzisiaj jest śr wrz 23, 2026 2:02 pm
Post: wt wrz 25, 2007 5:25 pm
Witam wszystkich forumowiczów.
Sprawa jest prosta i skomplikowana zarazem. Od pewnego czasu zauważyłem że podczas cofania ( i TYLKO cofania ) szaleją mi wskaźniki temperatury i poziomu paliwa. Ponieważ nie przeszkadzało mi to więc nie śpieszyłem się z interwencją ale któregoś dnia podjechałem do jednego z najlepszych znanych mi elektryków w Warszawie. Po wysłuchaniu co mam do powiedzenia i sprawdzeniu kilku podstawowych możliwości takich jak np. bezpieczniki koleś stracił cierpliwość i się poddał. Dobiło go to że aby zaobserwować ten efekt wcale nie trzeba włączać silnika ani nawet włączać wstecznego. Wystarczy włączyć stacyjkę i lekko bujnąć samochodem do tyłu ;). Powiedział że nigdy czegoś podobnego nie widział i żebym koniecznie go zostawił to on się z tym pobawi. Ponieważ nie miałem czasu a ten problem mi nie przeszkadza to do tej pory go nie załatwiłem.
Może ktoś z szanownych forumowiczów miał kiedyś podobną historię i wie o co chodzi bo ja nie mam pojęcia ;) POZDRAWIAM
W123 230CE Listopad 1982r. Lapisblau
Post: wt wrz 25, 2007 7:34 pm
seef pisze:
Witaj,
Może masz po prostu coś luźnego w podwoziu (np. pływa cały tylny wózek, lata wahacz czy czort znajet) i przy przetaczaniu w tył dociskany jest jakiś kabelek z uszkoszoną izolacją albo odwrotnie, źle przymocowany kabelek "masowy" zaczyna źle kontaktować?
Pozdrawia Leopold
Pozdrawia Leopold
Post: śr wrz 26, 2007 10:46 am
Prawdopodobnie kabelki masowe przy tylnych światłach masz kaput lub jeszcze kostki do tylnych lamp.
280 CE Automat.....,
W123 200D Miś! Pałkowy
Ex. MB 410
