Dzisiaj jest ndz lut 08, 2026 8:10 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 31 ]  Przejdź na stronę 1 2 3 Następna
Post: pn mar 19, 2007 8:28 pm
mam problem w W124 z zawieszeniem nivo (sedan). Już przy jeździe po małych nierównościach ( np. studzienka) słychać stuki dochodzące z tylnego zawieszenia (prawa strona). Na początku myślałem, że to akumulator który jest po tej samej stronie w bagażniku. Jest on mniejszy, niż fabryczny i dlatego nie sięga do uchwytu mocującego. Jednak po zmianie akumulatora dalej słyszę to stukanie( ostre łupanie ), muszę stwierdzić, że nawet się nasiliło. Poduszki w tylnej belce są wymienione. Brak wycieków z siłowników. Co może być przyczyną? Proszę o pomoc i pozdrawiam.
W124 500E '92 929 Nautical Blue
Post: pn mar 19, 2007 9:39 pm
sprawdz gumki w zawieszeniu może któraś sie wybiła od jakiegoś drążka najlepiej podnieś auto z tej strony.Nie wiem jak jest mocowany amortyzator z nivo ale może sie poluzował tam w nadkolu i on tak stuka?
W124 300D TURBO 1988r automat
W140 600SEL 1991r automat
W163 ML320 1999r automat
Post: pn mar 19, 2007 10:08 pm
Luzów w zawieszeniu jako takich nie mam, dopiero co ustawiałem zbieżność i nie wykryli nic podejrzanego. Czytałem, że jak grucha padnie to amortyzator staje się sztywny. Czy jest taka możliwość aby stukało gdy prawa grucha padła?
Post: pn mar 19, 2007 11:50 pm
czasami stukaja okladziny hamulca recznego
zycie jest piekne
124 300D 1991
Post: pt mar 23, 2007 5:17 pm
Byłem na konsultacji u mechanika(jazda testowa), no i orzekł, że to wina półosi. Miał ktoś taki przypadek? Bo tłucze niemiłośiernie. Stwierdził, że siłownik NIVO nie ma żadnych luzów i jest ok. No i mam teraz problem ze znalezieniem sprawnego egzemplarza półosi do 500-tki. Jeśli ktoś wie gdzie można dostać taką półoś, proszę o pomoc.
Post: ndz maja 06, 2007 12:41 pm
a sprawdziles sworznie amortyzatora???? one najczesciej sa przyczyna stukania. jak jest luzny i lata to juz masz winowajce [zlosnik] . ratunek to regeneracja, zakup nowego, zakup używanego. pozdrawiam
głuchoniemym podżegaczom mówimy NIE MB W210 kombi 2001
Post: ndz maja 06, 2007 12:45 pm
Ja też myślę ze to wybity sworzeń amortyzatora NIVO ,to bardzo często sie zdarza i objawia się stukiem na kazdym dołku .Nie jest prosto to sprawdzić .
124 E220 coupe 96'FOTO
MB artykuły prasowe cz1
MB artykuły prasowe cz2
Post: ndz maja 06, 2007 1:17 pm
Z tego co mi powiedział mechanik to sworzeń jest ok, żadnych luzów.
Podobno te siłowniki dostają luzu w środku, nie ma wycieków, siłownik pracuje normalnie, lecz strasznie hałasuje.
Nowy siłownik 1200zł IC, 1400zł MB. Czy ten element można zregenerować/naprawić? Na razie nic z tym nie robiłem, ale jak będę miał czas i fundusze to prawdopodobnie wymienie na nowy.
Post: ndz maja 06, 2007 4:17 pm
Mam to samo w W124T.
Lupie z tylu po prawej mimo wymienienia wszystkiego oprocz amorow.
Silownik trzyma poziom, tlumienie idealne a stuka jakbym jakas puszke z tylu wozil.
Podlaczam sie do pytania czy we Wroclawiu jest ktos kto regeneruje te silowniki? (zakup nowego troszke drogi a uzywki bez zamontowania na aucie nie da sie za bardzo sprawdzic na sucho)
W124 E250TD
Post: pn wrz 17, 2007 9:02 pm
witam mam pytanie do gienkasa co było przyczyną tych stukow mam to samo w W210 dziękuje
Post: pn wrz 17, 2007 9:57 pm
Ja u siebie miałem podobne objawy- odgłosy jednak były jeszcze głośniejsze oraz pojawiło się dziwne odczucie że auto na koleinach pływa i dziwnie buja.
Okazało się że miałem (a raczej już nie miałem ich wcale) wytłuczone poduszki tylnej belki- te które łączą belkę z nadwoziem. Po wymianie 4 sztuk (niestety te 2 mniejsze z przodu wymagają wyjęcia całej belki, łącznie z odkręcaniem wszystkich wahaczy, tłumika, wypięcia mostu itd.). Po wymianie jak ręką odjął. Mam nadzieję że u Was to nie o to chodzi (wymiana kosztował a mnie 350 PLN+ 4 poduszki ok. 230 PLN= total 580 PLN) i rzecz jest mniej kosztowna.
Powodzenia
S124 2,3 TE + LPG '86 - Misia
W201 2,0 E '86 - Biały
Toyota Yaris 1,0 E '09 - Skośnooka kosiarka
Post: pn wrz 17, 2007 10:42 pm
wyminiłem całe zawieszenie łącznie z poduszkami na belce dalej dudni komfort jazdy tragiczny ale nie pływa i nie buja zostało mi tylko sprawdzić nivo i amory już się boje co dalej [szalone]
Post: pn wrz 17, 2007 10:53 pm
Przerabiałem to samo lewy tył.Objawy identyczne wszystko zrobine lącznie tlumienie wzorcowe na dziurach dalej tlucze.Tydzien temu popuscilem troche cisnienia na nivo czyli obnizyłem dupę i tluczenie stalo sie cichsze.
S 124 300D 92 r.-girasol www.psicholog.eu szkolenia psów Jelenia Góra
Post: pn wrz 17, 2007 11:00 pm
P.S objaw jest taki jakby coś cały czas podskakiwało w bagażniku na wertepach (bagażnik pusty) może to coś z mocowaniem amorów z góry dziękuje za sugestie w tej części zawieszenia
Post: pn wrz 17, 2007 11:04 pm
I pewnie tluczenie staje sie cichsze w momencie przewozenia ciezkich bagazy z tyłu?
