Dzisiaj jest czw lip 16, 2026 6:24 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 52 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3 4 Następna
Post: pt wrz 21, 2007 8:38 am
A przekaznik pompy sprawdziles?
Post: pt wrz 21, 2007 9:14 am
KUPIłEM PRZEKAżNIK RAZEM Z AKUMULATOREM, WYMIENIłEM I TO SAMO
Post: pt wrz 21, 2007 9:39 am
Nowy przekaznik?
A wymieniles zawor zwrotny?
Post: pt wrz 21, 2007 10:27 am
przekażnik był używany, zawór wymieniłem na nowy i na razie nic nie zmieniło zapalenia. jest identycznie jak było
Post: pt wrz 21, 2007 11:55 am
Czyli nadal nie wiesz czy to nie przekaznik...
Post: pt wrz 21, 2007 7:50 pm
george pisze:
wreszcie nabyłem używany akumulator paliwa,
w jaki sposob sprawdziles czy akumulator ktory nabyles dziala prawidlowo?
Piotr
W140 500 SEL
W126 420 SE
Nissan 240sx
Post: sob wrz 22, 2007 9:31 am
MACIE RACJę NIE SPRAWDZIłEM TYCH UżYWANYCH CZęśCI, ALE JAK, Z TYM żE PO WYMIAMIE WSZYSTKO BYłO JAK POPRZEDNIO, CZYżBYM TRAFIł NA TE CZęśCI ZłE :-? CO SąDZICIE O WIZYCIE W WARSZTACIE MB SERWIS BROLER, CHCę SIę TAM WYBRAC :-?
Post: sob wrz 22, 2007 7:54 pm
mysle ze nic nie zrobia bo tu trzeba by niezle poglowkowac ale jakby doszli co i jak to daj znac
Piotr
W140 500 SEL
W126 420 SE
Nissan 240sx
Post: sob wrz 22, 2007 9:30 pm
czy któryś z szanownych kolegów był może w warsztacie u Brolera i jaki był wynik tej wizyty :-? a może ktoś poleci kogo innego :(
Post: ndz wrz 23, 2007 11:56 am
Broler to świetny serwis tylko nie wiem czy akurat do takich rzeczy. Z tego co piszesz trzeba się dłużej zająć twoim autem, eliminując kolejne podejrzenia a u Brolera ogromny ruch i wieczny brak czasu.
Chyba że zostawiłbyś tam auto na dłużej. Jak się zawezmą to pewnie ustalą przyczynę tylko pytanie czy im się będzie chciało.
Jak chcesz to zrobić jeszcze w październiku to lepiej już teraz się zapisz na wizytę...
BTW u mnie też widzę różnicę w czasie kręcenia rozrusznikiem - na zimno i chwilę po zgaszeniu pali na dotyk, w innych przypadkach kręcę ok. 1-2s. Pogodziłem się z tym ale jak sobie poradzisz z problemem to napisz co było przyczyną.
MB 560SE '90
Post: ndz wrz 23, 2007 4:15 pm
zauważyłem że jesteś z gdyni, gdybyś chciał się wymienić spostrzeżeniami to dzwoń 501726457
Post: pn lis 19, 2007 9:18 pm
Podczas rozruchu gorącego silnika bierze udział między innymi impulsator. Steruje on pracą wtryskiwacza rozruchowego. Jeżeli nie działa prawidłowo może to powodować wadliwą pracę tego wtryskiwacza i w konsekwencji utrudnienie uruchamiania gorącego silnika ( zalewanie ). Akumulator paliwa na pewno działa prawidłowo bo silnik zimny uruchamia się prawidłowo.
MB W126 380 SEC 1984r
Post: pn lis 19, 2007 10:27 pm
A cóż to jest ten impulsator sterujący wtryskiwaczem rozruchowym? Masz jakieś doświdczenia z jego diagnozowaniem? Czy występuje on także w KE czy tylko w K-jet?
MB 560SE '90
Post: pn lis 19, 2007 10:35 pm
george pisze:
Natomiast jak silnik jest ciepły i auto postoi godzine lub 2 trzeba dosyc długo kręcic.
.....teoretycznie powodów może byc kilka: akumulator ciśnienia paliwa (przy pompie), czujnik temperatury, zła pozycja płyty spiętrzającej (po strzale LPG), elektrohydrauliczny regulator ciśnienia przy rozdzielaczu paliwa (jeśli masz KE-jeta)
Stawiam na płytę spiętrzającą.
Post: pn lis 19, 2007 11:46 pm
Impulsator jest to taki przekaźnik który uruchamia wtryskiwacz rozruchowy przy gorącym silniku. Z tego co wiem występuje tylko przy K-Jet.
Odłącz wtryskiwacz rozruchowy podczas uruchamiania gorącego silnika (wyciągnij wtyczkę). Jeżeli odpala bez problemów - walnięty impulsator.
Akumulator paliwa odpada - bezproblemowe odpalanie zimnego silnika.
Płyta spiętrzająca - możliwe...
Czujnik temperatury albo raczej regulator termiczny (k-jet) też raczej odpada (rzadko się psuje)
