Dzisiaj jest sob paź 24, 2026 7:37 am
Post: ndz wrz 02, 2007 1:31 pm
Witam. Od kilku dni jestem szczęśliwym [zlosnikz] posiadaczem W126 260 se '87r.
Mam taki mały problem. No właściwie dwa problemy.
- nie działa mi szyberdach ( sprzedający mówił, że jest urwana linka ale ja nie słyszę wcale dźwięku pracy silniczka. Wczoraj kolega stwierdził, że może jest jaki.ś dodatkowy bezpiecznik który mi się spalił bo jego ojciec miał tak w W124) Czy to prawda z tym bezp a jeśli nie to co mogę zrobić żeby szyber działał...
- mam 4 szyby elektryczne ale jak sprawdzałem Vin to okazało się, że fabrycznie ich nie było. Przednie działają i jest ok ale tylne nie. Tylna prawa opuszcza się bez problemu ale tylna lewa nie chce wcale działać. Tzn niby słychać silniczek ale szyba się nie rusza :(
Pomózcie :)
W202 C220D(wersja Elegance) '94r- mamuśki
BMW E34 525i Touring (wersja Shadow Line) '93r-sprzedałem...
VW Passat '91r kombi 1.9D- rozbiłem...
W126 260 SE '87r - sprzedany...
W126 ex380> 300D '85r - sprzedany...
VW Passat '91r kombi 1.8i
Post: ndz wrz 02, 2007 6:43 pm
Najlepiej będzie sprawdzić silniczek po prostu pod zasilaczem lub bateria płaską, co da Ci pogląd na to, czy jest dobry, czy nie działa coś innego :) Kwestia szyb. jak nie działa jednak, a silnik chodzi to na bank musisz zdjąć boczek i sprawdzić co nie działa :) Może zjechało się koło zębate przekazujące ruch obrotowy na mechanizm podnoszenia i opuszczania szyby. Bez zobaczenia nic nie poradzisz skoro silnik chodzi :)
w124 200e... och:D
plus lpg:)
Post: pt wrz 14, 2007 3:57 pm
Jeszcze jedno pytanko. Gdzie jest silnik od szyberdachu??
Post: pt wrz 14, 2007 4:13 pm
ramzey6 pisze:
W bagażniku po lewej stronie niedaleko mechanizmu el anteny.
MB - mój drugi dom
Post: pt wrz 14, 2007 4:23 pm
Ok dzięki wielkie. [zlosnikz] Dziś wieczorem postaram się to zrobić i napisze co z tego wyszło.
Pozdro 8)
