Dzisiaj jest czw wrz 24, 2026 5:37 am
Post: wt lut 19, 2002 7:25 am
W sobotę uruchomiłem zamki centralne w dwóch drzwiach, wlewie i bagażniku. Działało mi wszystko pięknie tzn. dawało się zaknąć 2-3 razy i trzymało około 5 min. Tak było w sobotę i niedzielę a w poniedziałek nie mogłem zgasić silnika. Zaślepiłem rurkę biegnącą do centrala, a tu dalej nie gaśnie (dawniej bez centrala dawał się bez problemu zgasić i działała regulacja świateł). Regulacja świateł działa dziwnie a i wspomaganie hamulców jakby nie takie jak kiedyś. Czy dodatkowe obciążenie od centrala dobiło mi urządzenie podciśnieniowe ? Czy ktoś to kiedyś wymontowywał lub rozmontowywał ? Jak to jest napędzane ? Mądra książka mówi : "Wymienić urządzenie podciśnieniowe." [chory] Pomocy bo przecież nie będę gasił samochodu zachaczając nim o drzewo.
Post: wt lut 19, 2002 9:26 am
Prawdę mówiąc to nie wiem, co może być przyczyną takeigo stanu rzeczy, ale jak rozebrałem kiedyś u siebie stacyjkę i odłączyłem przewody podciśnienia (wtedy jeszcze nie wiedziałem, po co one tam są [zdziwiony] ..... Pozdrawiam!
Post: wt lut 19, 2002 1:07 pm
szesc
nie wiem jak wygląda u Ciebie instalacja pneumatyczna przy silniku, ale może podczas usprawniania jej pomieszałeś przewody te od pompy paliwowej z innymi. Ile przwodów idzie u ciebie od pompy wtryskowej i gdzie, czy masz połączenia przewodów na pokrywie klawiatury silnika? jeśli tak to jeden z nich odpowiada za gaszenie silniczka. U mnie są trzy przewody - i wyciągnięcie trzeciego z gumki powodowało że silnik nie chciał gasnąć.
Czy któryś z Szanownych Kolegów dysponuje schematem instalacji pneumatycznej do W123, jeśli tak to można by ją opublikować na forum dla potomnych.
Miłego poszukiwania usterki.
Post: wt lut 19, 2002 1:16 pm
Niestety, wszystkie wężyki są na miejscu i mam cały czas wrażenie to jednak "urządzenie podciśnieniowe" (vacum pompa). A taki schemat bardzo by się przydał.
Post: pt lut 22, 2002 12:12 pm
Dowiedziałem się wczoraj, że wyłącznik podciśnieniowy pompy paliwa to tzw. "gaszak". U mnie ten "gaszak" jest na pewno uszkodzony, bo przepuszcza powietrze i nie zatrzymuje pompy paliwa. Gaszak kosztuje od 70-120 zł. Czy ktoś z kolegów nie ma używanego sprawnego gaszaka na zbyciu. Poszukuję także pneumatycznych siłowników centralnego zamka w dobrym stanie.
Post: pt lut 22, 2002 4:44 pm
Heh, siłowniki w dobrym stanie to i ja bym chętnie wziął [zlosnik] ....
Ex MB C123 '80 300CD
Ex MB C124 '87 230CE
FSM 126el '95
