Dzisiaj jest pn lis 09, 2026 2:07 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 20 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2
Post: pn wrz 17, 2007 7:56 pm
u mojej zony peugeot 205 byla dziura w podlodze podczs deszczu tak chlapalo ze woda wedrowala AZ DO BAGAZNIKA po tych wszystkich nasiakliwyhc gabkach caly bagaznik bul zroszony ale w koncu znalazlem taka tylko sugestia moze pomoze dziura w podlodze a woda w bagazniku ale to peugeot
Post: wt wrz 18, 2007 7:21 pm
Sprawdź może czy to nie jest przypadkiem, przebity przewód od płynu do spryskiwaczy :P Mój brat miał coś takiego w swojej A klasie :x
Post: sob paź 13, 2007 6:14 pm
Witam.
Miałem to samo w swoim autku,z doświadczenia wiem że to wina uszczelki pod tylnią szybą...w W123 i W 126 to częsta usterka.
Pojechałem do warsztatu(tam gdzie zakładają szyby) i pod ciśnieniem wtryśnięto jakąś tam masę(pod uszczelkę) koszt 70 zł...i problem minął momentalnie,oczywiście można też wymienić uszczelkę.
W 126/380SE/1983r
Post: wt paź 16, 2007 5:51 pm
vodzin pisze:
Wookee pisze:
Odpływy bagażnika sprawdził kolega?
Myślę że działa. Obecnie (jak pisałem wcześniej) w bagażniku sucho.
Stąd mój wniosek że odpływ jest sprawny.
W każdym razie, dzieki za info, tez mi sie wydaje ze to jakas pierdola którą przegapiłem.... :oops:
MIAłEM TAK samo a to było parę przyczyn i tak:
1.lampa z prawej strony przepuszczała bo pełno brudu i trochę poszczerbiona najlepiej wykręć
2.u góry nad lampą masz zaślepki i takie jakby hokeje tam też se lubi pociec
3.a najprędzej to masz pognieciony rant bagaznika i czeba by go podgiąć do góry troche chyba że masz nową fure
Post: pt lis 09, 2007 4:28 pm
No to ja też spytam, cieknie po nadkolach w bagażniku jak by tylko do nisz to pół biedy ale na podłogę że po deszczu tapicerka maskująca koło zapas do wyżęcia zaznaczę że szyber był zmieniany i odpływy drożne,z pod uszczelki bag nie leci , dwa dni temu zmieniałem uszczelkę szyby podszybie czyściutkie 0 rdzy. no i odwieczny problem: podłoga za pasangerem stoi jezioro ,już nie mam pomysłu skąd. ostatnio zauważyłem mokro po sciągnięciu boków plajstikowych maskujących przednie błotniki w środku tak jak idą przewody od centrala, skąd?
POMOCY KOLEDZY!!!!!!!
300D 81" Automat
