Dzisiaj jest sob paź 24, 2026 8:07 pm
Post: pn wrz 10, 2007 10:47 pm
Mam następujący problem z moim autem, opalam zimny silnik - Obroty około 1500, chodzi równo, po za obr jest OK.
Lecz gdy zacznie się nagrzewać temp około 40st C zaczyna trochę telepać silnikiem.
Po rozgrzaniu się podczas jazy jest już wszystko ok, obroty stabilne, po przełączeniu na P skaczą na 1100 i tak już zostają.
Jednak jak tylko zgaszę silnik i za chwilę próbuję odpalić to znikają CAŁKOWICIE wolne obroty.
Przy odpalaniu trzeba trzymać gaz, jak już opali też trzeba bo gaśnie, nawet na P!
Tak już zostaje aż do czasu gdy silnik całkowicie wystygnie, sytuacja się powtarza. Bardzo dziwne, bo chwilę wcześniej jest OK?
Wykluczyłem już zawór biegu jałowego czyli powietrze jest, iskra również, świece i przewody nowe, wiec chyba pozostaje jakiś problem z dawkowaniem paliwa na wolnych? Zdemontowałem też i wyczyściłem mechanizm regulatora paliwa, nie pomogło :(
Proszę o jakieś sugestie, czym powinienem się zainteresować.
300CE 90r
Post: pn wrz 10, 2007 11:52 pm
o wolnych obrotach to już tyle było na forum, że chyba nawet nasz "najwspanialszy czuwający " nie zliczy.
Zapraszam do poszukiwarki, a żeby na gbura nie wyjść to podpowiem, abyś wszystkie węże gumowe z okolic wkładu wtryskowego wyciągnął i obejrzał.
Pamiętaj, że jeszcze od spodu jest jeden wężyk w kształcie literki C, o którym czasami się zapomina, bo go nie widać.
Najczęściej jest on popękany i puszcza lewe powietrze, co powoduje, że rozjeżdżają się wolne obroty.
Różne objawy właśnie są tego objawem.
chyba trzeba to pofotografować i gdzieś podpiąć.
W tym tygodniu będę je wymieniał to zrobię fotorelacje [zlosnik]
Pozdrawiam Irek
http://www.beczkolandia.pl
http://www.kali-tramp.pl
Post: śr wrz 12, 2007 9:23 pm
kali pisze:
jak obiecałem tak też czynię, zrobiłem małego hateemela [totalszok]
http://www.c124.republika.pl/
Pozdrawiam Irek
Post: śr wrz 12, 2007 9:29 pm
Numer GG: 8478669
Jak masz gaz założony to może mieć wpływ na "wolne" na ciepłym silniku.
W202 C250 '94
BMW R 1100 GS '99
W140 500SEL '93 USA - ex
Post: czw wrz 13, 2007 10:03 am
kali pisze:
kali pisze:
Do FAQ to - bedzie latwo przekierowywac przy nastepnych pytajacych.
Post: ndz wrz 16, 2007 7:02 pm
czy taki wezyk w ksztalcie litery c jest tez w w124 300 r6 87 rok nie potrafie go znalezc potrzebny kanal"od spodu"?
Post: pn wrz 17, 2007 12:28 pm
Przygladnij sie gdzie pan w czerwonym T-shircie wklada reke (podpowiem, ze kanal jest zbedny do tej operazcji) ;-)
