Dzisiaj jest ndz sie 30, 2026 3:30 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 48 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3 4 Następna
Post: pn wrz 17, 2007 12:10 pm
W temacie LPG bylo juz wiele , dodam jeszcze od siebie tyle : Nie tankujcie LPG na gownianych stacjach ,sugerujac sie niska cena. Jezdzilem na LPG przez prawie 2 lata bez wystrzalu (tankowanie na Orlenie, BP) , zatankowalem na LOTOSIE (cena 12 gr mniej niz na innych stacjach) raz do pelna , pozniej drugi raz do pelna ( czyli w butli byl gaz w 100% ze stacji LOTOS) i co ? I bum ! . Moze to byl zbieg okolicznosci lub przypadek , ale juz na LOTOSIE nie zatankuje, nie twierdze ze na kazdej stacji LOTOS jest "zly" gaz , ale ja sie zrazilem . Ogolnie czytajac artykuly w mediach, to wynika z nich ze ok. 30% stacji z LPG ma paliwo o zlej jakosci.
Witek
W126 500SEC '83 - ex. R.I.P.
Buk, humor, dziczyzna
Post: pn wrz 17, 2007 5:15 pm
A co autor mial na mysli nie wiesz czasem? O ile ze wzbogaceniem mieszanki to swieta prawda o tyle nie za bardzo rozumiem co to za podkrecenie przeplywomieza o 2-3mm
na lince od gazu jest taki czujnik ktory"wlancza iwylancza" wolne obroty kiedy wciska sie gaz slychac w nim pstryk kiedy puszcza tez. nie podkreca na lince wolnych obrotow tylko dalej jest takie ciegno z prawym i lewym gwintem te ciegno porusza taka wajcha (znowu fachowe okreslenia :lol: ) ustawia te ciegno w takiej pozycji, aby gdy pedal gazu jest w spoczynku bylo minimalnie(2-3 mm) otwarte to ponoc w jakims stopniu zapobiega mieszaniu sie w kolektorze ssacym mieszanki lpg i nadmiaru powietrza ktore juz sie tam znajduje. To byl 5 z koleji gazownik ktory zaglondal do mojego malenstwa i nie mam zastrzezen dodam, ze najtanszy 45 zl
Post: pn wrz 17, 2007 6:48 pm
czyli poprostu otwiera przepustnice- wszystko fajnie tylko taki silnbik potem nie ma prawa chodzic prawidlowo na benzynie. to juz lepiej za 50pln dokupic regulator wolnych obrotow i podlaczajac go pod bypas uzyskac ten sam efekt ale nie rusza sie przy tym elementow odpowiedzialnych za prace na benzynie. Podaj namiary na kolege zeby bylo wiadomo kogo omijac [zlosnik]
Toyota MR2 2,0 '93
Ex: W124 300E 4matic '87
Post: pn wrz 17, 2007 7:16 pm
silnik nie prawidlowo chodzi na benzynie tylko wtedy jak jest cieply i to mi gostek zaznaczyl bo z odpaleniem rano nie ma problemow na pb a jak zapalisz na zimnym gazie i depniesz na 6 tys to nie strzeli nie chce sie klucic ale dlamnie to jest jakies rozwiazanie bo przeciez nie poto zakladam gaz zeby na cieplym motorze jezdzic na benie
Post: pn wrz 17, 2007 7:18 pm
Ale tez nie po to zaklada sie gaz zeby na benzynie zle pracowal skoro moze dobrze
Toyota MR2 2,0 '93
Post: pn wrz 17, 2007 7:35 pm
czy zainstalowanie na bajpasie czegokolwiek daje ci gwarancje ze nie wystrzeli ?? ja nie dodaje teraz gazu z dusza na ramieni moj gazownik zalecil mi montarz na kolektorze ssacym, antywybuchow razy 6 na kazdej rurce lub to ja wybralem tansze moze gorsze rozwiazanie ale dziala [zlosnik] <br>Dodano po 2 minutach.:<br> nie otwiera przepustnicy (zle zrozumiales ramie) <br>Dodano po 5 minutach.:<br> a pozatym czemu krytykujesz nie sprawdziwszy?
Post: pn wrz 17, 2007 7:47 pm
x-man224 pisze:
zasada jest taka sama jak przy otwarciu przepystnicy, zwieksza podcisnienie w kolektorze dolotowym a co za tym idzie wydatek gazu z reduktora
x-man224 pisze:
jesli nie otwiera przepustnicy to co niby innego ma robic?
x-man224 pisze:
Znajac zasade dzialanie nie musze sprawdzac, sam stwierdziles ze na benzynie po nagzaniu zle chodzi [zlosnik]
Toyota MR2 2,0 '93
Post: pn wrz 17, 2007 8:04 pm
ale za to na gazie zajefajnie a skoro znasz "zasade dzialania" to moze podpowiesz mi jakies lepsze rozwiazanie jestem otwarty na wszelkie nawet najglupsze pomysly warto sprubowac
Post: pn wrz 17, 2007 8:14 pm
juz ci podalem rozwiazanie wczesniej
Toyota MR2 2,0 '93
Post: pn wrz 17, 2007 8:21 pm
ramie przepustnicy zostaje w takim samym polorzeniu na benie zle chodzi na cieplym bo ma za duzo powietrza ale do 50 st idzie i moim zdaniem to jest jakies rozwiazanie bo w mechanicznym wtrysku jak ktos sie decyduje na lpg to musi poniesc jakies konsekwencje a z dwojga zlego to jest lepsze 4.35 za 95 pb <br>Dodano po 2 minutach.:<br> juz ci podalem rozwiazanie wczesniej
to nie jest rozwiazanie problemu
Post: pn wrz 17, 2007 8:24 pm
x-man224 pisze:
no tak ty wiesz lepiej
x-man224 pisze:
jakos u mnie i u wielu innych dziala
Szkoda mi czasu na dalsza dyskusje
Toyota MR2 2,0 '93
Post: pn wrz 17, 2007 9:01 pm
ale czemu z przyjemnoscia ja i moj mesiuy w 124 300 R6 chcielibysmy sobie zamontowac takie cosik na bajpasie co uchroni nas przed wystrzalem W KOLEKTORZE ajak tam jebnie to juz sam pan bog na bajpasie nie pomoze <br>Dodano po 24 minutach.:<br> moze dasz jakas rade albo przynajmniej odpowiesz :-? bo zkladanie szesciu antywybuchow na kolektorze ssacym jest kosztowne i moze jest jakies tansze rozwiazanie a widze ze "znasz sie na wszystkim najlepiej" nawet bez sprobowania cos ty wrozka czy co????
Tak sobie czytam te watki o LPG i mam pytanie : W MB w 90% przypadkow mixer jest montowany nad klapa przeplywomierza , co jest latwiejszym rozwiazaniem (dojscie) ale bardziej problematycznym i zaklucajacym prace silnika . Ktos kiedys napisal, ze mozna taki mixer zamontowac pod przeplywomierzem tzn. nad samym kolektorem (tam gdzie ta duza guma pod rozdzielaczem,nad przepustnica) czy ktos spotkal sie juz z takim rozwiazaniem ? Teoretycznie zmniejsza to objetosc gazu w kolektorze ssacym. Auto lepiej pracuje na PB i jest mniejsze ryzyko wystrzalu.
Witek
Post: pn wrz 17, 2007 9:10 pm
moim zdaniem to nic nieda a pozatym ciezki montaz
witek-sec pisze:
Wymagaloby to podniesienia filtra o 3-4cm co jest dosc problematyczne ze wzgledu na brak miejsca no i troche trzeba by porzezbic przy reszcie ukladu bo pod przeplywomierzem jest tez dosc ciasno i pewnie niektore elementy (tj. np. ta rurka co przy strzale potrafi spasc oraz przewody do wtryskiwaczy) mogly by nie pasowac. W silnikach 4 garowych byloby chyba latwiej.
Toyota MR2 2,0 '93
