Dzisiaj jest śr wrz 23, 2026 11:21 am
Post: czw wrz 20, 2007 1:03 pm
Witam wszystkich !
Mam problem bo zaczęły "zawieszać" mi się kierunkowskazy. Oznacza to że po włączeniu kierunkowskazu ( nie ma znaczenia którego ) po pewnym czasie mrygania nagle pozostaje włączony na stałe. Czy ktoś miał może podobny problem ?
Pozdrawiam ;)
W123 230CE Listopad 1982r. Lapisblau
Post: czw wrz 20, 2007 1:07 pm
Numer GG: 34862
Wydobądź przerywacz awaryjnych, otwórz go, przeczyść i złóż. Powinien działać.
A jak ci sie nie chce,to napsikaj do środka WD40 [zlosnik]
Kubitus
Post: czw wrz 20, 2007 1:28 pm
Twoje autko to już III seria czy II? Albo inaczej. Masz już mały przełącznik awaryjnych, czy duży? Jak mały to przerywacz jest pod drewienkiem.
Ja mam podobny problem. tylko inny [zlosnik] [zlosnik] [zlosnik]
W mojej Beczuni migacze migają jak należy, ale nie działają awaryjne. Jak włączam awaryjne to w przerywaczy zaczyna brzęczeć i tyle ... Nie świecą się migacze, tylko brzęczy...
broneq
Post: czw wrz 20, 2007 1:42 pm
Awaryjne działają - dla pewności przeczyściłem włącznik awaryjnych ;) A przerywacz jest pod popielniczką. Czy mam duży czy mały włącznik to nie wiem bo nie widziałem innego ;)
Post: czw wrz 20, 2007 2:14 pm
no duży jest taki jak w W115 a mały jest taki jak w 190tce 8)
broneq
Post: czw wrz 20, 2007 2:16 pm
Seef ma mały przełącznik,między fotelami,przerywacz jest pod popielniczką.
Broneq sieje zament, w II i III serii są małe włączniki awaryjnych.
Różnie to wygląda w rocznikach 80 i 81.
Przerywacz ma swój koniec kiedy słabo słychać dzwięki przy włączonych kierunkach.
Zazwyczaj pomaga przelutowanie styków, jeśli nie, używka kosztuje grosze.
Post: czw wrz 20, 2007 2:29 pm
To chyba faktyczne przerywacz. Wyjąłem, otworzyłem, przeczyściłem spirytem i póki co nic się nie zawiesza ;) . Początkowo myślałem że to moduł przełącznika awaryjnych dzięki czemu poznałem dzisiaj dokładnie budowę dwóch nowych części w swojej coupetce ;) . Dzięki za pomoc ;) <br>Dodano po 3 minutach.:<br> Swoją drogą jeśli kolega broneq jest z Wieliczki to pewnie zna Pana Józka ;) Wiążą mnie z nim pewne extremalne okoliczności zakończone bardzo szczęśliwie więc jeśli to możliwe proszę o serdeczne pozdrowienia dla Pana Józka ;)
Post: czw wrz 20, 2007 5:33 pm
Mam takie same objawy ale w 124.
Czy u mnie jest podobnie z przerywaczem- czy jest rozbieralny?
Najchetniej liczę na foto :)
pozdro
(__\==*==/__)
W124 200D '89
E 39 530D '98
Fso Atu + '98 - Ex
Post: czw wrz 20, 2007 11:04 pm
broneq pisze:
Miałem podobny efekt. Wymieniłem bezpiecznik odpowiedzialny między innymi za światełko oświetlenia wnętrza i wszystko zaczęło działać jak należy, ale najprawdopodobniej winy należy szukać w samym przerywaczu.
Pozdrawiam - Bartek
MERCEDES-BENZ A 160 CDI 2005r. Jeszcze nie mój.
Mercedes W123 240D 1979r. - do sprzedaży jako dawca.
VW GOLF 1,6 LPG AUTOMAT 3D 1990r. -"CZARNY LOTNIK" - Sprzedany.
Post: pn wrz 24, 2007 3:07 pm
Na styku dwóch blaszek odpowiedzialnych za "tykanie" w przerywaczu zgromadził się bród i jakiś nadtopiony stop metalu ( widocznie w wyniku jakiegoś spięcia ) wystarczy zeskrobać resztki stopu z pomiędzy blaszek i przeczyścić.
