Dzisiaj jest pt wrz 25, 2026 5:24 am
Post: czw lip 10, 2003 9:28 am
Noszę się z zamiarem kupna nieco szybszej fury niż moja W 123 200 D i targaja mną wątpliwości bo i to kusi i to nęci to znaczy nie wiem czy zdecydować się na 123 230 + LPG czy na 123 300 D. Czy z taką gazownią rzeczywiście mogą być poważne problemy, czy się w to lepiej nie pchać i zostać przy dieslu?
pozdrawiam wszystkich wielbicieli mercedesów
Sławek [zlosnikz]
W 124 250 D oraz
W 124 200 D
Post: czw lip 10, 2003 10:44 am
Czesc!
Bylem wlascicielem beczki 240D (a jeszcze wczesniej 200D). Teraz od niedawna mam 300D i musze powiedziec ze roznica w osiagach jest kolosalna. Tak wiec zamiana dwusetki na trzysetke jest pod tym wzgledem sensowna. Benzynowa 230tka M102 bije na glowe wszystkie beczkowe diesle osiagami i komfortem jazdy tak dalece ze to praktycznie zupelnie rozne samochody. Niedawno tez sie wahalem co wybrac ale szybciej trafilem na w miare dobre 300D wiec sprawa rozstrzygnela sie sama.
Pozdrawiam,
Post: czw lip 10, 2003 12:29 pm
Ja zdecydowanie wybrał bym 300D lub poszukał 300DT (turbo) oba z automatem. Po prostu nie lubię gazu w samochodzie, natomiast wielu kolegów jexdzi 230 + LPG i sobie bardzo chwali, a Idzik ma 230 bez gazu i chwalę ją też JA [zlosnik] . Zastanów się jak długo będziesz chciał jeździć nowym autem, jeżeli krótko to może pokusić się nawet o 280 lub 230 na benzynce - spytaj Idzika o spalanie.
Post: czw lip 10, 2003 12:36 pm
Numer GG: 267496
Bukol pisze:
Miałem W123 300D 80' czyli 80+8KM extra [cool] Poezja. 3 litry to jest to. A jesli chodzi o 230E, to na gazie nie będzie juz tak szybka jak na beznynie - wystarczyło spojrzeć na wyscig 230E w Trzebnicy. Wszyscy wachali spalinki Idzikowozu - z wyjatkiem oczywiście jego samego [zlosnik]
SEBIAN
MB V250d long 4M '21
MB GLC 220 CDI 4M '18
Post: czw lip 10, 2003 2:55 pm
Gaz jest dobry do... kuchenek gazowych i samochodów. Polecam!
Troche częściej sie reguluje, ale można przywyknąć.A! Wkurzają częste wizyty na stacji (przy 280) [zlosnik]
Wrobel w123Coupe
Post: czw lip 10, 2003 3:36 pm
Numer GG: 267496
Wrobel pisze:
Oto przykład moderowania [zlosnik]
SEBIAN
Post: czw lip 10, 2003 3:57 pm
Ja bez gadania wybrałbym 230. Dopiero co sprzedałem takie i mogę bez wahania powiedzieć, że silnik M102 przyjmuje gaz i można go tak wyregulować, że będzie tak samo chodził jak na benzynie. Tylko, że spalanie >18l
pozdrawiam [pub]
Marcin
:evil: 123 280 CE '84 :evil: +LPG [chory]
Post: czw lip 10, 2003 9:07 pm
msokolek pisze:
Miałem swego czasu 230E na gazowni i do tego z automatem i po mieście nie brał na gazie więcej, jak 15 litrów.... Chyba, że masz bardzo ciężką nogę ;)
Ex MB C123 '80 300CD
Ex MB C124 '87 230CE
FSM 126el '95
Post: pt lip 11, 2003 8:20 am
Sebian pisze:
Wrobel pisze:
ŁOBUZIE!!! :evil:
Wrobel w123Coupe
Post: pt lip 11, 2003 8:52 am
Mike_THE_GR8 pisze:
Spalanie >18 l osiągałem przy jeździe po mieście w stylu 0-110, odplanie na gazie i w sumie to zero oszczędzania. Chyba można nazwać to ciężką nogą :oops:
Szczególnie, że na trasie spadał do 11-12 l.
pozdrawiam [pub]
Marcin
Post: pt lip 11, 2003 11:49 am
msokolek pisze:
Mike_THE_GR8 pisze:
Ja w czasach posiadania tej 230E też nie oszczędzałem jakoś specjalnie tego autka, zwłaszcza, że gaz kosztował wtedy śmieszne pieniądze i można było śmigać... Ech, szczeniackie czasy.
FSM 126el '95
