Dzisiaj jest ndz sie 30, 2026 6:26 am
Post: wt wrz 11, 2007 11:39 pm
Po wakacyjnej przerwie witam wszystkich serdecznie.!! [zlosnik]
Jest problem z autem jak w temacie. Od razu mówie, że nie jest to mój samochód, ale mojego przyjaciela.
Problem wygląda tak, że na zimnym silniku, motor ma za niskie obroty, nieraz gaśnie, nieraz nie. Zwykle zgaśnięciem reaguje na ruchy kierownicą, czy nawet włączenie świateł. Gdy silnik się nagrzeje też nie jest idealnie ale da się żyć. Samochód zagazowany, ale objaw taki sam zarówno na benzynie, jak i LPG.
W naszym zapyziałym Radomsku, brak jest człowieka, który ma trochę pojęcia i powie - "zepsuło się to i to i ja potrafię to zreperować". Słyszałem już wersję o nieszczelnym kolektorze ssącym, o uszkodzonej przepustnicy, czy wydmuchanej uszczelce pod głowicą.
Rozumiem, że nikt nie jest w stanie naprawić samochodu na odległość, ale może ktoś z Szanownych wie o jakiejś typowej dla tego motoru dolegliwości, objawiającej się tak jak opisałem?
Z góry dziękuję i dobrej nocy wszystkim życzę.
Bouli
S124 E28 1995r.
Post: śr wrz 12, 2007 6:51 pm
typowe przy uszkodzonym regulatorze wolnych obrotów lub jakims uszkodzeniem w instalacji regulatora... mam to samo w swoim 2,3 i jak podepnę zasilanie na krotko do regulatora to jest ok... czyt. obroty wzrastają... czyli albo szukodzony po prostu regulator albo cos w układzie regulatora
Post: śr wrz 12, 2007 8:38 pm
Jakie są prawidłowe obroty na biegu jałowym w E220?
el_diablo
c123 - sprzedany
s124 - rozbity
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 47 gości
