Dzisiaj jest ndz sie 30, 2026 8:10 am
Post: wt wrz 18, 2007 9:09 pm
witam!!!
mam problem z nivo przy 124 .
dupa podskakuje mu aż koła odrywają się od ziemi.
więc wymieniłem gruszki i 2 miesiące było ok i znowu to samo.
nie wiem jak dokładnie sprawdzić od czego tak się dzieje.
Post: śr wrz 19, 2007 12:43 pm
a jak wyskok stoi Ci tyl auta??
bo jezeli jest podniesiony za wysoko to auto bedzie skakac jak kangur tak jakyb zawieszenia z tylu nie mialo
Mercedes W204 C220 CDI 170KM '08
Mercedes W202 C180 '97
EX-Mercedes S124 230TE + LPG '91
EX-Mercedes W220 S320 '99
Ex-Mercedes W201 "Coccon" 2.0E '92
EX-Mercedes w201 2.0D '87
Post: śr wrz 19, 2007 1:48 pm
Witam!!\
Dolaczam sie do problemu.
W W124 tyl podskakuje jak oszalaly. Nie wiem co zrobic, a z racji ze autko nie jest moje jego wlasciciel pojechal do 'mechanika' jakiegos pana edka ktory dolaj oleju do silownikow i teraz auto dalej podskakuje ale jest dlawione przez nadmiar oleju. Ci polscy teoretyczni mechanicy...
Wracajac do sedna czego moze to byc przyczyna?? Auto nie ma zadartego tylka, trzyma poziom. Czytalem gdzies na forum ze za amortyzacje tak naprawde odpowiadaja gruszki, tak wiec pytam sie czy to one moga byc powodem podskakiwania??
Chcialbym jeszcze dodac ze auto zachowuje sie jakby wogole nie mialo amortyzatorow i stalo na samych sprzezynach wiec autko odbija sie jak pileczka ping pongowa.
W124 2.5D '88
S124 2.5TD '90 Sport - ex
Gdyby Pan Bog byl za przednim napedem to by ludzie na rekach chodzili.
Post: czw wrz 20, 2007 8:37 pm
E.S.M pisze:
Prawdopodobnie zużyte gruszki. Wygląda na to, że uciekł z nich gaz. MB z Nivo bez amortyzatorów czyli na samych sprężynach jest bardzo miękkie i praktycznie tył kładzie się na glebie.
Post: czw wrz 20, 2007 9:21 pm
Ja mam w moim W123T strasznie miękki tył. Da się to jakoś utwardzić ?? Na pewno płyn z gruszek nie wyleciał... normalką jest że tak kombii rzuca tyłem na mokrej drodze ?? [zlosnikz]
Post: czw wrz 20, 2007 9:28 pm
paka221 pisze:
Na nowe? Odpowietrzales uklad?
Toyota MR2 2,0 '93
Ex: W124 300E 4matic '87
Post: czw wrz 27, 2007 11:32 pm
Poszły membramy w gruszkach ale możesz sprawdzić zanim wymienisz wystarczy odkręcić jeden zawór od gruszki i kawałkiem pręcika sprawdzić czy wewnątrz jest sprężysta membrama jeśli prę opiera sie na twardej powierzchni no to wiadomo gruchy do wymiany koszt 2x230zł
S124 230TE 1988; S124 200E 1994
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 46 gości
