Dzisiaj jest śr sie 05, 2026 1:19 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 28 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2
Post: ndz wrz 09, 2007 9:19 pm
markslav pisze:
To się nazywa nowoczesność z duchem klasyki
Nie z nim sie zamieniałeś na silniki? [zlosnikz]
R 107 E 45 ,W 123 ???,EX:42MB
Jurek tel: 880-310-005
Post: ndz wrz 09, 2007 9:21 pm
roadrunner pisze:
wlasnie nie za bardzo
Strusiek wez sie zastanow-przeciez 115 miały pompe gaszoną mechanicznie a 124 pneumatyczne gaszaki.Rozrusznik zgoda mozna zrobic kluczykiem ,ale pompe taka szybko to niewiem jak obeszli-napewno dali jakis patent na hebel -nie ma bata [zlosnik]
Post: ndz wrz 09, 2007 9:22 pm
Ja tam mialem po przekladce silnika przez pierwsze 2 tygodnie pompe na podcisnienie palona heblem ;P
Wszystko sie da zrobic :)
Post: ndz wrz 09, 2007 9:33 pm
MERCEDES 4 EVER pisze:
roadrunner pisze:
Tyle ze gaszenie ma niewiele wspolnego z zaplonem [szalone] , do zaplony wystarczy standardowa instalacje 124 podpiac tam gdzie byla w 124 i tyle co do gaszaka jesli gaszak jest pneumatyczny to wystarczy zrobic zawor (tj. do zaglowkow) na przewodzie podcisnieniowym Nie sadze zeby tam ktos pakowal motor od 115 dawca byl najprawdopodobniej 123. 124 mialy zawor elekrtyczny na pompie ale to pewnie blad klawiszowy ci sie zdarzyl.
Toyota MR2 2,0 '93
Ex: W124 300E 4matic '87
Post: ndz wrz 09, 2007 10:37 pm
jakie 124 miały zawor elektryczny na pompie? chyba mnie cos omineło :lol: gaszenie i pozwolenie na rozruch to w 124 tylko gaszak pneumatyczny
Post: ndz wrz 09, 2007 11:02 pm
roadrunner pisze:
Mam nadzieje, ze sie nikt nie obrazi, jesli poprosze o lokalizacje tego zaworu i zobrazowanie jak on pracuje ;) Nie jestem na tyle biegly w tych silnikach, zeby wykluczyc jego wystepowanie, ale musze przyznac, ze sie z czyms takim jeszcze nie spotkalem. Tzn. wiem ze jest zawor regulujacy podcisnienie przy silowniku podcisnienia na pompie, ale czy o niego sie rozchodzi? Pomozcie zagubionej duszy ;)
Post: ndz wrz 09, 2007 11:34 pm
No tym razem to mi sie udzielilo za duzo plastikow widac ostatnimi czasy robie :oops: :oops:
Toyota MR2 2,0 '93
Post: pn wrz 10, 2007 8:54 am
Panowie chyba nie pamiętają iż 123 także posiadało pneumatyczne gaszenie silnika i cała ta dyskusja do niczego nie prowadzi [zlosnik] [zlosnik] [zlosnik]
"Moto - Abc" 609 633 024
Post: pn wrz 10, 2007 8:58 am
roadrunner pisze:
roadrunner pisze:
heniekx pisze:
pamietaja [zlosnik]
Toyota MR2 2,0 '93
Post: pn wrz 10, 2007 9:04 am
Po co Ci tam ten zawór skoro wystarczy stacyjka od diesla?
Niestety wcześniejsze wypowiedzi i dokładne przyjrzenie się silnikowi wskazuje iż do gaszenia służy najprawdopodobniej hebel lub trzeba go dusić gdyż osprzęt jest typowy dla 115.
Jedziesz na zlot strusiu?
Post: pn wrz 10, 2007 9:11 am
Nie dam rady niestety.
heniekx pisze:
no w sumie nie potrzeba jesli wrzeniane to bylo w bude po dieslu ale jak nie bylo to taki zawor latwiej wsadzic niz stacyjke zmieniac - ostatnio robilem cos podobnego w 123 gdzie orginalnie gaszak byl mechaniczny a potem wsadzona pompa z pneumatycznym.
Toyota MR2 2,0 '93
Post: pn wrz 10, 2007 9:12 am
Chwila, przeciez OM615.941 byl tylko w wersji na hebel? Chyba ze da sie przypasowac pompe wtryskowa z nowego 240D lub 200D ? Aczkolwiek chyba ciezko bo smarowanie inne?
Post: pn wrz 10, 2007 12:57 pm
Mój kolega kiedyś założył sobie elektryczny siłownik od centralnego zamka [zlosnik]
Podpięty pod pompę świetnie się sprawdzał ;)
