Dzisiaj jest pn mar 23, 2026 3:38 pm
Post: pt wrz 07, 2007 12:28 am
Drodzy Koledzy,
korzystając z chwili czasu urlopu, postanowiłem wziąć się do poważnych przekładek w moim 300D. Parę miesięcy temu nabyłem silnik 300D od kolegi bary123ce oraz most od 116tki 3,5 od kolegi kubitus
Cały zabieg zajął mi aż 3 dni :-? niestety były kłopociki.
Przy okazji wymieniłem :
-oleje w moście,
-olej skrzyni
-olej silnikowy TEXACO,
-płyn ATF wspomagania,
-płyn hamulcowy DOT 4,
-siłownik sprzęgła,
-3 gumeczki cięgien do skrzyni biegów,
-poduszkę skrzynki biegów Lemforder
-podporę wału Febi
-2 łączniki gumowo-metalowe Febi (skrzynia i most)
Roboty było co niemiara...szczególnie w dopasowaniu mostu od 116tki do 123. Na szczęście jest to do zrobienia i konstrukcyjnie oba mosty nie wiele się różnią. Największy problem był przy zmianie krzyżaka z mostu 123 [szalone] bez palnika się nie obeszło, nakrętka kontrująca była tak zaklepana że nie szło tego odkręcić nawet dorabianym kluczem z oczkowego nr 22 :( Po 2,5h udało się nam odkręcić krzyżak.
Aby wpasować most od W116 do W123 należy najpierw przełożyć krzyżak i gumowy tylny wieszak(z W123) , przykręcany do budy. Otwory w tylnej belce pasują bez problemu ale most należy wkładać równomiernie/równolegle, wystarczy że któraś szpilka wejdzie głębiej np o 5 mm i dupa zbita. Most musi być wkładany idealnie równocześnie w każdy otwór------ pasuje jak ulał [zlosnikz]
Półośki mocowane są w identyczny sposób jak w W123 czyli na zawleczki, należy jeno pamiętać o zastosowaniu podkładek dystansowych zakładanych na trzpień końca półosi wchodzącej w główkę mostu.
Luz jaki zaobserwowałem po zmontowaniu całego mostu był może 0,5mm praktycznie nie wyczuwalny [zlosnik] Większy luz pojawił się kiedy most zainstalowałem na gotowo w samochodzie. I tu mam pytanie ..dlaczego luz pojawił się dopiero w momencie kręcenia wałem na luzie???? Czyżby to wina skrzyni i wałka zdawczego??O co chodzi?
Generalnie most jest cichy i nie ma efektu wycia w całym zakresie prędkości, jedynie co mnie lekko niepokoi to ten luz przy szybkich zmianach biegów. Luz samych półosi był = 0 szukałem ich dość długo żeby były w dobrym stanie, więc półosie wykluczam.
Czy może przyczyna tkwi w nieodpowiednim wale napędowym?? bo niestety mam od 200/240D.
Generalnie polecam taki swap jeżeli ma się już dość wycia i jęków mostu bo materiały jak i ich wytrzymałość użyte do produkcji tego mostu są na pewno twardsze i bardziej odporne na wszelakie czynniki mechaniczne. Most 116 tki jest cięższy i większy ale da sie go wpakować bez kłopotu.
Po wymianie napędu przyszedł czas na wymianę jednostki napędowej [usmiech] Silnik, który nabyłem pochodził z wersji T i w swym wyposażeniu posiada dolne amorki mocowane do belki silnika. Niestety nie posiadam belki od kombi więc albo wymienię belkę, albo wywalę amorki. Po wymianie silnika nastał w końcu błogi spokój [cool] = normalny klekocik Diesla!!! W poprzednim silniku klepał tłok nr 1 i było to dość głośne i wkurzające mnie strasznie :evil:
Po 4 miesięcznym postoju silnika w garażu zapalił od dotknięcia bez zająknięcia...jak zwykle radocha była nie do opisania [zlosnik] [smiech] [usmiech] Wyregulowałem jeno obroty i obecnie śmiga jak szalony.
Co prawda pierwsze 10km po wyjeździe z sali transplantacyjnej, kopcił jak dziki, chmura dymu że świata nie było widać!!! ale po tych paru kilometrach efekt ten ustał bezpowrotnie :P
Jakby ktoś miał na zbyciu oryginalny WAŁ do 300D i BELKĘ silnika przystosowaną do przykręcenia amorków silnika , proszę o info [zlosnik]
A oto kilka poglądowych...
bebechy W123
bebechy W116
Akcja silnik...
To co należało bezzwłocznie wymienić...
Pozdrawiam Arti
MB S124 280TE 96r.-BeetrooT
Ostatnio zmieniony pt wrz 07, 2007 9:30 pm przez ZORTOX, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: pt wrz 07, 2007 8:05 am
Przy wymianie piaty waly zastosowales nowa tuleje metalowa (ta co sie zgniata jak dokrecasz piaste i niweluje luz)?
Toyota MR2 2,0 '93
Ex: W124 300E 4matic '87
Post: pt wrz 07, 2007 11:29 am
roadrunner pisze:
Hmm mam ten sam problem w 230 E ?Czy mowisz o tej tulei ktora jest skrecana wielka nakretka ok 50 mm?
Nie wiedzialem ze trzeba ja wymienic??
W107 450 slc
w123 230 e RHD
w123 280 ce sprzedana
http://youtube.com/watch?v=g_zy2BnUgPI
Post: pt wrz 07, 2007 11:49 am
Numer GG: 34862
myslałem ze juz dawno uporałeś się z tym mostem :)
Ciesze się ze pasuje :). Most był cichy i nie miał zadnych luzów, wiec przyczyny luzu szukaj wszedzie tylko nie w moście [zlosnik]
Kubitus
Post: pt wrz 07, 2007 8:48 pm
ZORTOX pisze:
Parę miesięcy temu nabyłem silnik 300D od kolegi Bary123
Mam inny nick na forum :P a silnik jest naprawdę igła!!
ZORTOX pisze:
Ja mam taką belkę ale potrzebuję takie amorki [zlosnik]
ZORTOX pisze:
Mam !! ;)
Czemu nic nie mówiłeś, to wysłalibyśmy razem z tą klapą...?
Post: pt wrz 07, 2007 9:55 pm
No dobra NICKa już zmieniłem..wybacz za tą niesforną omyłkę [zlosnik] [zlosnik]
Co do reszty maneli to rzeczywiście dałem ciała :roll: a mogło być tak pięknie...Ale zapewne nadrobimy to niebawem ;) Klapa dziś przyszła czyli wszystko OK
roadrunner o jaka piastę wału Ci chodzi i o jaką tuleję?? wybacz ale nie trybie co autor miał na myśli :-? :( Proszę jaśniej [cool]
Pozdro Arti
Post: pt wrz 07, 2007 10:22 pm
ZORTOX pisze:
A do czego dokrecasz sprzeglo gumoew i potem wal? Pod nia jest tulejka metalowa ktora ulega zgnieceniu przy dokrecaniu.
Toyota MR2 2,0 '93
Post: pt wrz 07, 2007 10:55 pm
Chodzi Ci o tulejki łącznika gumowo -metalowego?? Sorki ale muszę być pewien [zlosnikz] każdy nazywa czasem tą samą część inaczej...
W momencie dokręcania one się zgniatają?? tego akurat nie wiedziałem...
Jeżeli czegoś nie zatrybiłem proszę o wyrozumiałość...
Pozdro Arti
Post: sob wrz 08, 2007 8:54 am
ZORTOX pisze:
i
Piasta walu to to na zdjeciu pod nia jest tuleja, jesli tego nie odkrecales to ok ale jesli odkrecilec to tuleje trzeba wymienic.
Toyota MR2 2,0 '93
Post: ndz wrz 09, 2007 10:07 pm
no odkręcałem jeno krzyżak główki mostu z W123 i przełożyłem go do mostu W116, ale żadnej tulei tam nie zaobserwowałem :o
Post: ndz wrz 09, 2007 11:49 pm
ZORTOX pisze:
krzyżak
hmm nazwanie krzyzakiem czegos co raczej jest opisane na trojkacie...
ZORTOX pisze:
Nr 219
Powinna byc wymieniana zawsze przy odkreceniu piasty a jesli wymieniles piaste na inna to lozyska napewno dostaly luzu.
Toyota MR2 2,0 '93
