Dzisiaj jest pt wrz 25, 2026 7:39 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 22 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2
Post: śr wrz 05, 2007 8:35 pm
Dziękuję wszystkim za rady.
Dopiero dziś wrociłem z wyjazdu więc znów biore się za kompa.
kruszyn pisze:
jezeli procek nie jest 64 bit to instalacja windy 64bit wogole nie pojdzie przy wersji XP sp1 lub 2 tez nie bedzie problemu z instalacja ...
A co jeśli procek jest 64 ??W biosie wypatrzyłem dziś że mam AMD Sempron(tm) Processor 3000+ (64 bit supported)
Do tego na dyskietce mam do wyboru takie sterowniki
NVIDIA RAID CLASS DRIVER<required> Windows XP/2000 drugi to samo tylko zamiast XP/2000 jest XP64
NVIDIA Force Storage Controller<required> Windows XP/2000 drugi to samo tylko zamiast XP/2000 jest XP64
1. MB 220 D 1969 czerwony dawca silnika
2. MB 200 D 1976 złoty dawca drobnicy
3 MB 220 D 1975 Meso lub Czarny Szatan stjuningowany na I serię
Post: śr wrz 05, 2007 9:16 pm
SKoro nie masz XP 64-bit, to wybierasz ten pierwszy. Windows XP/2000.
Plastikowa Corsa.
Post: czw wrz 13, 2007 11:17 am
Zgodnie z sugestiami Kruszyna Pistona i Drwala przyczyna moich problemów okazała się pamięć. Na inny zestawie działaa w moim nie
Inna pamięć pozwoliła u mnie zainstalować system.
Na zainstalowany sys po przekładce RAM dalej nie działa.
Wczoraj zaniosłem do serwisu sklepowego, ciekawe jaka bedzie odpowiedź.
Dziękuję za pomoc
Pozdrawiam Michał
Post: czw wrz 13, 2007 12:29 pm
Jeszcze mogles te pamiec sprawdzic chociazby testerem Memtest86.
Mozliwe ze u Ciebie cos zle bylo ustawione w biosie w zwiazku z pamiecia, bo dziwne jest ze na innym komputerze sprawnie dzialala.
Post: czw wrz 13, 2007 12:37 pm
Xytras pisze:
Tzn sprubować na postawionym systemie wpiąć ją do drugiego gniazda i wtedy test jej zrobić? Nie jestem pewien czy ruszy komp wtedy.
Ten program jest łatwy do sciągniecia z netu???
Jaki powinien być wynik tego testu? Ma pisać że 100% gut czy jak??? :)
Post: czw wrz 13, 2007 2:08 pm
To jest program dosowy, wiec teraz jak masz odpalonego to sciagasz:
http://www.memtest86.com/
Albo memtest plus
http://www.memtest.org/
Wypalasz na bootcd (powinienes z tych stron sciagnac obraz plyty(pare mega)
No i restartujesz kompa razem z plyta w napedzie i boot'ujesz z plyty, zamiast dysku, odpala sie program i testuje, musi zrobic pelen cykl bez bledu, najlepiej kilka ;)
Nie jest to 100% pewne(mialem teraz sytuacje, ze kupilem nowa pamiec, memtest wykazywal bledy) a w serwisie stwierdzili ze guzik prawda, dodatkowo podobno sprawdzili memtestem plus i bylo okej ;)
Post: czw wrz 13, 2007 8:42 pm
Problem rozwiązany.
W serwisie zdiagnozowali że pamięć uszkodzona, dali inną i wszystko ok.
Jeszcze raz wielkie dzięki
