Dzisiaj jest sob gru 20, 2025 8:11 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 34 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3
Post: pt wrz 14, 2007 10:15 pm
Hehe.. szczerze mowiac czytajac ten watek oczekiwalem jakiegos sensownego konca.. ale ten mnie rozwalil doszczetnie... :)
Wojtek P. (Borys)
ex - '88 MB 124 200TD
Post: sob wrz 15, 2007 4:32 pm
sorki ze sie unioslem :oops: czytam forum od 3 tygodni i dalej nic nie wiem mam merca w124 3L 6R 87 rok + lpg autronic jezdze bezawaryjnie 2 lata trzy tygodnie temu mialem wystrzal zrobilem wszystko co bylo zalecane przez forumowiczow kable swiece itd. sciagnolem z niemiec rozdzielacz przepustnice z podstawa, krokowca wtryski wraz z przewodami nie jezdzona na gazie 100% i dalej balagan wczoraj bylem u kolegi kolegi (fachowiec od gazu jako pierwszy na slasku zakladal instalacje ) powiedzial mi ze kazdorazowo przy zakladaniu gazu w mechanicznym wtrysku mercedesa otwiera odrobine przeplywomierz ok 3 mm ustawia mieszanke bogatsza i nie ma prawa nic strzelac tak zrobilismy wlasciwie on potem regulacja i chodzi super tylko na cieplym silniku na benzynie gasnie na lpg ok co o tym sadzicie
Post: sob wrz 15, 2007 4:37 pm
No widzisz coś za coś ... W Krakowie umie jeden zakład dobrze zrobić MB, tak żeby chodził na benzynie i na gazie ... ale nie o to chodzi. Gaz zajmuje miejsce w bagażniku, pod maską jest bałagan, i są dziury w nadwoziu ... nie wielkie oszczędności nie rekompensują wszystkich dodatkowych trudności. Dla mnie gaz nie jest zły, ale nie w aucie tak kosztownym jak Mercedes, gaz może być w DAEWOO czy Oplu. [zlosnik]
broneq
Post: sob wrz 15, 2007 4:52 pm
cos w tym jest
