Dzisiaj jest sob paź 24, 2026 3:53 pm
 Tytuł: Trzy pytania
Post: czw lip 19, 2007 9:49 pm
230E 1989r automat. LPG
1.jak włacze klime to zaczyna piszcec cos na wolnych obrotach.Wentylator od klimy ok,zauwazylem ze jak załacze klime to zaczyna drgac jakis chyba napinacz,a jak jest wyłaczona to tego objawu nie ma.
2.za kazdym razem jak zapalam to musze długo krecic tak ok.10 sekund zeby zapalil i czasami jak jest nie rozgrzany potrafi zgasnac podczas chamowania np. na skrzyzowaniu.Gasniecie zdaza sie tylko na gazie,na benzynie jest wszystko ok(oprócz rozruchu)
3.podczas jazdy przy wiekszych przedkosciach ok 100km/h jak zdejme noge z gazu to czuc lekkie bujniecie,przy ponownym dodaniu gazu jest podobnie.Podejrzewam jakis luz w okolicy mostu,ale nie wiem gdzie dokladniej szukac.Pozdrawiam.
Ostatnio zmieniony pt lip 20, 2007 11:28 am przez escort923, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: czw lip 19, 2007 9:56 pm
Co do pytania drugiego to chyba tu bedzie odpowiedz:
http://w114-115.org.pl/forum/viewtopic.php?t=27310
Pozdrawiam Mati.
W140 S500 Coupe 94r.
Częśći do W140
Post: pt lip 20, 2007 9:30 am
witam
1- może czas na wymianę oleju w sprężarce klimy bo może chodzić na "sucho"
ex W124 300TE '89
ex W126 280SE '85
ex W123 200D '83
http://pics-by-skorp.fotopic.net/
Post: pt lip 20, 2007 11:24 am
klima robiona tydzien temu.nabicie i szczelnosc.
Post: pt lip 20, 2007 10:41 pm
A pasek kiedy zmieniany, zobacz ile zostało na napinaczu, czy pasek nie jest za bardzo wyciągnięty.
3. A słychać takie głuche stuki?
Post: sob lip 21, 2007 8:53 am
Podczes objawu bujania nie słychac stuków.Tylko podczas jazdy na dziurach,ale to raczej z tego co widze amory sa juz bardzo cieniutkie.Po prostu jak ujme gazu bujnie i jak dodam gazu.Przy predkosciach mniejszych ok 50 km jest to niezauwazalne.
Post: sob lip 21, 2007 10:36 am
Drganie paska= amortyzator napinacza takie coś przy napinaczy no amorek mały taki :D
T203 1.8 m271, v230 638 m111
Post: sob lip 21, 2007 1:53 pm
Tylne zawieszenie do przeglądu, stawiałbym na poduszki w sankach, ale one zazwyczaj głucho stukają, możesz mieć też gumy wszystkie do wymiany ( jeśli buja w zakrętach)
Post: ndz wrz 16, 2007 6:49 pm
Ponawiam pytanie o rozruch. Objawy sa takie same na benzynie i na LPG. Dolot szczelny(przytkalem reka rure od filtra i zgasł).Czy zimny czy cieply zawsze musze dlugo krecic by zapalil. odkad go posiadam zapalil chyba ze dwa razy od strzala. raz po długiej trasie ok 400km i raz jak szedlem rano do pracy.HELP
Post: ndz wrz 16, 2007 8:06 pm
może zapowietrzające się przewody od paliwa, albo coś z wtryskiem rozruchowym, o ile to autko takowy posiada ;)
w124 200e... och:D
plus lpg:)
