Dzisiaj jest pt wrz 25, 2026 5:30 am
Post: pt lip 11, 2003 5:36 pm
Witam ponownie
Jestem po wymianie tylnych wahaczy oraz sprężyn, ale tył podniósł się po tym remonciku niezadawalajaco. Zaznaczę , że wahacze i spręzyny wymieniiłem z powodu znacznego zuzycia (rdza itd).
Czy ktoś może wie co zrobić by podnieść troche tył samochodu go do góry. Ponoć jest jakiś regulator wzniosu zawieszenia ale nie wiem gdzie go szukać . Rozwiązanie z "gumkami" chyba nie jest dobrym sposobem.
W123, 300D, '82, automat
Post: pt lip 11, 2003 5:43 pm
TeddyBeer pisze:
Witam ponownie
witam witam j ja wymieniłem 2 dni temu spręzyny u siebie kupiłem nowe zamówiłem troszkę kosztowały ale warto było autko stoji super a ty u siebie wstawiłeś nowe spręzynki ??? jeśli nie to kup sobie nowe i będzire oki napewno a jak lubisz twardość to kup wzmacniane tylko moze się wykonczyć wtedy zawieszenie pozdrawiam pzpz :lol: :lol: :lol:
witam jestem miłosnikiem mercedesów ,kocham je.
Post: pt lip 11, 2003 5:56 pm
kupiłem nowe
Ja też kupiłem nowe niestety , a wahacze używki
nie wiem co z tym zrobić
Post: pt lip 11, 2003 6:17 pm
TeddyBeer pisze:
kupiłem nowe
[szalone] [szalone] hmmm jak noew to nie wiem a moze kupileś nie do tego co ma być moze masz bęzyne a nie dizla czy odwrotnie bo powinien się podnieśc i jakie kupiłeś czy wzmacniane??? ale jeśli chczesz mieć go wysoko to nie gumy między zwoje tylko podkłąd pod spręzyne daj pod nią w wachasz wsać jakiś dystans i będzie oki moj kolega tak ma i jezdzi na granizce i wozi paliwo duzo paliwa [zlosnik] [zlosnik] pozdrawiam
Post: pt lip 11, 2003 6:57 pm
kupiłen własciwe do diesla do odp. pojemności (wg katalogu) i do tego wzmancniane a podniosło sie tylko trochę. Może rzeczywiscie wsadzić jakiś dystans- ale jaki najlepiej z czego?
Post: pt lip 11, 2003 7:13 pm
TeddyBeer pisze:
[zlosnik] hmm jak dlamnie to najlepiej było by wytoczyć taki podkład pod spręzynę ile chcesz go podnieść tyle wstaw i to będzie trwałe pamiętaj nie wsadzaj nic w spręzyne bo to nic nie da a jak da to moze pęknie spręzyna lub zawieszenie wysiądzie jeśli chcesz pogadać co i jak to na gg noj nr 1260051 pozdrawiam
Post: pt lip 11, 2003 7:23 pm
gumowe podkładki zakłada się tylko na górną część sprężyny.
Są różne grubości tych podkładek widziałem takie co miały około 5mm a inne wyższe około 15mm (możliwe że są jeszcze grubsze ale należy uważać aby sprężyna choć trochę siedziała w górnym kielichu bo inaczej może wypaść - tak mi się wydaje)
S[prężyny wymieniałeś sam czy zleciłeś to jakiemuś mechanikowi?
i jaką wysokość miały podkładki gumowe?
jeśli masz te cieńsze to po zmianie zyskasz około 1 cm co nieznacznie podniesie czły tył do góry ale czy to cię zadowoli ......?
Sprawdzałeś co wozisz w badażniku [oczko] bo może masz go czły czas załadowanego na maxa
pozdro
Suzuki Liana 1.6 '2004
124 300 TDTurbo '1991 - ex
Daihatsu Move L601 '1997 - ex
Post: pt lip 11, 2003 7:39 pm
Sprężyny wymieniałeś sam czy zleciłeś to jakiemuś mechanikowi?
Sprawdzałeś co wozisz w badażniku bo może masz go czły czas załadowanego na maxa
spręzyny sam kupiłem i dowiozłem znajomemu mechanikowi ale niestety nie wiem jakiej grubości sa podkładki . Musze to sprawdzić
Post: ndz lip 13, 2003 11:56 am
TeddyBeer pisze:
Witam ponownie
Witam.
Może masz układ NIVO i tu jest jakiś problem.
Andrzej
Chrysler Grand Voyager LX 3.8 AWD 99/00'
MB W210 E230 96'
ex MB W123 300TD 82`TAXI
ex Fiat CC 700
Post: ndz lip 13, 2003 12:10 pm
a co to jest? :oops:
Post: ndz lip 20, 2003 10:22 pm
TeddyBeer pisze:
Układ hydro-pneumatyczny regulacji wzniosu auta. Zobacz pod spodem samochodu czy nie ma tam trochę więcej przewodów niż w modelu bez nivo , powinny tam być też takie " gruszki" (kule),przykręcone do nadwozia , regulator itp.
Andrzej
MB W210 E230 96'
ex Fiat CC 700
