Dzisiaj jest sob paź 24, 2026 5:49 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 19 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2
Post: czw wrz 13, 2007 3:15 pm
Posprawdzaj uklad podcisnieniowy. Tam jest bardzo duzo rurek rureczek , i wszystkie musza byc podlaczone. Moze tez niektore sparcialy. Zdejmij filtr powietrza z obudowa , wez latarke i dokladnie posprawdzaj wszystkie rurki ,czy sa na swoim miejscu.Obejrzyj tez gume pod rozdzielaczem/przeplywomierzem. Czesto jest tak ze jak jakas rurka spadnie, to auto ma nierowne obroty. Jak juz zdejmiesz filtr ,obejrzyj rowniez klape przeplywomierza (powina byc prosta i chodzic bez zaciec)
Sprawdz/wymien rowniez swiece i kable oraz kopulke.
Najlepsze kable WN z rdzeniem miedzianym .
Silikony maja dosc duza opornosc.
Jak auto odpalasz w nizszych temperaturach, to z rury moze wyleciec sadza ze skroplona woda ( wyglada jak olej)
P.S No i sprawdz koniecznie ten 7 cylinder [zlosnik]
Witek
W126 500SEC '83 - ex. R.I.P.
Buk, humor, dziczyzna
Post: czw wrz 13, 2007 4:19 pm
Wszystkim dziękuję za podpowiedzi.
Koledzy wskazujący na konieczność regulacji mieli rację- regulacja + nowe świece = problem rozwiązany. [zlosnik]
I wszystko kosztowało zaledwie 350 zł [zlosnik] [zlosnik] .
Mechanik ocenił stan silnika na bardzo dobry (przy okazji zrobiłem badanie kompresji). Polecam gościa, młody, zakochany w V8 i zna się na rzeczy- współpracuje z Wroneckimi.
Jednak nie tak łatwo zajechać V ósemkę ;)
ex W123, '82, 240D
ex W123, '82, 230E
ex W126, 84, 500SE
ex W124, '89 300D
ex W126, '88 300SE
ex W126, '87 300SDL
ex W126, '91 420 SEC
W107, '80 450SLC (w spółce ze szwagrem)
W123, '81 230CE (w spółce z żoną)
W163, ML 350
Post: czw wrz 13, 2007 9:51 pm
razem z swiecami wymien dodatkowo kable.w 500 i 560 powinno sie wymieniac to razem. to nie jest jakis matiz co 4 tloki sa wielkosci jednego tutaj.a co do panow zielarzy i pana od siodmych garow radze byc kims kto nie jest tylko hobbysta czy pseudo mechanikiem co robi remonty kapitalne w garazu mniejszym od samochodu stac sie mechanikiem zeby takich debilizmow nie pisac jak wy.powodzenia w przepalajacych sie glowkach. przez takich jak wy zamiast dostawac porad dostajemy wieksze znaki zapytania co do problemu.a co 7 gara to jest obiaw mercedesow 126 500 i 560 ktory daje do zrozumienia ze pora wymienic swiece i kable.moze w waszych samochodach jest tak ze nie ma tego 7 cylidra tylko maks 5 czy 6 wiec udzielanie sie w takich sprawach jest bez sensu.tym bardzie ze wasze garnki sa dziorawe jak sitko po waszym PALENIU
Post: czw wrz 13, 2007 11:34 pm
remigiuszcholewa pisze:
.wywala ci olej bo przepala ci sie pierscien na 7 garze ktory nie pracuje.
Znaczy sie przepalone (co by to nie mialo znaczyc) pierscianie sa sygnalem do wymiany kopulki?? Kto by pomyslal... No i oczywiscie te pierscienie przepalone to po wymianie kopulki i reszty dupereli sa juz ok... Czy moze sie myle? [zlosnik]
Toyota MR2 2,0 '93
Ex: W124 300E 4matic '87
