Dzisiaj jest pt lis 28, 2025 9:56 am
Post: sob lut 16, 2002 7:38 pm
Hello,
właśnie wróciłem z krótkiego urlopu i chciałbym w związku z tym podzielić się z Wami kilkoma uwagami na temat jego przebiegu:
Trasa: ok. 850 km (baza w Dusznikach Zdr., kilka wycieczek po Kotlinie Kłodzkiej i jedna dłuższa - do Pragi)
Zużycie paliwa: ok. 7,5 l/100 km
Zużycie oleju: brak
Prędkość podróżna: 90-100 km/h
Prędkość maksymalna: 120 km/h
Komfort jazdy: ogromny , zakłócany jednak przez dość wysoki poziom hałasu...
Awarie: jedna, nieznacząca - przestało działać lewe światło długie i nie jest to wina żarówki. Coś gdzieś nie kontaktuje (ma ktoś może pomysł gdzie?), bo od czasu awarii jeszcze kilka razy pojawiało się i znikało.
Dodatkowe spostrzeżenia:
-nadzwyczaj duże zużycie paliwa jak na mojego Mercedesa. Jest spowodowane niewielkimi wyciekami ropy, nie wiem jeszcze skąd.
-w Czechach, gdzie Mercedesów jest bardzo niewiele, 115 nie widziałem ani jednej a 123 są rzadkością, mój wzbudzał ogromne zainteresowanie i zachwyt.
-aż mi się nie chciało myśleć co to by było gdyby się coś poważnego zepsuło gdzieś np. na czeskim pustkowiu, w nocy, przy ujemej temperaturze na zewnątrz i reszte koron w portfelu... Na szczęscie wszystko było ok.
- generalnie byłem w trasie bardzo zadowoly z mojej ("socjalistycznej popierdółki") 115.
Mateusz
E220 T '93 NA SPRZEDAŻ
Post: ndz lut 17, 2002 6:25 pm
Pomyłka! Moi drodzy to wynik oszacowany na podstawie wskazóweczki, a dopiero dziś zatankowalem - jest 6,7l/100km. [serce]
Mateusz
Post: ndz lut 17, 2002 11:13 pm
No to kurcze spalanie ładne [totalszok] ..też bym takie chciał :-) Pozdrawiam
Post: wt lut 19, 2002 9:20 am
Ja w temacie nie działającego długiego: miałem taką samą przypadłość w mojej 123, powód zasadniczy: zaśniedziałe styki. Po pierwsze sprawdź styk przy lampie (najlepiej rozbierz całą wtyczkę i wyczyść każdy styk z osobna - tylko nie pomyl kabli przy montażu [jezyk] ). A po drugie (to było akurat u mnie) to zobacz na skrzynkę z bezpiecznikami, przynajmniej u mnie każde długie jest na osobnym bezpieczniku, i nie działanie było spowodowane właśbnie brakiem styku w skrzynce z bezpiecznikami. Pozdrawiam!
Post: śr lut 20, 2002 6:44 pm
Ja w temacie nie działającego długiego...
Juz problem rozwiązany. Miałem taki bajzel w bezpiecznikach, że stach się bać. Chyba nikt tam przez 20 lat nie zaglądał ;-) Ten od długiego to rozleciał mi się w rękach a od czasu jak podotykałem inne to mi wyciaraczki nie kontaktują. Muszę kupić cały komplecik i powsadzać właściwe bezpieczniki na właściwe miejsca, bo to grosze kosztuje a warto - teraz tam są w większości dużo za duże i w fatalnym stanie.
Mateusz
Post: śr lut 20, 2002 7:05 pm
szesc
jak bedziesz kupował bezpieczniki to kup z miedzianymi blaszkami- nie kupuj z aluminium, a jeśli masz te z aluminiowym paskiem to od razu wymień. Te z aluminium śzubko śniedzieją, i wypalają się w miejscu kontaktu z blaszką. Miałem tak z bezpiecznikiem do przełącznika przy kierownicy - przestał działać szperacz, wycieraczki i spryskiwacz. Szukałem jak głupi ąż wyjąłęm bezpiecznik i zobaczyłem co się z nim stało. Po wymianie wszystko działa!!!
Post: śr lut 20, 2002 7:06 pm
szesc
