Dzisiaj jest pn paź 26, 2026 6:42 pm
Post: pn wrz 10, 2007 7:07 am
Mam nadzieje że uda mi się go opisać...
jak kupiłem auto miało rozerwaną poduszke pod silnikiem lewą, (tą większą) obiawiało się to "walnięciem" przy gaszeniu czy zapalaniu...
zmieniłem tą poduche z nadzieją że będzie dobrze a tu w trakcie jazdy teraz słysze jakieś "dudnienie?" szczególnie przy wyższych obrotach duden i brzdęki blachy, jakieś wibracje? nie wiem czy dobrze opisałem, dodatkowo zmieniłem poduche pod skrzynią ale się okazało że nie była taka zła, ale niczego ta wymiana nie zmieniła, dudni cały czas.
Ma ktoś jakieś pomysły co może ( co jest) odpowiedzialne za takie objawy... poduszka prawa pod silnikiem wygląda dobrze, i generalnie silnik w tejchwili siedzi bardzo sztywno.
I jeszcze dodam że wykluczyłbym napędy... a sprawdziłem to w ten sposób:
jadąc ok. 90km/h wrzuciłem luz, oczywiście buczenie ustąpiło, po dodawaniu gazu gdy obroty silnika były dość wysokie buczenie od nowa było, także napędy można wykluczyć bo były wyłączone a efekt ten sam.
W115 200D 74r czarna strzała - dawno temu...
W115 200D 76r - sprzedałem
W201 200D 87r - sprzedałem - to jednak za małe auto i daleko mu do w115
W115 200D 74r - aktualnie dopieszczany
 Tytuł: Dysk...
Post: pn wrz 10, 2007 9:57 pm
Jak na moje oko i ucho - dysk amortyzujący na wale napędowym - sprawdź oba. Koszt około 120zł za komplet (febi - 1 sztuka plus śruby z nakrętkami) wymiana dość prosta więc samodzielna.
Sugeruję się odgłosami które opisałeś bo u mnie były bardzo podobne w tym przypadku gdyż krążek jak się rozwarstwił to nitki które zeń powyłaziły podczas jazdy wydawały taki właśnie dziwny dźwięk.
Post: wt wrz 11, 2007 7:03 am
dzięki za wskazówke
ale skoro mowa o napędach to czy dudniło u Ciebie również przy wyłączonych napędach gazując silnikiem?
Bo generalnie to stało się to po wymianie poduszki pod silnikiem, mam cichą nadzieje i logika podpowiada że to za twarda poduszka, ale chciałem jeszcze opinii innych... ale dzięki, napewno to sprawdze być moze to będzie to.
 Tytuł: dudnienie...
Post: wt wrz 11, 2007 9:57 am
Wybacz ale niezbyt dokładnie przeczytałem Twój problem więc moja sugestia może być mocno chybiona, choć sprawdzić nie zaszkodzi. U mnie nie było dudnienia po wrzuceniu na luz w czasie jazdy. W takim wypadku sprawdziłbym bardzo dokładnie całość wydechu ponieważ jego złe zamocowanie/podwieszenie/przesunięcie/skorodowanie/obijanie się o karoserię może powodować występowanie takich właśnie dziwnych dźwięków, no chyba że opisane objawy masz tylko w czasie jazdy.
Jak wygląda sprawa skrzyni biegów - dzieje się to tylko na jednym biegu czy na wszystkich podczas wysokich obrotów?
Post: wt wrz 11, 2007 12:01 pm
więc tak:
tłumiki powymieniałem na nowe - nie dąło to żadnego efektu,
ze skrzynią nie mam problemów, a dzieje sie to na wszystkich biegach, i na biegu jałowym również, poprostu to jest kwestia wysokich obrotów, wtedy wydziela się taki gruby, nisko tonowy dźwiek, takie właśnie buczenie.
Cały czas się zastanawiam czy to możliwe że aż tak tandetna może być nowa poduszka pod silnik którą załozyłem, bo wsumie to po jej wymianie tak sie dziac zaczeło, i nie wiem czy mam kupic oryginał a jak tak to jakiej firmy najpewniejszy będzie towar, czy to co innego jest odpowiedzialne za takie obiawy, bo jak narazie to wymieniam tłumiki, poduche pod skrzynie i kasa idzie a efektu żadnego.
Post: wt wrz 11, 2007 3:24 pm
Jak wygląda druga poduszka? Założyłeś nową, sprawną to może ta druga stara się spsuła teraz.
Post: śr wrz 12, 2007 7:00 am
wygląda nieźle, i silnik siedzi teraz bardzo sztywno, nawet zimny nie zabója, więc chyba poduchy trzymają mocno,
Post: czw wrz 13, 2007 12:35 am
Kolego sprawdź jeszcze przednią poduszkęna silniku.
Tą która jest z przodu do belki przykręcona i guma wchodzi w takie oczko na wysokości miski olejowej.
Być może ta guma jest wybita a jak podniosłeś silnik nową poduszką to teraz tam moż przenosić drgania z silnika na bude.
A tak po mojemu to skoro objawy są do wyłapania na biegu jałowym to wjechałbym na kanał komuś kazał gazować a sam pod spodem wszysko bym obmacał i obsłuchał.
1. MB 220 D 1969 czerwony dawca silnika
2. MB 200 D 1976 złoty dawca drobnicy
3 MB 220 D 1975 Meso lub Czarny Szatan stjuningowany na I serię
Post: czw wrz 13, 2007 9:58 am
witam, wczoraj mając awarie opisaną w innym temacia dopatrzyłem się że to chyba obudowa filtra oleju dotyka o ten wspornik co jest tam z boku, nei wiem jak on sie fachwo nazywa, bede z tym walczył w sobote, opisze efekty w poniedziałek.
Post: wt wrz 18, 2007 9:01 am
no i okazało się że:
poducha silnika jakaś lipna (za niska) i silnik położył sie na ławie no i siódme światy się działy podczas jazdy :lol: , założona właściwa poducha i po sprawie, chodzi jak nówka ;)
