Dzisiaj jest sob paź 24, 2026 8:06 pm
Post: pt wrz 21, 2007 10:38 am
Numer GG: 7505845
Dzieki za profesjonalne wyjasnienie tej kwestii. [zlosnikz]
Post: pt wrz 21, 2007 10:56 am
Chyba jednak pompa nie chodzi. Słychać tylko pstryknięcie, żadnego syczenia.
Auto jest na sprzedaż, odsyłam do giełdy.
MB - jeszcze kiedyś kupię
www.browar.biz
Post: pt wrz 21, 2007 11:03 am
arkcym, nie szkoda Ci autka??pojdedz do gazownikow, niech sprawdza centralke LPG, lub do mechanika niech obada sprawe, bo moze byc pierdolka, ktora wczesniej opisywalem i z tego powodu szkoda MB sie pozbywac :cry:
MB W124 300CE - Sprzedam lub zamienię na kombi
Post: pt wrz 21, 2007 11:09 am
Już wcześniej chciałem go sprzedać. Ta awaria pwooduje jedynie obniżenie ceny.
www.browar.biz
Post: pt wrz 21, 2007 11:46 am
leopold pisze:
W wykonaniu fabrycznym pomiędzy zbiornikiem paliwa (nr. zespołu 50 na schemacie P47-0037-57) a tzw. pochłaniaczem węglowym (nr. części 52) znajduje się jeszcze moduł zaworów regulacyjnych (nr. 51), zawierający zawór dolotu powietrza i zawór upustowy par paliwa... Ma on kształt z grubsza dwu stożków przymocowanych podstawami do niskiego walca, z jednego końca wychodzi kruciec prosty, z drugiego kolankowy.
Nie dysponuje rysunkiem ktory opisujesz, ale na tym rysunku takiego czegos niema;
Jest tylko zawor jednokierunkowy - nr 20
Post: pt wrz 21, 2007 1:29 pm
TReneR pisze:
Nie dysponuje rysunkiem ktory opisujesz, ale na tym rysunku takiego czegos niema; (...) Jest tylko zawor jednokierunkowy - nr 20
Rzeczywiście(!), jeśli "20" jest zaworem jednostronnym, to w takim razie jest różnica pomiędzy rozwiazaniem systemu w w124 i w201 przy tym samych silnikach 102 i 103 !?! Niemniej system wyrównywania dużych różnic ciśnienia musi być jakoś rozwiązany w narysowanej wersji układu zasilania. Wynika to z następujacych przyczyn:
przy szczelnym układzie po zużyciu większej porcji paliwa zewnętrzne ciśnienie mogloby zgnieść zbiornik;
wcześniej nie dałoby się oderwać korka od wlewu;
przy spadku ciśnienia w zbiorniku dochodziłoby do silnego odparowywania benzyny, co stwarzało by niebezpieczeństwo pożaru przy otwieraniu wlewu;
co więcej, uwagi o narastających oporach pokonywanych przez pompę oraz tworzeniu się bąbli par paliwa nie zależą od modelu.
Pozdrawia zaintrygowany Leopold
PS. Jak skończony osioł zapomniałem dodać, że posługuję się schematami dla silnikiów 102 i 103 ale w w 201. Sorry wszystkim zmylonym :(
Pozdrawia Leopold
Post: pt wrz 21, 2007 5:13 pm
Moze to jest zawor ktory otwiera sie w obie strony przy pewnej roznicy cisnienia? Szczerze to go w lapach nie mialem... jedynie koniec rurki z ktorej mozna bylo sobie zassac troch oparow ze zbiornika :-D, nie pamietam czy wdruga strone szlo...
Moze ktos kiedys bedzie mial bak na wierzchu i sprawdzi - tak z ciekawosci... Niemniej jednak dal bym glowe ze umnie po jezdzie panowalo delikatne podcisnienie w baku
Post: wt paź 02, 2007 9:55 pm
Okazało się, że to przekaźnik pompy paliwa. Koszt naprawy 210 zł.
www.browar.biz
Post: wt paź 02, 2007 10:10 pm
Witam mialem identyczne objawy w 280SE ,jak tu koledzy pisali okazalo sie ze Centralka LPG do wymiany
