Dzisiaj jest pn sie 03, 2026 12:22 pm
Post: ndz wrz 09, 2007 3:29 pm
Witam!
Problem jest taki, że jak np. jadę sobie kolo 60km/h i wrzucam 4kę w mojej beczce, to wszystko jest OK, ale jak dodam gazu, to przy około 70km/h zaczyna coś buczeć, a po osiągnięciu około 90km/h znów jest dobrze. (skrzynia 4 biegi)
Mój mechanik powiedział, że to wina mostu, ale nie do końca mu ufam więc pytam was o możliwe przyczyny.
Piszcie możliwe rozwiązania problemu + orientacyjną cenę.
Beczka jest w dobrym stanie i trochę szkoda, żeby coś psuło efekt ;/
Za wszystkie próby pomocy serdecznie dziękuję!
P.S.
Jeśli jesteś ze Szczecina, znasz się na tym dobrze i chciałbyś mi pomóc, to daj znać na maila- przyjadę do Ciebie, przejedziesz się, ocenisz co może być nie tak...
Post: ndz wrz 09, 2007 3:39 pm
Wyglada mi to bardziej na podpore walu ale bez osluchania niewiele mozna pomoc.
Jakbys chcial mozemy sie umowic na sprawdzenie co i jak.
Toyota MR2 2,0 '93
Ex: W124 300E 4matic '87
Post: ndz wrz 09, 2007 3:49 pm
Nie znam się na tym, ale brzmi chyba trochę lepiej ;-) Dzięki za ofertę pomocy- poszła PW.
Ile takie coś może kosztować?
ex W123 300D 83'
ex Jawa 50 typ23
Post: ndz wrz 09, 2007 3:52 pm
Było o tym wiele tamatów. nawet nazwaliśmy to swego rodzaju "orgazmem".
Ja miałem to samo u siebie. wymieniłem tylny most... To samo! Wymieniłem półosie- To samo! Wymieniłem podporę z łożyskiem- To samo!!! W końcu ustało po wymianie skrzyni z manualnej na automat. Ocet mówił, że to może być przyczyna tego, że koło zamachowe pochodziło od innego silnika, bo ponoć takie koło jest wyważane razem z wałem korbowym i każda wymiana silnika lub koła zamachowego może być przyczyną owego orgazmu... moja rada- wsadzaj Automat [zlosnik] <br>Dodano po 2 minutach.:<br> aha- poduszki silnika i skrzyni/ podporę też wykluczam, bo wymieniłem.
Post: ndz wrz 09, 2007 3:54 pm
Ja swoiemu klientowi wymienialem w C klasie sroby od walu przy skrzyni i pomoglo [zlosnik] ale byly dosc mocno spilowane (w sumie nie wiedomo dlaczego).
Toyota MR2 2,0 '93
Post: ndz wrz 09, 2007 6:36 pm
bary123ce pisze:
W takim razie przepraszam.
bary123ce pisze:
to może był jakiś problem ze skrzynią a nie z wałem ?;]
Serdeczne dzięki za wszelką pomoc.
ex W123 300D 83'
ex Jawa 50 typ23
Post: ndz wrz 09, 2007 10:41 pm
Piątal pisze:
Po drodze miałem też inna skrzynię manual, więc skrzynię od razu wykluczyłem.
Post: śr wrz 12, 2007 1:10 am
bary123ce pisze:
Może to polega po prostu na tym, że automat przerzucał bieg na wyższy dopiero gdy obroty były już nad tym buczeniem? Tak to ja też sobie mogę... ;]
Mi chodzi o to, żeby to dziadostwo zniwelować... Na prawdę nic kompletnie nie da się zrobić?
ex W123 300D 83'
ex Jawa 50 typ23
Post: śr wrz 12, 2007 7:00 am
Piątal pisze:
napewno nie, buczenie miałem wczesniej tez na wysokich obrotach. po drugie automat nie musi zmieniac biegów na wysokich. zalezy jak przyspieszasz
Post: śr wrz 12, 2007 8:52 am
Skrzyni nie wymienię, bo to nie na studencką kieszeń operacja, a poza tym nie po to szukałem manuala żeby teraz montować automat.
W takim razie po raz ostatni pytam wszystkich ludzi dobrej woli: Czy naprawdę wymiana skrzyni to jedyny możliwy sposób pozbycia się tego buczenia? Czy może to być inne "schorzenie" niż kolegi Barego?
Jeśli nikt nic nie poradzi to temat do zamknięcia- będę musiał nastawiać głośniej radio ;/
ex W123 300D 83'
ex Jawa 50 typ23
Post: śr wrz 12, 2007 10:00 am
Podjedź do roadrunner'a na warsztat i diagnozę.
Naprawdę tekstowo - forumowo nie da się nic powiedzieć na 100%, zwłaszcza jeśli chodzi o dżwięki.
Dwa miesiące tarło mi coś w przednim prawym kole, a okazało się, że skończyły się klocki w lewym tylnym.
Post: ndz wrz 16, 2007 11:36 am
mam identyczny problem,przy predkosciach 65~73dostaje drgan,predkosc 75 juz wylkucza ta niedogodnosc,tez stwierdzilem ze to podpora walu wiec ja kupilem,teraz zajechac wystarczy na wymiane i wywazenie walu i mysle ze to pomoze
Post: ndz wrz 16, 2007 12:02 pm
jac3k pisze:
brałem pod uwagę wyważanie wału napędowego, ale w moim przypadku nie było realne, bo najbliżej w Poznaniu to robią...
Bardziej skłaniałbym się jednak nad wskazówką Octa: który mówi
bary123ce pisze:
koło [zamachowe] jest wyważane razem z wałem korbowym
<br>Dodano po 41 sekundach.:<br> Piątal miałeś wymieniane koło zamachowe??
Post: ndz wrz 16, 2007 2:26 pm
Miałem wymieniany silnik, ale dokładnie to historii nie znam , bo jestem właścicielem od 2ch miesięcy...
jak już to zrobisz, to napisz jakie koszta i jakie rezultaty...
ex W123 300D 83'
ex Jawa 50 typ23
Post: ndz wrz 16, 2007 2:43 pm
to by potwierdzało częściowo wyżej wspomnianą przeze mnie teorię...
