Dzisiaj jest ndz sie 30, 2026 11:31 am
Post: pt wrz 07, 2007 1:56 pm
Witam! Mam kolejne pytanko. Dużo jeżdżę moim mercusiem 124 2,5 diesel, przebieg 360 tys.km , i od ok.5 dni jak nie wożę CB radia, zacząłem słyszeć dziwne huczenie dobiegające z tylnego prawego koła, szczególnie przy prędkości ok. 43km/h. Podlewarowałem koło i jak zakręciłem to koło, słychać jest szum, jakby coś się tarło...
1. Czy to łożysko..????
2. Czy tam jest jedno łożysko, czy więcej..???
3. Czy mogę jeszcze na tym jeździć..?
4. Jak mam się zabrać do wymiany takiego łożyska-poprosiłbym o opis krok po kroku... I jakie łożysko polecilibyście mi ...?
Z góry dziękuję i czekam na rady!!!! <br>Dodano po 2 minutach.:<br> 5. Czy istnieje możliwość przesmarowania go lub naoliwienia itp...????
Post: pt wrz 07, 2007 4:03 pm
Sprawdz najpierw czy oslona nie ociera o tarcze.
Lozysko jest jedno - nierozbieralne. Jezeli nie ma luzow to moze jezszcze pozyje.
Do wymiany wskazana jest prasa i dobry sciag (zeby sciagnac bieznie z oski). Lozysko SKF najlepiej chyba (~150zl), lozyska "no name" od 75zl. Nakretka polosi ~6zl.
Najlepiej chyba sciagnac cala piaste z drazkow i udac sie z tym na prase.
TReneR
W124 230E '87
Drink Beer!
Post: pt wrz 07, 2007 7:01 pm
Hmmmm....... to nie wiem chyba sam tego nie zrobię.. :((( <br>Dodano po 1 godzinach. 12 minutach.:<br> To chyba się łudziłem że sam w warunkach garażowych sobie poradzę z wymianą łożyska :cry:
A polecilibyście mi kogoś godnego zaufania, jakiegoś mechanika we Wrocławiu lub Łodzi lub okolicach co by mi wymienił to łożysko..???
Post: pt wrz 07, 2007 7:37 pm
superbzorr pisze:
to raczej nie lozysko(raczej trudno tylne kolo polaczone z mostem rozkrecic do predkosci przy ktorej lozysko by sie odezwalo no chyba ze tam lozyska juz nie ma)), zobacz czy jest luz na lozysku jesli nie ma to najprawdopodobniej problem z hamulcem postojowym lub wykonczone klocki ewentualnie oslona jak pisal TReneR albo rdza na tarczy.
Toyota MR2 2,0 '93
Ex: W124 300E 4matic '87
Post: sob wrz 08, 2007 9:56 am
Jak jadę 40 lub 60 km/h i szybciej słychać szum. Jak podlewarowałem koło i zakręciłem ręką ciężko się ono kręciło, słyszałem tarcie, takie rechotanie. Gdzie mam się udać by mi to zrobili we Wrocławiu lub w Łodzi, czy możecie polecić mi kogoś? <br>Dodano po 12 godzinach. 48 minutach.:<br> Witam!
Rozmawiałem z mechanikiem i polecał mi łożysko firmy RECO, Jak myślicie jest to dobre łożysko..????
Post: wt wrz 18, 2007 9:46 am
Hej,
Udało Ci się zdiagnozować ten hałas?, bo jestem ciekawy, bo mam to samo u siebie.
124 300D 1993
Post: wt wrz 18, 2007 10:15 am
łożyska są dwa :)
Dunkelheit !
Post: wt wrz 18, 2007 11:05 am
Obejrzyj tarcze od wewnetrznej strony.
Pozdrawiam Szeryfisch
124 E300D i 190 D
Post: wt wrz 18, 2007 11:14 am
t.king pisze:
łożyska są dwa :)
Lozysk jest szesc ;-)
TReneR
W124 230E '87
Drink Beer!
Post: wt wrz 18, 2007 11:35 am
podlewaroj auto, nie odkrecaj srub. zlap za kolo i obadaj czy sie rusza na boki i z gory na dol( ale samo kolo na piascie ) jesli beda duze luzy to wiesz co trzeba zrobic.
sprawdz czy kolo nie jest gorace - moze jakis tloczek trzyma i stad te halasy.
jedno moge powiedziec - dzwiek jaki wydobywa sie tuz przed pojsciem lozyska na spacer jest jedyny w swoim rodzaju, fajnie tez kolo wyglada jak trzeba sie dotoczyc do garazu jadac 5km/h [zlosnik] odkrecenie lozyska to zabawa, do ktorej trzeba uzyc klucza do lozysk(moze byc wlasnej roboty) i kilku mocnych rurek - ja odkrecilem dopiero jak poloczone rurki mialy jakies 2m [zlosnik] ech piekna sprawa [zlosnik]
Post: wt wrz 18, 2007 12:34 pm
Numer GG: 7505845
Ja mam podobnie ale u mnie dobiega to raczej z przodu auta - oba lozyska tylne wymienialem niedawno, po podlewarowaniu na zadnym kole nie slychac tarcia (ani z tylu ani z przodu) - niby wszystko OK a szum jest - zaczyna sie po ruszeniu i nie narasta jest raczej stalej glosnosci aczkolwiek slyszalny. Dalem sobie na razie spokoj bo nie mam pojecia co to moze byc.
W202 C180 1994r. Manual @ White
EX: S124 200 TE 1990r. Automatic @ Arctic White
W124 200 E 1991r. Manual @ Metallic Blue-Black
EX: W123 200 D 1985r. Manual @ White
EX: W123 300 D 1981r. Automatic @ White
Post: wt wrz 18, 2007 12:35 pm
Trzeba bylo najpierw odgjac zabezpieczenie nakretki [zlosnik]
TReneR
W124 230E '87
Drink Beer!
Post: śr paź 10, 2007 10:44 am
superbzorr doszedłeś co Ci tak huczy?
124 300D 1993
