Dzisiaj jest śr lis 11, 2026 6:37 am
Post: śr wrz 05, 2007 9:25 am
Mam pytanko?co może byc przyczyną opadającego pedału hamulca w tak o 2-3 cm w trakcie hamowania.Po ponownym naciśnięciu wszystko wraca do normy. Pojawia sie to co któreś hamowanie.
Post: śr wrz 05, 2007 10:10 am
może to byc przyczyna pompy hamulcowej, może jedna przegroda nie trzyma, zostaje Ci albo regeneracja, albo wymiana a inną uzywaną.
Pozdro
W 123 280E
Post: śr wrz 05, 2007 10:26 am
Na poczatek jeszcze sprawdz czy nie jest gdzies uklad zapowietrzony, chwila roboty a bedziesz mial przynajmniej pewnosc ze kasy w bloto nie wywalisz :)
Post: śr wrz 05, 2007 10:40 am
Dzięki, tak też uczynię [smiech]
Post: śr wrz 05, 2007 10:43 am
Krzysiek W123c pisze:
WG mnie blokujący się tłoczek w którymś z zacisków. Pod wpływem dłuższego i silniejszego nacisku nastepuje jego odblokowanie i stąd ten efekt. Więc do sprawdzenia zaciski. Zacznij od tylnych, bo one chetnie się zapiekają.
Michał M Pruszków
Golf 1.2 TSI
maniek@w114-115.org.pl
Post: śr wrz 05, 2007 5:34 pm
howser pisze:
Jest jeszcze jedna dobra możliwość, kto wie czy nie najlepsza, pt: wymiana na nową.
